SOLARIX 900 RX napelemes inverter javítási segítséget kérnék
4 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
        T. Fórumos Kollégák!
Ez az elektronika került hozzám javításra. A tulajdonos olyan helyen lakik, ahol nincs vill. hálózat kiépítve. Ezt használja vagy 15 éve. Most az a baja, nem indul el az újra indítás után sem. A bal zöld LED nem világít folyamatosan. A panelt végig vizsgálva azt találtam, 1 db / talán tranzisztor / rossz. A kapcsolási rajz nélkül sajnos nem tudom, mivel helyettesítsem, mekkora feszültségű, áramú helyettesítő kellene oda. A 230 V-os kimenet környékén van, van a panelen 1 sönt felirat is azon a környéken.  Amúgy nem tűnik nagy áramúnak / TO220-as tokozású. / A képen az inverter vázlata és a tranzisztor látható.
     Kedves kollégák, aki esetleg tudna segíteni a tovább lépésben, várom a válaszát.
             üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van LCR-T4-ed(vagy ismerősnek) az többet elárul
https://www.banggood.com/Geekcreit-LCR-T4-Mega328-Transistor-Tester-Diod...
Billentyűs
Billentyűs picture
    Szia SzBálint
Van ilyen műszerem. Ellenállás mérővel mértem a tranzisztort, / úgy gondolom tranzisztor lehet / az ellenállás érték alapján, de ennél zárlatot mutatott. Viszont nem tudom, milyen feszültséget, áramot kell tudni elviselnie Nem forrasztottam ki, a kiforrasztás után válik el, akkor tényleg ugyanazt mutatja-e  a műszer.
Billentyűs
Billentyűs picture
   Sikerült beazonosítani az alkatrészt: BUZ11S  FET. IRF2807-et találtam, az 1 kicsivel többet tud.
