Vasklorid
68 posts / 0 new
Keszon
Keszon picture
Üdvözlök mindenkit!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne a leg egyszerübben kicsapaetni a rezet a vaskloridból( miként lehetne tisztítani a vaskloridot).
Olvastam már pár módszert, de túl macerásak.
mdecsi
mdecsi picture
Tiszteletem!
Kezd kimerülni a vas-klorid oldatom. Elolvastam a teljes topicot. Próbálom értelmezni, hogy mi az igazság, de mindenki mást írt.
Addig tiszta, hogy kell bele vas.
Akkor most:
- Számít, hogy milyen vasat teszek bele, vagy bármilyen vashulladék jó ami van itthon?
- A vas mellé kell sósav, vagy anélkül is megy, esetleg kifejezetten káros?
Van olyan aki TÉNYLEG kipróbálta és működött valamelyik módszer? Nem elméleti levezetés érdekel, hanem gyakorlati tapasztalat.
Köszönöm,
DM
szoke
szoke picture
Szia Mdecsi!
Én ezt a vasklorid regenerálást még nem próbáltam, de a sósav+hidrogénperoxid-os maratás tökéletesen működik! Agresszívebb, gyorsabban mar.
Olcsó is!
Üdv: Szőke
mdecsi
mdecsi picture
Nem mar alá a finomabb rajzolatnak? Olvastam pár helyen, hogy bár gyorsabb, de rondábban dolgozik és hajlamos a finom rajzolatot tönkretenni.
DM
szoke
szoke picture
Extra vékony vonalaknál még nem próbáltam. A legvékonyabb vonal aminél használtam az 0,635 mm-es volt és túlélte a marást.
Mivel az alapanyagok nem túl drágák, szerintem érdemes lenne kipróbálnod.
(hidrogénperoxid+sósav+pici darab panel= kb 2-300 forint.)
Üdv: Szőke
Tranzix
Tranzix picture
Ezért kell egy kis vizet is odakészíteni, ha nagyon beindulna a reakció, akkor kevés vizet hozzáönteni. :oke:
Üdv: Tranzix
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, azt hiszem itt az ideje áttérnem nekem is. Kipróbálom.
DM
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia DM!
Próbáld ki, műkszik.
Az arányok,(bár ezt a neten is meg találod), egységben mérve.:
20%-os sósav (háztartási) --->6
H/O 35%-os(DM-ben kapható)--->1
Víz (a csapból folyik :D )-->5
Ezen arányon, én egy kicsit változtattam, a H/O ból picit többet löttyintek bele.
Ki kell tapasztalni, és újra használható a cucc, tehát ne borítsd ki.
Ha gyengül, csak a perokszidot kell pótolgatni, de egy kis sósav pótlás sem tesz rosszat (bár egy idő után, le kell cserélni az anyagot).
Sok sikert.
Üdv Tibi.
Reuter
Reuter picture
Én is köszönöm a receptet Tibikém!
A H/O -dal voltak kétségeim, de ez is megoldódott, hála Neked!( 35%)
Remélem nem fáj a derekad, mert helyette itt van az enyém, az eléggé fáj ám! :(
üdv R.
tibibalogh520
Nagyon szívesen.
Reuter.:
"Remélem nem fáj a derekad, mert helyette itt van az enyém, az eléggé fáj ám! "
Köszönöm kérdésed, azóta "viselkedik".
Számodra jobbulást kívánok.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: na végre egy recept.
szoke
szoke picture
Nem mondtátok, hogy recept is kell!
Rengeteget lehet a neten olvasni, de ki kell tapasztalni, hogy kinek mi a jó.
Nagyjából én is azt a receptet használom, amit Tibi! (igaz, most van vas kloridom, hidrogénperoxidom nincs) :D
Üdv: Szőke
szakszlaci
szakszlaci picture
Egy másik fórumon már leírták......
Tehát a készítése :
Fe2O3+6HCL, ebből lesz 2FeCl3+3H2O
Maratásnál: 2FeCl3+3Cu ebből lesz 3CuCl2+2FE
Regenerálásnál: A leülepedett, kicsapódott vasat oxidálod, vagyis levegőn megszárítod, és lesz belőle Fe2O3 vagyis közönséges rozsda. És máris máris kezdhetsz készíteni egy új oldatot.
Azt hiszem, ennél egyszerűbben nem lehet.
jandu
jandu picture
Nem "közönséges" rozsdára van szüksg - hanem pld. esztergáló, reszelő, marógép hulladékra, de nem "totálisan" elrozsdáltra, amit már a mágnes nemfog, hanem a két állapot közti-re.
szakszlaci
szakszlaci picture
Mit jelen az hogy: "Nem "közönséges" rozsdára van szüksg...... nem "totálisan" elrozsdáltra, amit már a mágnes nemfog, hanem a két állapot közti-re....."
Ha netán leírnád a vegyjelét, lehet hogy nem bután halnék meg.
Ne haragudj, de ezen a fórumom nem érvényes az a szabály mint a facebookon,
 "hogy, amikor írok valamit, kikapcsolom az agyam.""
Üdv. Laci
jandu
jandu picture
2 szakszlaci:
Igen, ez valahogyan terád jellemző. Ugye egyszerűbb nemgondolkodni, türelmetlen hozzáállásal máson gúnyolódni / szakszlaci, 2010-10-04 18:05válaszID:49264REF:49242/, miközben nem veszed észre, hogy a bunkó Te vagy-és talán az is maradsz, ha nem változtatsz a magatartásodon.
Talán durva vagyok, de Te valahogyan ki tudod ezt az emberekből hozni.
A többiektől szíves elnézést kérek a OFF Topick-ért.
jandu.
szakszlaci
szakszlaci picture
Szia.
Ha már megszólíttattam.... de szerintem mindenki akkor járt volna a legjobban, ha e hozzászólás helyett leírtad volna a képletet. Részemről a további vita és reakciók lezárva, nem vagyok hajlandó a fórum színvonalát meddő "valamikkel" a béka feneke alá lenyomni.
További szép napot kívánok neked. *Laci
Kari
Kari picture
Szerbusz Jandu!
Semmi gond, hisz az irott sorok_törlesükig_ viszonylag egyszerüen olvashato sorok.
Dokumentumok (masok szamara is), legföljebb nem mindenki ugyan azt szüri ki mint jelentes tartalmat, de szerencsere :-)...
Valamiert eszembe is juthatna, hogy illenkor szokas a korcsma udvarra invitalni a pacienst; mondvan, hogy "gyere csak ki a tegezödöbe!" :beer:
Köszönettel üdvözöllek, s kivanok jo ejszakat-nyugodalmat!
Kari
Reuter
Reuter picture
:rohog:
szoke
szoke picture
Szia Laci!
Ez a fészbúkos dolog teljesen jogos! :oke: :super: :yes:
Itt illik köszöni is! (ez nem neked szólt, hanem egyeseknek!)
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Ez jóóóóó! :happy:
Üdv.Ckó
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:most már nagyon izgatottan várom a vita végkifejletét két kimart nadrág és 1/2 kg vasklorid társaságában.
Viszont csináltam egy kis maratókádat 5 mm-es üvegből.
Függőlegesen áll, 2 cm vastag, 15 cm széles, 20 cm magas.
Damillal lógatom bele a nyákot, a régi fotótálban használom,két derékszögű talppal, hogy el ne dőljön.
Az üveg sziloplaszttal van ragasztva.
Az üvegen keresztül jól látni a maratási folyamatot és nem kell állandóan forgatni a nyákot.
Kari
Kari picture
De a mozgatas azert jot tesz a maratasi sebessegnek is! :-)
Ugyan lehet potolni nemi bugyborekoltatassal is, de legalab az egyik legyen,
nomeg egy fütötest is abban a "maratokadban"...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: mozgatni a damillal igen jól lehet, melegíteni nem szoktam, ráérek.
Az a tapasztalatom,hogy meleg (40-50 C fokos)oldatnál durvábbak a kontúrok, ill. alámaródás lehet.
Több darabot úgyis céggel csináltatok, hogy profi legyen.
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
Rálehetne szerkeszteni egy kis motort és azzal mozgatni, és akkor teljesen automatizálva lenne.
Üdv: Szőke
Reuter
Reuter picture
Próbáljátok meg ezt:
A lemezre teszek szig. szalagból egy kis "fogantyú"-t amivel ki tudom venni.
A lemezt ráhelyezem a folyadék(mindegy mi az)felületére, úgy hogy ne süllyedjen el.
Nagyon gyorsan fog lemaródni, mert mindig tiszta marófolyadékot kap, és a leoldott rézszemcsék szépen alul gyűlnek össze.
Keverni nem kell, csak ront a helyzeten.Így lehet maximálisan az oldatunkat kihasználni. Ezt én is olyantól tudom, aki állandóan ezzel foglalkozik :)
üdv R.
szoke
szoke picture
Szia Reuter!
Ezt a technikát már én is hallottam, de még nem próbáltam.
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Én csak ezzel a technikával maratok. Gyors és áttetsző nyákanyagnál jól látható.
Üdv.:Ckó
djlatino
djlatino picture
régebben én is vaskloridoztam. aztán tele lett a tököm azzal hogy mindent összefog meg büdös és rohadt lassu. ezért már csak sosav+peroxid keveréket használok. jobb igy mindenkinek. másoknak is ezt ajánlom.
nagypapi
nagypapi picture
1085 Budapest, József körút 65.
Tel./Fax: (1) 318-5377, (1) 338-4461, (1) 327-0469, (1) 327-0470
Ez egy vegyszerbolt,mi mindig itt vettünk vaskloridot!Egyszer 30%-os hidrogén-peroxid oldatot is,kipróbáltuk háztartási sósavval 1-1 arányban keverve,egy nyák kb:fél perc volt.Igaz a maratási szélek nem lettek túl szépek,de az egész higításával elérhető a minőségibb maratás,de a maratási idő is nő.
szoke
szoke picture
"30%-os hidrogén-peroxid oldatot is,kipróbáltuk háztartási sósavval 1-1 arányban keverve"
Az egy kicsit durva arány. 10:1-hez arány kell a sósav javára.
Üdv: Szőke
Reuter
Reuter picture
Meg, már nem is lehet vaskloridot venni.Sehol nem találtam.
A sósav- peroxid arány hogy alakul, ha nem akarok előre kevertet venni jó drágán :| ?
üdv Reuter
szoke
szoke picture
Szia Reuter!
Itt, itt és itt még kapható.
Egyébként meg háztartási boltban megveszed a sósavat és fodrász kellékesnél kapható 30%-os hidrogén peroxid viszonylag jó árban.
Üdv: Szőke
Kari
Kari picture
Patikaban sem?
Nem tul regen szerintem a Conrad-nal meg lattam...
Üdv! Kari
Reuter
Reuter picture
Hát igen. Én a patikában keresgéltem. Jászberényben van 9 gyógyszertár, egyben sem volt, és azt mondták, nem is lesz. De akkor úgy néz ki áttérek erre a sósav+peroxid verzióra. (A vaskloridot pedig úgy megszoktam :( )
de azért van még 2 kg, azért az elég lesz egy darabig, de biztosra akartam menni, mint mindig.
Üdv Reuter
Így az árat nézve, itt is érvényesült a versenyképesség elve :jajj: lsd.elmúlt 8 év :-? .Régen 1 kg -ért valami nevetséges 50Ft-ot kellett fizetni.Ehhez képest most 2500 az azért elég sexi :rohog: (A fene megeszi)
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szevasztok, Kollégák!
Azt hiszem, félreértés forog fenn. Keszon barátunk nem a rezet akarja kinyerni a fáradt vasklorid oldatból, szerintem regenerálni szeretné. Ez nem olyan egyszerű, talán ezért "macerás" amiket talált. A réz kinyerése és vassal helyettesítése után nem ugyanazt az oldatot kapja vissza, ami eredetileg volt, ezzel már nem tud nyáklemezt maratni. Ha jól sejtem, ezt szeretné.
Ugyanis:
a maratásra használt vasklorid FeCl3, amely a maratás során FeCl2-vé alakul, plusz CuCl2 képződik. Ezt a rézkloridot szöggel vissza tudja alakítani FeCl2-vé, de az nem marja a rezet, mert kevésbé aktív. A három vegyértékű változat viszont aktívabb a réznél, ezért marja le.
Attól tartok, marad a macerásabb út. :weep:
üdv. Gábor
Ckó
Ckó picture
Ezért kell a sósav.
üdv.Ckó
Kalex
Kalex picture
A levezetés helyes, de a levont következtetés hibás. Idézek egy másik fórumból "vegyészmérnök" nick-ü hozzászólása:
"A vassal történő regenerálás során az oldatban lévő maradék vas(III) ionok vas(II)-vé redukálódnak, nem csak a réz(II) redukálódik elemi rézzé. Nekünk vas(III) ionok kellenek a maratáshoz, tehát a vasas regenerálás után először a redukált vas ionokat oxidálni kell. Ez sósav hozzáadása után levegőn állva is lejátszódik szép lassan, de gyorsítható valamilyen oxidáló szer hozzáadásával (de azért figyeljük a klórgáz fejlődésre is!)
Szóval egy kicsit macerás a dolog, szerintem nem éri meg vacakolni vele.."
A többivel egyetértek. :yes:
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Sziasztok vaskloridpárti -k!
Miért nem jó nektek a hidrogénperoxid+sósav+víz? :p
Üdv: Tranzix
Kalex
Kalex picture
Én egyiket sem pártolom. Repülőhuzalozás. Az az igazi!! :king:
Folyadéknak: :beer: :beer:
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Szia(
Akkor csak küzdködjél!!!
Üdv.Ckó
Tranzix
Tranzix picture
Az még tovább tart, főleg, ha utasszállító. :jajj: :rohog:
Amúgy egyet értek, a légszerelés a legjobb. :) :beer:
Üdv: Tranzix
Kalex
Kalex picture
Hogy adjunk ennek a topiknak is: "légszerelés a legjobb" ennél már csak a leszerelés volt jobb! :beer: :beer: :beer:
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Én maradok a sörnél. :) :rohog:
:beer:
Tranzix
Tranzix picture
Erre inni kell! :oke: :beer: :beer:
Üdv: Tranzix
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tranzix!
De nem vaskloridot! :jajj:
:beer:
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Szia Laci!
Dehogy, ha már muszály, akkor sör vagy viszki :oke: :beer:
Üdv: Tranzix
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tranzix!
Tudod a viszki a temetőbe visz ki! :jajj:
Így marad a sör - ha muszáj!
:beer:
Üdv: Laci
Shizo
Shizo picture
Nem kell hozza sosav anelkul is megy.
Ckó
Ckó picture
Tegyél az oldatba zsírtalanított mezei 65-ös v. amilyen van acélszögeket, meg egy kevés sósavat.
Üdv.Ckó
Reuter
Reuter picture
Szevasztok!
És meddig kell a szögeket benne tartani, ha szabad kérdeznem?
Mert nekem is van még 3 liter kb, de már nem nagyon akar működni.
Üdv R.
Ckó
Ckó picture
Hagyd benne egy pár napig és aztán óvatosan öntsd le az üeldékig. Ott majd megtalálod a rezezett /kivált réz/, lesoványodott szögeket. Ezeket mosd el és tedd bele újra. Addig ismételd, míg rézkiválás tapasztalható.
Üdv.Ckó
Reuter
Reuter picture
Szia Ckó!
Köszi az instrukciót,ma kipróbálom, mert jönnek az esős napok, ilyenkor nekem nagyon kell a vasklorid :beer:
Üdv Reuter
Ckó
Ckó picture
OK!
Sok sikert!
Üdv!Ckó
szoke
szoke picture
Szia Ckó!
Türelmetlenek vagyunk??
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Üdv.Ckó
Ckó
Ckó picture
Üdv.Ckó
petee128
petee128 picture
Erre mondanám ha ráköti egyenáramú törpefeszültségre még gyorsabban kiválik a réz. Hidrogénperoxid helyett meg ott a Hyperol tabletta ugyanaz.
tibibalogh520
"Hidrogénperoxid helyett meg ott a Hyperol tabletta ugyanaz"
...és nagyságrendekkel többe kerül. :hmmm: :jajj:
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Tibikém. Pénz nem számít. Az a legkevesebb.
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
"Az a legkevesebb."
Nekem is hidd el. Abból van a legkevesebb.
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Igaz az a legkevesebb! De hát van akinek semmi sem drága.
Üdv.Ckó
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"De hát van akinek semmi sem drága."
De akkor mi a F...nak szarakodik otthol a maratassal ha annyi a penze ? :rohog: :rohog: :rohog:
Dontsuk mar el: ha csore akkor otthol jatszik a savban vagy gazdag es elokelo helyen csinal csicsas nyomatokat :oke:
Komolyra fogva a szot nekem az ismerosom szepen kimarja (FOTO) es ki is furja a lapokat utanna meg be is onozza, mindezt eleg olcso penzert. Na de kerem o ezzel foglalkozik... keves a haszna, de legalabb sok kicsi sokra megy :super:
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Ez az ismerős érdekelne. Lenne egy megbízásom számára. (Az asszony vegyész, így nekem már nincs kedvem a locsi-pocsihoz. :) )
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Kerjek neked arajanlatot ?
Az egyeduli amit nem tud megoldani az a furatgalvanizalas es a maszk.
Minden mast igen.
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Egyoldalas, maszk nem is kell. Kellene egy elérhetőség, akkor áttolom a gerber fájlt. Arra már tud mondani valamit.
Üdv! Kalex
Keszon
Keszon picture
Épp az előbb gondoltam Én is erre a megoldásra, csak sósav nélkül.
Gondolom a sósav az oldat frissítése miatt kell.
Ckó
Ckó picture
Igen, a sósav az oldat regenrálásához kell, de csak keveset öntsél hozzá.
Üdv.Ckó
