Tisztelt tanyalakók!
A következő lenne a problémám, adott egy egyedi készülék lcd kijelzője, melynek háttérvilágítása időtlen idők óta nem üzemel,
a mai nap szét szedtem és kivettem a hibás darabot amiről mellékelek képet. Akkora mint maga az lcd, enyhén hajlítható, és ami
számomra új nagyfeszültségről ment valaha. Mi ennek a hivatalos neve? Lehet e még vajon kapni? Sajnos megmérni nem tudom mekkora
a feszültség, mert csak multiméter van, viszont jelen van (tapasztalat) ha bekapcsolom a háttérvilágítást.
Viszont hasonló csodákat találtam interneten, ugyanaz a technológia?
Példa
Akadt egy új feladat, több helyről azt a visszajelzést kaptam hogy az eredeti háttérvilágítás eléggé elavult dolog, ráadásul semmi garancia nincs rá
hogy az ilyen dizájn lapok hosszú életűek lennének. Gondolkodtam sima lcd háttérvilágításban, plexi lap oldalról megvilágítva, ott már megint nem találtam hasonló méretet.
Most futottam bele egy úgynevezett " backlight led sheet" ami lap ledekkel felül egy réteg ami homogénné teszi a fényt ezt talán méretre is lehet vágni, van valakinek bármilyen ötlete,
esetleg elfekvő eladó "anyag" amivel meg lehetne ezt oldani? Minden megoldás érdekel!
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrolumineszcencia
Kb. 150-200VAC 50-1000Hz táplálással üzemelnek.
Részemről szintetizátorok, autórádiók, stb LCD kijelzőjének háttérfényeként találkoztam velük.
https://www.ebay.com/itm/2-Colors-Electroluminescent-EL-Panel-Backlight-...
https://www.ebay.com/itm/2pcs-ABS-Plastic-Waterproof-EL-Lamp-Panel-Backl...
Akkor kb jó irányba mozdultam, több helyen olvasom hogy ezek vághatóak méretre, nem tudom ez igaz lehet? Csak mert pont ilyent találni ami nekem kell kb lehetetlen.
Korábban pl. a Farnell kínálatában több színben és méretben is láttam de most több webáruházban is néztem de nem találtam.
Itt egy vágható kivitel: https://www.ebay.com/itm/A6-EL-Panel-Electroluminescent-Cuttable-Light-S...
Kicsit megkeveredtem most,
"Meghajtás: 3V közvetlenül vagy 12V egyenáram a tartozék inverterrel"
Akkor most egyen, váltó, nagyfesz? :)
Példa
"400-1500 Hz"
Maga a EL fólia AC "nagyfeszről" üzemel. Ha adnak hozzá invertert, annak kimenete ezt szolgáltatja.
Az inverter amit egyes termékekhez adnak, az egyenfeszről megy. Ez az egyenfesz. viszonylag széles tartományban lehet.
Amikor kérdéses volt a működőképességük, mivel rendelkezem 3-30 VAC-t leadó labortápom, egy kifordított 230/12V-os trafóról adtam neki feszültséget próbára.
Szintetizátorban (Roland) kb. 800 Hz-es diszkrét, de azért jól hallható hangot adott az inverter trafója.
Köszönöm, illetve a linket is az én méretem 133 x 56, megörültem a conrados linknek de látom sajnos nem jó.
"Köszönöm, illetve a linket is az én méretem 133 x 56, megörültem a conrados linknek de látom sajnos nem jó." :) Azért köszi
