Adott egy Lenovo laptop és egy Philips TV. Ha összekötik HDMI kábelen, akkor a TV képen egy kék, zöld vagy piros hártya jelenik meg, ami vagy eltűnik magától hirtelen átlagban 10 perc alatt. de néha úgy marad. Nem találtunk benne mintázatot.
Próbálták másik HDMI kábellel is, az eredmény ugyanaz maradt.
Másik laptoppal ugyanezen a Philips TV-n bármilyen HDMI kábellel összekötve egyáltalán nem jelentkezik ez a hiba.
Hogy nagyobb legyen a homály, korábban egy LG TV-n is produkálta ezt a Lenovo laptop, de ott egyszer csak abbahagyta ezt és azóta nem csinálja.
Gondoltam laptop HDMI aljzat hibára, de akkor állás alatt miért javul meg mozgatás nélkül? Gondoltam digitális tartalomvédelemre, hogy esetleg a játszott tartalom miatt, de HBO GO vagy saját film vagy desktop esetén is ugyanez az eredmény.
Samsung TV-re találtam ezt: https://www.youtube.com/watch?v=w5go1Q8FIhE
De ha ilyen hiba lenne, akkor meglenne végig gondolom.
Szóval elég tanácstalan vagyok, és nem nálam van a cucc így kikérdezés alapján ezt szűrtem le.
Szilárd
Valóban...a "laptop" helyett inkább konkrét típust kellett volna megnevezned, ami lehet, hogy "notebook"...?
A Lenovo a "DisplayPort" elkötelezettje...vagy ezen van HDMI kimenet?
Kontakthibás a GPU és megmelegedve/lehűlve magához tér olykor. Kellene a noti pontos típusa és, hogy mi van benne, az megerősíthetné a gyanút.
szia: többféle bekötés és kábel létezik, hogy egyszerűbb legyen a dolog
https://kabelvilag.hu/hdmi-kabel-tipusok
https://24.hu/tech/2018/04/15/teve-segely-csatlakozo-hdmi-mit-hogyan-dug...
Tápról és akkumulátorról is produkálja a hibajelenséget? Esetleg valamelyik belső tápjának szűretlensége is okozhatja a hibát.
- Aksiról is csinálja. (az aksi belső, csak tápról nem tudják kipróbálni)
- Teljesen leállított gép összekötve a TV-vel és bekapcsolva produkálta a piros hártyát. Újraindítva pedig most jó.
Van még szabad HDMI port, majd azon is kipróbálják.
Próbálják másolni többször a képet a TV-re, ha random működik, rossz lesz az a HDMI sajnos.
Megnézetem. Ha kívülről kivehető az aksi, akkor kipróbáltatom így is, úgy is. Köszi!
