Rendezgetem a meglévő alkatrészeimet, de nem tudom, hogyan kellene rákeresnem, hogy kapjak eredményt is?
Itt van néhány IC: EA5051, EA7031, FDY5057, EA7184, DS8873, DM8861.
Az utóbbi kettőre valahol, talán az eBay hirdetéseknél kaptam némi adatot, hogy 5, ill. 8 digites driver, de a többinél semmit...
Valamit biztosan hibázok, pedig vannak ilyen IC-k, és mégsem találom az adatait!
Köszi. formasu
Szia Feri !
Van olyan IC-d amiről nincs semmid ? ( Nyílt egy kiskapu a számomra . )
EMG-s eredetűre gondolsz?
Bármilyen beszerzésű .
Az EA5..., 7... IC-k (Electronic Arrays), cél-logikai hálózatok. Tipikusan pl. asztali kalkulátorokban használták őket, pl. FACIT típusokban, de lehet, hogy némelyik EMG HUNOR-ban is....Mivel ezek a 70-es években voltak használatban, speciális célra (kalkulátor IC) nem igazán van fellelhető adatlap, doku a neten...A DS8873-ról van adatlap, ez 9 digites LED driver, közös anódú LED kijelzőhöz. DM8861 szintén LED driver, 5 digites. Róla is van datasheet. Az EA7031-ről és az FDY5057-ről annyit sikerült kideríteni, hogy hőnyomtató-vezérlőáramkörök. Pl. a Hunor129-ben is használták.
Lényeg a lényeg, ezek asztali számológépekben voltak használatosak, de kb. '70-es évekbeli technológia....Nemigen találsz róluk semmit. Dísznek jók lehetnek.
RÁADÁSUL az Electronic Arrays-t még 1978-ban felvásárolta a NEC.
Köszönöm neked is!
szia
hunor 129
http://www.arithmomuseum.com/szamologep.php?id=16
Van ilyen működő Hunor 126-om is, /nem bontottam szét/.
szia
még telefonon se érhető el
Érdekes, még a gyártónál sincs rá adat egyik EA-s IC-re sem?
'76 ill. '77 -ben gyártott IC-k adatlapjait keresed, ne feledd!
40-50 éves gyártmányok csak kivételes esetekben találhatók meg a ma is azonos néven létező cégek honlapjain.
Biztosan jól tudod, de azért van egy nagyon jó minőségű, szinte "0" drift-ű analog erősítő IC-m, Analog Device :233K, erről régen nem mentettem le az adatlapját. Jó lenne pótolni legalább ezt!
Az AD - 233-ast is tartalmazó adatlapot csatoltam a mérete miatt két darabban.
És egy általános ismertetőt is.
Anno 10 darab alatt 45-75 $ volt az áruk!
Ma már hasonló tudású IC-t 1-2 ezer HUF körül vehetünk. Pl. https://www.hestore.hu/prod_10026478.html
szia beírod a keresőbe
DS8873 datasheet
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1157241/NationalSemiconductor/DM8861/1
A többit nem találom, lehet, hogy gyári számjelzés
Igen, ennél én is találtam valamit már régebben... Még: DI802P, F7950, FEJ271B ezeket sem találom...
EA5051 (28), EA7031 (28), FDY5057P (40), EA7184 (40), DS8873 (22), DM8861 (18) láb.
Ezek régi IC-k, de gondolom, hogy adatnak azért kellene lenni róluk...
Itt van a kép is.
A FEJ271, meg FEY101, FTZxxx a Siemens kvazi OEM-nem nyilvanosan forgalmazott- logikai csaladja (anno RTL = ResistorTransistorLogic elemekkel indult), jo 20 éve sem nagyon talàltam roluk adatokat...
Viszont a FEJ271 benne van a PM2422A Frekiméröben is =4x Counter/Latch.
Kari
Anno egy irodagépes havertól én is kaptam EA (Electronic Arrays) IC-ket.
Az EA7031 ill. az FDY5057 az EMG HUNOR129 számológépében volt állítólag használatban.
A többi is hasonló célra készülhetett.
Kb. a kalapodra tűzheted őket.
Kevés info.
Milyen gyártmány mi van még ráírva?
Esetleg foto.
Írd mellé a lábszámot és a tokozást. Pl DIL16.
