Abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy be tudjam azonosítani a képeken látható
fűtésszabályozó vezérlő egység típusát,gyártóját,készítőjét.
Nagy családi ház kazánházában található ez az egység.Sajnos a tulajdonosnak nincs a rendszerről
semmilyen dokumentációja.
Köszönettel:Ottó
A kivitel a keret, az LCD és kapcsolók típusa alapján talán inkább erre hajaz.
Esetleg kérdezz rá náluk is...
Ez sem az...leírásában megnézhető a belseje.
Az SZV 3k-as is tévút, mert az nem kezeli a vegyestüzelésű kazánt! A topiknyitóban szereplő pedig igen.
Persze van hasonló SZK jelzésű a szériájukban, ami már kezeli.
Félreérthetően írtam, javítottam, tehát a kivitel hasonlít a kérdezőére, ezért lehet, hogy egyezik a gyártó, érdeklődjön náluk...
A kijelző menüje is más, meg a feliratozás betűtípusa...a doboz -ba pedig bármi beépíthető. Akár egyedi készítmény is.
Egyedi kisipari termékkekről nem nagyon kerül fel a netre infó...de hátha valki felismeri majd.
A kapcsolók azok stimmelnek...
A "microcontrol 3"-as felirat a nyákon is túlságosan általános, de nekem úgy tűnik nincsenek rajta magyar feliratok (vagy "anglomániás" volt a magyar gyártója).
Nézd a rárajzolt keretet, az elég egyedi. Ránézésre nem egy korszakból vannak, lehetnek változások a kivitel kinézetében is. Csak egy ötlet volt a gyártó kiderítésére. Ha az meg van, akkor lehet típus és leírás, meg szervíz is.
Egyébként mi a hiba?
Az egyik probléma,hogy a panelen látható nyomógombokkal a tulaj nem tudja állítani a rendszert,hiszen semmilyen leírása nincs a készülékről.
A másik az alábbi (idézet a tulajdonos leveléből):
- A használati meleg víz kör szivattyúját a tartályon levő egyik termosztát kapcsolja be, amikor
a beállított hőmérséklet alá esik a víz hőfoka. Ennek a kazánt is indítania kell, hiszen
anélkül csak a körben levő vizet forgatja a tartály, de nem kap meleget a hőcserélőből.
Ez az a funkció, ami mostanában nem működik sajnos.
Én nem voltam a helyszínen,így az is lehet,hogy csak a mechanikus termosztát hibásodott meg.
Azt a három belső gombot nem ártana megmérni hogy megnyomáskor adnak e 1 ohm alatti kontaktust!
Ezek hajlamosak hosszabb, nem használt (nyomogatott) időszak után bizonytalan vagy semmilyen kontaktust adni.
A három gomb szerintem: fel(+), le(-), és a harmadik valószínűleg léptet sorban az egyes állítható jellemzők során amit vélhetően az adott dologhoz tartozó szöveg villogtatásával jelez.
A gombok valóban imádnak eloxidálódni. Főleg, hogy elvileg valami kezelő helyiségben lehet telepítve.
A keringető meg valóban lehet mechanikis víznyomás érzékelővel szerelve, akár a másik topikban a cirkónál.
2 különböző hiba.
Ha mennek a gombok, utána csak a menün kell eligazodni.
Apropó gombok!
A kapcsolókat is át kell mérni!
Még csak a tájékozódásnál tartok,a helyszínen még nem jártam.Jó lenne egy eredeti leírás a rendszerről,de ez úgy látom nem lesz egyszerű "menet".
Ha ott leszel vedd ki a panelt! Hátha mégis eáírták.
Számomra gyanúsan hasonló dizájn, próbálkozz a képen látható elérhetőségeken.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/12/vezerlo.jpg)
Köszönöm. Megpróbálkozom a dobozon látható elérhetőségen.
Ez csak egy doboz..azonos fazonnal, de más dobozba is rakták.
Ezt ha jól látom SZV 3k központi fűtési vez.egység. SZV 3k (tt találsz leírást róla), még forgalomban van.
Találkoztam már vele, de sajnos a doksi nincs meg róla nekem sem.
Zoltán
Köszönöm! Majd írok nekik,hogy javítják-e pl. a régebbi készülékeket.
Üdv. Ottó
