Tisztelt tagtársak!
Adott a címben említett csőteszter, amit a lent linkelt videó alapján élesztenék fel, csinálom lépésről lépésre a kalibrálását
a videón lévő egy L3-3 elvben ugyanaz, de javítsatok ki, berakom a 4 csapot 20/1, 26/1, 40/2, 52/2 pozícióba ahogy a videón.
Akad itt olyan aki esetleg használt ilyen, dolgozott vele? Amit tudtam csövet ki cseréltem benne, sajnos mind nem volt kéznél,
ha valakinek lenne tippje mire nézzek rá, mi szokott ezekben tönkre menni örülnék, 220-voltot kap egy autótrafóról.
Ha nem lenne meg, itt az eredeti dokumentációja: https://www.pajka.info/img/sbirka/pristroje/zkousec-elektronek-l1-3/Zkou...
Azt minden képen le kellene ellenőrizni hogy a műszer a rajz szerinti polaritással van e bekötve.
3
szia:ha minden állásban, akkor fordítva van bekötve a műszer
Szia! Ha nem lehet kalibrálni, akkir nyílván hibás.
Összes táp megvan? Kondenzátorok nem vezetnek át, kapcsolók jók?
Üdv, természetesen nem minden állásban, köszönöm a tippet holnap jobban átnézem, kérdés megéri e a befektetett energiát.
Engem is érdekelne.
Ha neked nem kell, mennyiért adod el?
Nem az enyém a készülék, úgy kaptam hogy nézzek rá jó e, a műszer nem lehet fordítva mert a hálózati feszültséget be tudom lőni videó alapján szépen elmegy 120-ig itt más lesz a probléma, de majd holnap kipihent fejjel köszönöm mindenkinek.
Szervusz!
A tápok csöves egyenirányítással vannak megoldva, (talán két 6C4P) érdemes azok működési jóságáról meggyőződni.
Eddig szinte csak olyannal találkoztam, ahol az egyenirányító csövek voltak legyengülve, vagy működésképtelen.
Ellenőrizd a rajz alapján a tápokat.
Köszönöm, azokból az összeset lecseréltem újra
Azért majd kérdezz rá!
Priviben folytassuk.
