Hoztak hozzám egy DVD-RA-82 lejátszót igen érdekes hibával.
Állítólag egy filmet lejátszik és utána lefagy. Másnap ha kihúzzák és újra indítják megint egy filmig jó. Gondoltam valami túlmelegszik ezért fedlap le és járattam. Napokig ment hibátlanul. Vissza tetem rá a fedlapot, hogy ne hűljön és láss csodát a film vége felé kezdet szétesni a kép. megtapogatva proci motorvezérlő stb semmi nem különösebben meleg. Mi a manó okozhatja a hibát? Lehet a lézere melegszik és ez okozza az olvasási hibát? Aztán túlmelegszik és letilt? A motor kapott kis olajat de nem hallani még zajt se felőle. Ráadásul optikai fordulatszám kontrolja van.
Tanácsotokat várom köszi Laci
      2010, September 26 - 22:29
    #1
Sajnos a lézer cserére szorult, egyre gyakrabban döglődöt. Sininél vettem bele egy újat. De a szemétje most állandóan kinyitja a tálcát. Nem értem mit rakhattam össze rosszul. A kinyitáskor van egy kapcsoló az működik. A rajzon nincs semmi ami mechanikában valami pozíciót jelölne és a gépben sem látok semmi effélét. Gondolkodom, hogy visszateszem a régi lézert azzal is megbolondul vagy az újra reagál valamiért így.
Laci
Szia.
Kicsit bővebben lehetne?! Mikor jön ki a lemez, rögtön, mert akkor végálláskapcsoló. Ha később amikor már felpörgetett, akkor nézd meg a csatlakozásokat mert gondolom széthuzigáltad. Ha ugyanolyan fejet vettél, az nem lehet a hibás.
Szinte rögtön. De a végállás kapcsolót még nem néztem mert nem is látok effélét. Lehet úgy eldugták ezért nem sasoltam ki. No megkeresem és megnézem. Köszi az ötletet.
Laci
Szia.
A mechanika elején keresd, egy kétállású kapcsoló. Csak én nevezem így. :) De lehet hogy a tálca nem megy teljesen be. Próbáltál már kicsit rásegíteni? Fejcseréhez ahogy szétszedted, az összerakásnál valami hibádzik.
Hát nem egyszerű ezt a típust szétszedni. Kapcsoló a kinyitott tálcát figyeli azt ellenőriztem de keresek egy becsukás érzékelőt is. Egyébként könnyen jár és végig is megy kézzel, mert ha bekapcsolom csak nyit.
Laci
Szia Laci!
Nem lehet,hogy "egyeb fajta"; az erzekelöd: ugymint Hall/GMR, vagy kapacitiv/induktiv megoldasu?
Sokszor csak pl. egy SOT23 (szerü) hazat latsz, s közben egy komplett, "digitalis kimenetü" erzekelö egyseg...
Kari
Megsasoltam a dögöt.
egy kapcsolója van csak ami a kinyitás végállását látja. Ez egy sima mechanikus vacak. Nem tudom mi lehet a baja visszatettem a régi lézert és azzal is ezt műveli. Valami az összerakásában lehet.Sajnos nagyon idíóta szerkezet szépen könnyen jár de amikor behúzná a tálcát kicsit elindul és újból visszanyit, pedig nem szorul. Nem látom át mi a gondja. Valószínű nekiesek samuval addig míg felismerhető egyáltalán bármi is belőle.
Laci
Szia.
Nézd át mégegyszer, lehet hogy a fejegység nem megy a helyére. Nem ismerem a készüléket, de biztos hogy mechanikus hibája van.
Biztosan mechanikus a gond de nem találom a megoldást. Már kétszer is nekifutottam pár pihenő nap után de nem találom az összerakásban a fortélyt.
Laci :szetver:
Hétvégén tesztelem.
Csak az a gond, hogy soká jön elő, pedig alatta egy rádió melegíti. Próbáltam az elektronikát polifoammal betakarni de arra nem reagált. Ezért marad a lézer
a motor és a motor vezérlő. Sajnos a motorvezérlés a mechanika alatt van és a motor bele van ültetve. Ezért nehéz a szűrés. de majd fagyasztgatok.Remélhetőleg a burkolat levétel miatti hűs szellő nem hűti vissza annyira, hogy meggyógyuljon.
Laci
Nem kell hűteni :)
Cserélj spindle motort.
A motor sem melegszik és a meghajtó ic se. A hangja is csendes. Én is gyanakszom a lézerre, csak ki kell okoskodnom honnét tudnám hűteni.
Laci
Szia Perlaci!
Ha sikerül megoldanod, akkor elárulhatnád majd a megoldást, mert nekem is van egy hasonló DVD-m, csak az kb fél óránként csinálja ezt.
Üdv: Szőke
Szervusz Laci!
A mechanika hátsó oldalához tégy egy 40-s ventilapátort, fújasd
alá a levegőt, és kiderül, hogy valóban mi is a hiba.
Amikor a fej elmelegedésére gyanakszom, akkor járatom beborítékolva, a hiba megjelenéséig, majd a fedőt lekapva, hűtőspray-l beszórok a mechanika alá.
Eddig minden esetben bevált.
exGelkás
Mármint építsek bele fixre egyet. Fura gondoltam Én is, hogy minden csipre ragasztok egy kis hűtőbordát, de a lézernél ez nehézkes. A fura, hogy kézzel minden normál hőmérsékletű a lézert nem tudtam kitapogatni.
Kipróbálom, kerítek valami nyüszöge ventit.
Laci
Szervusz Laci!
Az olvasófejet hűtsd meg egy kis ventivel, találkoztam már ilyen hibával.
exGelkás
