Üdvözlet!
Garázsomon lévő lámpa müködését változtatnám meg mert a kaputól 8 méterre van és a kaput nem világitja meg semmi csak a garázs lámpa.
Azt szeretném ha az autó megérkezésekor a lámpa felkapcsolódna és 3-4 percig világitana aztán lekapcsolna.
Próbáltam több mozgásérzékelőt de vagy nem húzta sokáig vagy a kutya macska kapcsolgatta.
A telefonos kapcsolgatás sem az igazi mert azzal külön foglalkozni kell megérkezés után.
Minden ötlet érdekel.
köszönöm!
Egyes rendőrlámpáknál az aszfaltba szerelnek egy olyan dolgot, ami érzékeli, hogy autó van ott és váltani kellene a lámpát. Amúgy mindig piros.
Más helyeken ilyen módszerrel számolják a forgalmat.
Régen feltűnő volt a lámpáknál, mert javítva volt a jó állapotú aszfalt.
Nem ismerem a működését, sem az energiaigényét, csak egy ötlet, aminek utánanézhetsz.
Induktív elhangolás az elv.
Szia ! Maga az autó fényszoroja lesz a távirányitó és pl.a garázs ajtóra rögzitett csö végében ,lesz a fényszenzor( fény-ellenálás,dioda tranzisztor ,ellem) amelyet ha erös fény ér ,bekapcsolja az idözitett világitást.Természetesen lehet bonyolitani, pl.2 vagy 3 fény impulzus után kapcsolja csak be a világitást,az autó fényszoró 2-3 ki-be kapcsolásával.Igy az impulzusok a mérvadók és nem a fény erö.csak egy ötler.üdv.Jóska
4
Szia,
Nekem ilyen van kb 8 éve, mert a garázs az udvar végében van, ha megyek feléje akkor bekapcsolja a külső reflektort.
Arra azért érdemes figyelni, hogy milyen az autó fényszórója, mert ha led-es akkor a photo tranyo érzékenysége a töredéke lesz.
Hello! Valóban azt kimaradt, hogy a bejárati kaput hogyan nyitod ki....pedig az lényeges momentum. Meg az, hogy ennél a kapunál rendelkezésre áll elektromos áram...vagy nem.
De az infra mozgásérzékelőknél maradva, léteznek ú.n. "kisállatvédelemmel" ellátott típusok is...ezen túl még ott vannak a mikrohulámú "radar" rendszerűek is.
Infrasompó bevetésével is megoldható a probléma (+1 időzítővel)...
Szia! Nem lenne egyszerűbb rákötni a lámpát a garázs ajtóra? Megérkezel, távvezérlővel kinyitod, és közben ég a lámpa. Mozgásérzékelő sem kell. Így a macskák sem játszanak.
3
szia
moh....t kell vinni hegyhez mert az könnyebb mint a hegyet
sokan a kockát gurítják a gömbölyűt meg viszik
Szia
Rádiófrekvenciás távirányító, nyomógomb funkcióval egy lépcsőház automatát kapcsol kikapcsolás időzítővel.
Az RF távirányító elfér a hamutartóban.
István.
Ez lesz a járható út egyenlőre köszi a tippet.
Találtam 3000Ft környékén YM-101 egyutas 220V-os kapcsolót távirányitóval együtt.
Ezt időziteni nem lehet ezért kell még egy időrelét venni hozzá.
@josef.48
Ennek megvalósításán is gondolkodom csak direktben nem világítja meg az autó lámpa a a garázst mert közte van a kapu.
Érzékelőt a kapu oszlopra lenne jó kivezetni.. de ezt még meg kell gondolni plusz nem áll rendelkezésre semmilyen automatika hozzá.
szia: olyat kell venni, amelyiken van érzékenység állítási lehetőség
A meglévőn ragasztó szalaggal ki kell takarni a lencse egy részét, a takarás mértékét ki kell kísérletezni
1. veszel egy jobb minőségű infra mozgásérzékelős lámpát
2. használsz olcsó és megbízható riasztós mozgásérzékelőt: pl.: DSC LC100-PI (delton.hu) ehhez és a következőkhöz kell még tápegység és időzítő
3. infrasorompó (deltonnál szintén találsz olcsón)
4. radaros mozgásérzékelő
Szia.
Elektromos a kapud?
