Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyet :
https://www.emag.hu/hendi-indukcios-fozolap-3500-d-modell-profi-line-230...
Van bent két fga25n120, az egyik zárlatos. Mit kéne megnézni mielőtt kicserélem a IGBT-ket?
Köszi
Hello !
Mi lett vele ?
Hi!
Alakul . Átmértem a hajtást, átforrasztottam nagyáramú részeket.
Várom hozzá a cuccokat.
Megmérni a gretzet, óriás blok kondikat, meg a biztositékot vagy a vékony NYAK vezetéket amit biztositéknak szoktak kihasználni. Aztán mondasz egy miatyánkot.
Azért nézd át az IGBT-k gate meghajtását is. Gondolom, a kondik, induktivitások forrasztását, stb. tüzetesen ellenőrizted, nem csak egy futó pillantással. És igen, sajna akár maga az indukciós tekercs is rendetlenkedhet....
Továbbá az IGBT-ket érdemes párban cserélni, illetve ne sajnáld azt a párszáz Ft-ot egy új graetz-re sem.
Nem látszik a képen, de ha külön IC adja az IGBT meghajtását azt is célszerű cserélni. Lehet hogy a zárlatkor kapott a jóból, és nem tudni meddig fog működni.
Ugyanaz a bele, mint a bartscher-nek. Lehet megúszod IGBT | graetz cserével ha szerencsés vagy.
Hi!
A graetz túlélte.
Üdvözlet!
Tapasztalat szerint majd egy hét múlva üt át a graetz mert a zárlatkor károsodik. A kondenzátorok lábának forrasztását nézd át!
Hello !
Én a helyedben a zárlatos IGBT-t . A párját is . Továbbá a többi IGBT-t kivenném a panelből ! Szkóppal mérnék , hogy van-e vezérlés ? "Kidurrant-e" még valami ...stb ? Sorba kötnék a panellel egy (nekem az van ) egy 230VAC/700W szenvics sütőt ! Úgy mérném .Szerintem .
Hi!
Csak ez a kettő IGBT van benne...Szemre nem szállt el más.
"Mérnök mér "
A vásárlás dátumát meg a garancia jegyet.
Hátha garanciális még!
Hi!
Nem garis. A flohmarkt-on kukázták.
Az más.
A tekercdeket ellenőrizd!
Az szokta rllőni az igbt.
