Szeretnék tanácsot kérni Unitra WS-311d potméter hibával kapcsolatban. Az erősítő potméterei:
- TELPOD 2x47K-B (1 db)
- TELPOD 2x47K-A (2 db)
- TELPOD 2x47K-M+N (1 db)
hibásak.
Szeretném megjavítani őket.
Hol tudnám beszerezni a fenti alkatrészeket?
Köszönöm a segítségeteket!
2020, November 23 - 10:40
#1
szia: átmenetileg segíthet a KONTAKT 61-es kezelés.
Helyedben szétszedném és kitisztítanám, utána vazelines kezelés az érintkezőknél, csúszópályán
Köszönöm a tanácsot, Bálint!
Még lehet a hasznomra lesz. Jelenleg Lengyelből rendeltem potikat.
Annál a kontaktnál sokkal jobban bevált az electrolube contact grease No2G benzinben hígítva, injekciós fecskendővel a szükséges helyre juttatva, nem csak a potméterhez, de például az izosztát kapcsoló is, vagy a yaxley is meggyógyul tőle, erről egy másik kollégának is ez volt a véleménye.
Már sok esetben próbáltam, és ennek nem akadt párja.
Itt figyel vagy fél dobozzal, ebből jut a kollégáknak is, ha kérik.
Ha nagyon kell:
https://www.ebay.com/itm/TELPOD-ROTARY-POTENTIOMETER-2x-47k-M-N-For-Bala...
https://elecena.pl/search?q=2x47k+telpod
https://sklep-elektronik.pl/potencjometry/potencjometr-2x50k-b-odczep-lo...
De szerintem az egész erősítő nem ér annyit hogy ennyit áldozz rá.
Mindenkinek nagyon köszönöm a fáradozását.
Igen, az Ebay-os poti árát, illetve a szállítási költséget már én is sokallom. A Lengyel boltok jó része, nem szállít Magyarországra. Természetesen gondolkodok az ésszerű (ár tekintetében) átalakításban. Azonban a 2x47K M+N poti átalakítását még nem látom hogyan kellene. Ez egy speciális balance potméter.........
Jelenleg próbálok olyan Lengyel kereskedőt találni, aki ésszerű postázási költséggel szállítana.
Hát, jelenleg itt tartok!
Üdv. mindenkinek
Asszem csak annyi a poti trükje, hogy a közép állásban kevésbészabályoz a végállásokban meg sokkal jobban.
Sok értelme nincs, mert 99,99999%-ban középállásban van.
Nos?
szia: jó lenne kép a potméterekről a lábak felől is, a kiosztás miatt, méret
szia
https://kontel.hu/spl/114802/Tengelyes-potenciometerek
Ezek tolópotik, vagy tekerősek? NYÁK-ba ültethetők, vagy vezetékkel beköthetők? Ha teszel fel fotókat és méreteket, akkor segíthetünk találni helyettesítőt. Vagy ezek annyira speciálisak?
Üdv, lcsaszar
Recsegnek, vagy mechanikailag is sérültek?
Köszönöm a kérdésedet!
Mechanikailag is rosszak!
Mindenképpen csere lenne vagy eredetire, vagy amivel helyettesíthetem. A legnagyobb gond az M+N balance potméterrel lehet, egy esetleges helyettesítés esetén, legalábbis én így gondolom.
Esetleg átalakítod a kapcsolást.
Panelba ültethető, forgó potik.
Tengely átmérő: 6mm, recés.
Tengelyhossz: 32 mm
Átalakítani nem szeretném semmiképpen.
Ezeket azert elegge hetköznapinak mondanam, s alighanem ALPS tipusokkal is lehet potolni.
Gondolom vannak kollegak akik a HQ s tsai oldalakat jol kezelik-meglelik...
Kari
