MVC-50 Mérleg csak fehéren világít a kijelző és sípol MEGOLDVA!
19 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló                           Megoldva !
A fenti mérleg javításában tud valaki segíteni? Persze ha lehet.
Elsősorban mérleges kolléga segítségét várom.
89c51 és ATMLH4082ecl,TX1621B,CS5530-ISZ 24bites ADC van benne.
Az akku táp 7.5V a töltés megy állandóan ha rá van dugva az adapter és sípol folyamatosan,a kijelző csak fehéren világít,a gombokra nem reagál.
A hiba az volt hogy a nyomólapon volt egy 10kohmos átvezetés
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Gratula a hiba megtalálásáhiz!
Hogy sikerült az átvezetést észre venni?
Beázott? Látszott rajta valami?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Semmi nem látszott szemre,a manuálban olvasva a hiba lehetőségeket,már csak a nyomólap maradt.
szétszedtem a nyomólapot lerajzoltam a bekötést és áthidalgattam a funkciókat és láss csodát működött.Méréssel meg lehet a hibát keresni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Aha.
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címbe is írd ki,    megoldva
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt kérdeztem, hány Voltos akku van benne
Külső töltővel próbáltad tölteni?
Mennyi most az akku feszültsége, mennyinek kell lennie?
a kezelésiben
A váltakozó áramú adapter feszültsége 9 V, de a normál feszültség 11 és 15 V között mozog
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Bálint!
7.5V-os akku van benne ,a külső adapter 12V. Persze, egy napot töltöttem.Feltöltve 7.5V az akku.
De tévedtem, megy adapterrel is.
A kijelző meghajtó  IC-ről semmilyen infó nincs,48 lába van,TX1621B.
A 89C516RD Táp ok, kvarc rezeg,a 256K bites memória clk, data, bus-on nincs mozgás,fix 5V van rajta.
Kötöttem külső tápot rá 200mA-t vett fel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt próbáld meg, be kell jelentkezni
https://www.jotrin.com/product/parts/TX1621B
zsugori
zsugori picture
szia ht1621b...... tm1621
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nagy vagy a HT1621b a nyerő.
A jotrin egy nagy sz..
hcs
hcs picture
Az IC-k tápjai rendben vannak? Kvarc rezeg? Áramfelvétel labortápról mennyi, illetve így hogy viselkedik?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello hcs
Holnap ez következik,egyébként a memória bus-on 5V van,mind a clock mind az adat bus-on.
Tehát nincs kommunikáció.
zsugori
zsugori picture
szia
nem adtak hozzá papírt?
mióta nem használták?
muszáj azt benne tölteni?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Zsugori!
Papír nincs,kb egy hete nem működik,össze vissza töltögették.
Nem akarom tölteni csak a charger funkciónál megfagyott.
Köszi a magyar nyelvű linket,ahogy bele néztem ugyan az van írva mint az angolban csak kevesebb.
Viszont a link mellékletben van egy két okosság.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 12. oldal alján utal Reset lehetőségre
P3 P RO RESET This resets the original factory default set-up.
Az akkuk rendben vannak?
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Bálint!
Ezzel  a reset-el /P3 P// az a baj,hogy ahhoz a gomboknak működni kellene.egy akku van benne csak, és arról működik,
Egyébként a 16-os oldalon van a reset hivatkozás.
Amire hivatkozik a leírásban sárga és piros led ,itt nincs bekötve.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valahol kell lenni Reset gombnak, először azt nézd meg
A papíron 9V-os tápot ír, jók az akkuk?
Milyen, mennyi van benne?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ennek 7.5V a tápja,reset nincs,legalább is gomb formában.Akkuról megy, az  adapter csak töltés.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha esetleg a reset tényleg segít...
Vedd ki az akkut! Zárd rövidre az akku helyét!
Ha esetleg van benne altáp (és látod, hol) azt is zárd rövidre.
Ja, ha gombelem, memória akku van benne vedd ki! Ha memória kondenzátor azt is zárd rövidre.
Hagy úgy legalább 10 percig, de most akár éjjelre is...
Aztán meglátjuk.
