Van egy FÉG C21, vagy 24-es cirkó, és abba kellene egy utókeringetőt megépítenem. Arra gondoltam, hogy megépítek egy kis trafóval egy- vagy két tranzisztoros időzítést, ami vezérelné a szivattyút, egy jelfogóval. Ennek a táptrafója állandó 220 V-ot kapna. A beindításával van főleg a kérdésem. Hogyan adjam erre az időzítőre az indító jelet? Arra gondoltam, hogy az eredeti pontról adnám, ahonnan lekötöm a szivattyút, de hogyan? A legegyszerűbb talán az lenne, ha ide is tennék egy kis trafót, azt egyenirányítanám, szűrném, és amikor itt megjelenik a feszültség, indítja az időzítőt. Amíg eredetileg is be volna kapcsolva a szivattyú, addig itt is meg van a jel, de amikor leállna a szivattyú, akkor még az innen elindított időzítő bekapcsolva tartja a szivattyút. Ez az időzítés, gondolom, hogy 3-5 perc lenne. Addigra lehűlne a kazánban a víz /láng nélkül/ és ha szükséges, a kazánban lévő termosztát megint be tudja indítani a fűtést, gyakorlatilag gyorsabban lehül az itt lévő víz, mintha nem lenne utókeringetés. Ez természetesen arra az esetre vonatkozik, amikor nem a szobatermosztát kapcsolja ki a lángot, hanem az előre menő víz hőmérséklete. Tudtok ennél egyszerűbb de hasonlóan olcsó megoldást javasolni?
Pl. egy ehhez hasonló időzítőt kellene indítani a kazánról, ahol 220 V jelenik meg ekkor....
Ma megnéztem, és tényleg nem volt utókeringetés. Egy- gondolom- hogy még gyári panel van benne, és van elektronika, de a jelek szerint meghibásodott. Nem kezdek ennek a javításába, /látok egy nagyon megégett 1W-os ellenállást is/ így is megy a láng. Ahhoz nem kell az elektronika, ki is iktattam az elektronikáról a szivattyúra menő vezetéket. Holnap igyekszem megcsinálni a Guest kolléga által feltett rajz alapján a kondenzátoros utókeringetést, amikor a kazántermosztát kapcsol ki. 4,5 uF-os kondi soknak bizonyult, mert azzal beindult a láng, tehát kisebb kell. 1,5 uF-os kevésnek tűnik. Találtam egy külön dobozt, amit felszerelek a kazán mellé a falra, amibe belefér 2x1,5uF-os kondenzátor párhuzamosan kötve. A kazántermosztáton ott van a morze érintkező, csak fel kell cserélni a két vezetéket.
Remélem, holnap túl leszek rajta... Köszönöm a sok segítséget!
Jó éjszakát.
formasu
Ha az SZMV elektronika van benne (fotó alapján megmondom), akkor kár lenne kidobni. Az elmúlt 10-15 évben elég sokat javítottam. Ezeknél a tirisztor (egyes változatoknál triak) szokott zárlatos lenni, pár forintból megjavítható, csak az a lényeg, hogy az eredeti, kis gate áramú legyen. Az eredeti tirisztor TIC106M.
Kondenzátor is hasonló árú, és nincs többé hiba, ha a házába befér, ( régi elektronikának más dolga nem volt, így repült) ha nem fér be, akkor én is inkább javítanám. Mondjuk az enyémben az ellenállás alatt szén volt, így ez fel sem merült. A dobozba két sorkapocspont közé pont jó volt a kondi, így vezetékezni sem kellett..
Ez így ebben a formában nem igaz. Az SZMV-2, és az újabbakban nem csak teljesítmény csökkentés van, hanem az időzített (kb. 30 sec) szivattyú kikapcsolás is.
A hely pedig adott, elég régóta szervizeljük ezeket a készülékeket, a kondenzátoros panel helyén bármelyik újabb elektronika elfér, és viszont.
Jól elvagytok itt egymással de a Ferinél egy ezeréves C18 van. Ennél a típusnál adott hogy milyen megoldást lehet alkalmazni.
Minden további csak felesleges rizsa, az eddigi 54 hozzászólásban már eléggé kitárgyalt.
Már bocsánat, de azt kell mondjam, Neked nem kéne itt osztani az észt! Nem is értem, miért nekem címeztem, én egyértelműen leírtam, hogyan oldhatja meg a hibát. Nem a netről bogarászom össze az infót, saját sokéves tapasztalat. Nagyon jól ismerem ezeket a készülékeket, elég régi motoros vagyok a szakmában.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
A fiatalabb generáció már sajnos kevésbé érdeklődik ezek javítása iránt, mert egy modernebb készülékkel sokkal jobban lehet keresni, inkább cserélnek mindent.
Mivel a mai napig sokan használják még ezeket a FÉG Cxx készülékeket, mint ahogyan a V4 vízmelegítő "testvérét" is, alkatrész ellátásban sincs probléma.
3
A saját (korábbi) ilyen kazánomból/ról írtam le a tapasztalataim.
Feri már eldöntötte hogy melyik változatot valósítja meg.
A pöcsméregetésbe 50+ évvel a szakmában nem nem mennék bele.
De csak fűrészeljétek tovább! Váljon egészségetekre!
NNa pont az ilyenek miatt kellene szakmai moderáció! Lövésed sincs a készülék működéséről, CSAK használtad.
Hi!
Írtam magánban.
Mielőtt itt vagdalkozol, olvasd végig az egész topikot!
Azokat a hozzászólásokat is, amelyeket én írtam!
A triak csere még nem volt, és az is egy reális alternatíva.(persze ha olyan).
Tirisztor (TIC106M) az, nem triak. A triak (TIC206M) csak a PIC-es (12C508) paneleken van, de ezek még nem olyan régiek.
DE mindegyik csereszabatos az eredeti kondenzátoros panellel szerelt készülékekhez. Illetve utólag is beépíthető, ha valami "hozzáértő szaki" időközben kidobta belőle.
Szia vision61!
Köszönöm a segítségedet neked is! Mondjuk részemről jobb lett volna, ha 2 nappal hamarább jött volna. A panelje nekem ránézésre nem volt szimpatikus, a tetején lévő /talán 1Wattos/ ellenállás eléggé meg volt már szenesedve, a tirisztorról nem tudok semmit, hogy jó-e? A panelba nem mértem bele semmit. A cél az is volt, hogy ha lehet, ne kerüljön pénzbe a javítás, és a másik, ami fontosabb, hogy gyorsan történjen a javítás, vagy a csere. /Az enyém, a javítás költsége is az enyém, de nem én használom.../ Olyan nem lehet, ill. problémát okozna, ha akár egy napig nem égne a láng, és nem menne a fűtés. Ezen a panelen nem láttam beállító potit. Talán 3 vékony vezetékkel csatlakozik a sorkapocshoz, plusz kettővel a kazántermosztáthoz. /sajnos ma sem fényképeztem le./ Mindjárt a 220 V-os csatlakozás mellett van egy fazékvas szerűség. Mint írtam, a 4,4 uF-os kondenzátor sok volt neki. 3,5uF-os meg nem volt otthon, de találtam 1,5uF-osokat, amik 1,7uF-osak mérve. Ebből kettőt tettem be. Teljesen át kellett kötnöm, ill. megfordítanom kellett a szoba- és kazán termosztát sorrendjét, hogy működjön, és a panelt teljesen kiiktattam, csak a sorkapcson azért ott maradt...Régebbi /békebeli/ motorindító kondenzátoraim vannak, amik nagyok, és nem fértek be az eredeti vezérlő dobozba. A kazán mellé felfúrtam a falra egy v.milyen régi német műanyag dobozt, amibe éppen belefért a két db. kondenzátor. Ma dél óta működik.
Nekem ez így talán egyszerűbb volt, és gyorsabb is, mint a panel javítás. Ami benne van panel, arról nem találtam rajzot, és leírást...
1 db. lépcsőházi automatával is megoldható.
Ezért kellene a szakmai moderáció. A felvetett problémát nem érted. A válaszodat plusszal jutalmazó sem!
Mindezen túl még nem is olvassátok el a született válaszokat, pedig az hasznos lenne többek épülésére.
Nem olvastam végig az egész topikot, csak itt ott. Szakmai moderáció? Inkább kreatív gondolkodás kell. Igen, megoldható lépcsőházi automatikával, csak az egyik kontakt zárja a keringető áramkörét, a másik meg bontsa az áramláskapcsoló jelét. Na, erre varrjál csomót.
A kérdéses készülékben nincs áramláskapcsoló! A termosztát indítja a szivattyút, az így kialakuló minimális nyomáskülönbség az impulzus csöveken keresztül egy gumi membránt mozdít el. Ez egy rudazattal nyitja a főégő felé a gázt. Ez a hidroblokk nem tartalmaz semmi elektronikát, kapcsolót.
Az egyedüli megoldás vagy valamelyik gyári (kondenzátoros, CMOS, PIC) panel beépítése, vagy ha sok ideje van, akkor épít egy hasonló elven működőt, ami a beállított ideig csökkentett fordulatszámon vezérli a szivattyút.
Ezekben a kazánokban a gázt mechanikus úton, a keringető szivattyú által áramoltatott víz nyitja/zárja.
TÖBBEK leírták: Az égőfej beindítása nélküli utógeringetés csak csökkentett vízáramlással tud az előbbiek miatt megvalósulni. A szivattyú teljesítményét kell ennek érdekében lecsökkenteni.
Ezek után csak nyugodtan olvasd végig a topikot, meglásd, hasznodra lesz!
Ez inkább fordított logikával értelmesebb!
Nincs vízkeringés, akkor nem fogja melegíteni biztonsági okból.
Mindenesrtre frappáns a megoldás.
Igen, sokféleképpen oldható meg, de... nem mindegy, hogy mennyiért! A lépcsőházi automatika a félfordulatot nem biztos, hogy tudja. /.Ez a fél fordulat megoldás volt nekem a fordulópont.
A legegyszerűbb megoldást kicsit lejjebb találtam, /soros kondenzátor beépítése / ha van a kazán termosztátunknak morze érintkezője.
" Ez az időzítés, gondolom, hogy 3-5 perc lenne. Addigra lehűlne a kazánban a víz /láng nélkül/ és ha szükséges, a kazánban lévő termosztát megint be tudja indítani a fűtést"
A kazánban lévő termosztát a szivattyúval sorba köt egy kondenzátort, ettől a fordulatszáma leesik, láng nélkül keringeti a vizet.Amikor kellően lehűlt, akkor a belső termosztát kiiktatja a kondenzátort, indul a láng ismét. Ehhez felesleges bármilyen elektronika. Egy kondenzátorra cseréltem az összes gyári elektronikát. Soha nem panaszkodtak többet, hogy szétégett.
Az utókeringetéshez ami külön panelt árultak, az azt a célt szolgálta, a szobatermosztát kikapcsolása után menjen még egy kicsit a szivattyú. Ennek szerintem nem sok jelentősége van, ha a vízhőfok, és a láng jól van beállítva, a szobatermosztát nem sokat kapcsolgat, így sok megtakarítás nem várható.
A gondom, hogy még egy nagyobb értékű kondenzátorral sem lehetne néhány sec-nál hosszabb ideig működtetni a szivattyút /gondolom/, bár nem tudom, hogy mekkora kondenzátort lehetne max. oda tenni. Én nem emlékszem erre a kondenzátorra sem...
Mekkora értékű kondenzátort tettél be?
Nem a megtakarítás a célja az utókeringetésnek, hanem az, hogy gyorsabban lehűljön a kazánban a víz, amikor a láng megszűnik...
A kondenzátor NEM energia tároló, hanem sorba van kötve a szivattyúval, így az csökkentett feszültségről addig megy míg a víz ki nem hűlt, és indulhat újra a fűtés teljes fordulaton.
Jogos, elnéztem a kapcsolást. A kérdésem megint, hogy kb. mekkora kondenzátor kell egy Grundfos /25/40, 25/60 ??? nem tudom/ szivattyúhoz ide? A megadott kapcsolásban sincs semmi gyakorlati érték...
Én nem emlékszem, hogy lenne a dobozban ilyen kondenzátor, és arra sem, hogy menne tovább a szivattyú a láng leállása után...
Nem nálam van ez, vinnem kellene oda kondenzátorokat. Remélem, hogy a kazántermosztát hasonlóan morze kialakítású, mint a rajzon van.
Mint már említettük többen, ha a kazán saját termosztátja kapcsol le, akkor az utókeringetést megoldja saját hatáskörben, annál jobbat egyszerűbbet nem tudsz csinálni. Az az elektronika szét szokott égni rommá, azt kidobod, a linkelt rajz szerint beteszel egy kondenzátort, ( olyat aminél a szivattyú biztonságosan megy, de láng már nincs) és mindenki boldog. Ha a szobatermosztát lekapcsol, utána valóban marad meleg víz a kazánban, de az szerintem senkit nem zavar. Némi megtakarítás lehetne, ha azt még a lakásba bemenne, de működésben semmi változást nem okoz. Ha a kazánba épített termosztát sűrűn kapcsolgat, és az "elektronika" jó akkor azért lehet a lángból is lehetne vissza venni, vagy a vízhőfokot emelni egy kicsit. ( amúgy sem hátrány ha 55-60 fokra van feltekerve, mert a kazánba nem csapódik ki a gőz.)
Az egykori, C-xx sorozat legegyszerűbb megoldása az volt hogy a kazántermosztát kikapcsolt helyzetében a szivattyúval sorba kötött 4uF-os kondenzátor biztosította a táplálását kb. 90V körülire csökkentve a feszültséget a szivattyún. (A kondival párhuzamos ellenállás cca. 150 kohm nagyságrendben volt.)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/12/feg_utokeringeto-c.jpg)
Az enyém is ilyen volt. 1995-ös beszerzés. Az eladott házban ma is az üzemel.
![](https://hardverapro.hu/dl/uad/2016-02/3077250/14551972619291_b.jpg)
A doboz a helyén: (nem saját kép) De a Feri az tehetne fel sajátot. Nem igaz?
Igen, valahogy így néz ki, de nem vagyok biztos abban, hogy az elektronika doboza is ilyen-e, vagy téglalap alakú? A szülői házamban van, nincs nálam. Képet sem tudok most feltenni, és megnézni sem tudom most. De... minden Cirkó így, vagy hasonlóan néz ki. Ezért írtam, hogy jó lenne előre tudni, hogy kb. milyen értékű kondenzátorokat vigyek magammal. Úgy látom már, hogy /mint volt rá javaslat is/ nincs szükség külön megvenni az új elektronikát, mert nálunk azzal van gond, amikor a kazántermosztát kapcsol ki, és utána nem megy a szivattyú, nem hűl le a víz csak lassan, és ezért indul be a láng későn. Azért jó lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy hogy hány uF-os kondi kell ide? /1-10-100uF?/
Én ugyan nem értem azt a konds javaslatot...de feltételezem, hogy akkor az a szivattyú állandóan működni fog, akkor is, amikor a termosztát lekapcsol....ugye?
(Az én '84-es K18E készülékemben a termosztát kikapcsolása után 20-30 mp-ig működik a szivaáttyú "fél" sebességgel, aztán kikapcsol....ezt a tirisztoros cucc okozza)
Igen.
Amikor a kazántermosztát lekapcsol, az ehhez az állapothoz tartozó érintkezőre (.11) kerül a 4 mikrós kondin keresztül direktben a fázis és megy a láng nélküli visszahűtés függetlenül a lakástermosztát állapotától.
Ha a lakástermosztát bontott mert elértük a kívánt hőmérsékletet, a visszahűtés csak addig megy amíg a kazántermosztát visszahűl és visszaáll az "alaphelyzetébe". Vagy is leáll a szivattyú mert a normál úton (.1) már nem kap feszültséget.
Lásd a rajzot: https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/12/feg_utokeri...
Amennyiben nálam nincs ott az a morze /11-es/ érintkező, a kazántermosztátnál, /holnap, vagy holnap után megtudom!/ akkor kell az eredeti elképzelés, az időzítő. Az időzítő funkciója valójában akkor indul, amikor a kazántermosztát kikapcsolja, /kapcsolná/ a szivattyút, és pl. egy relén és egy soros kondin keresztül ad félfesz körülit a szivattyúra, hogy egy ideig még menjen félfordulaton. Ekkor már le is áll a láng, de a kazánrészben gyorsabban fog csökkenni a hőfok, mint utókeringetés nélkül. Ez is az fő cél.
Valószínűleg ezt a megoldást fogom választani. /ez nem kerül semmibe, -csak némi időmbe-, és el sem kell mennem érte a boltba, mert mindenem van hozzá/
Köszi a magyarázatot... DE! az enyém akkor is megy még csökkentett fordulatszámon, ha bekapcsolás után 2 mp -vel letekerem a termosztátott és a fűtővíz 20 fokos csupán.
Egy időben erre zseniális fogyasztáscsökkentés szóval külön elektronikát árultak, ha jól emlékszem valamely számláncos CD icvel felépítve. Ha neked is ez a FÉG kazánod van, lehetséges, valaki abba is beleépítette. A másik amit nem tudok, hogy a gyári ellenállásos elektronika hogy viselkedik, mert amit láttam rommá égett, kondenzátorra csere után viszont már esélye sincs. Más részről úgy emlékszem a mi kazánunkban a szoba termosztát direkt a hálózati ágban volt, minden előtt, így az utókeringetés esélytelen volt .
A tiéd ahogy elnézem, ennél jóval bonyolultabb. http://www.fegszakszerviz.hu/pages/feg-szerviz/contents/static/20/doc/k1...
És mintha nem csak egy változat lett volna az idők során. Miután az ebben a doksiban nem a teljes kapcsolás látható, ezért nehéz kapásból bármit is mondani.
Frissítek!
Lehet hogy már megvan neked: A rajz a Hobbielektronika 1995/09 számban közölték le.
Talán megvan valahol....de húsz éve nem nyúltam hozzá az elektronikájához, akkor vettem a készüléket egy havi gázszámla áráért. 84-ben gyárották, eredeti bazi nagy Grundfos szivattyú van benne, még az eredeti! Igaz 3-as fokozatban 130W a fogyasztása...
Ez ugyan a FÉG K18E , de a működési elv ugyanaz, meg a gázszelep is.
Az enyémben 2db 2uF-os volt párhuzamosan . A felelhető fotón 4,7uF. De ez függ attól is, mekkora teljesítményű szivattyú van aktuálisan benne.
Szintén a sajátban, kb. tízéves korában egy új szivattyút kapott. De itt ebben a topikban is leírták, akkorát kell beletenni hogy a motor üzembiztosan induljon, szállítsa a vizet de a gázszelepet NE nyissa meg.
Viszel 3.3uF-ot, 4(2+2)uF-ot, 4,7uF-ot. Valamelyik jó kell hogy legyen.
Nem tudom mikor volt a hőcserélője vízkőtlenítve, de ha régen és közben rendszeresen üzemelt, az nagyon hasznos tud lenni a továbbiakra nézve!
Szia! Nem érdemes mókolni,nekem is ilyen kazánom van,az idén teljesen felújítottam és beleraktam egy új elektronikát! Kiválóan működik,hőfokszabályzós időben is lekeringtet.Én még ennél is olcsóbban vettem a helyi műszaki boltban,ennyiért nem érdemes küszködni...https://www.feg-junkers-alkatresz.com/FeG-C-24-21
Kösz a linket!
Holnap a szomszédomnak veszek is egyet, mert az övé már csakirmos kg, de nem panel.
Ráadásul nyaggat vele, hogy javítsam meg.
https://translate.google.com/?sl=en&tl=hu&text=csakirmos%20kg&op=translate
Hallgasd meg a jobb oldali szöveget! :-)
Mit csinál ez a panel? Ez vezérli a szivattyút is?
Persze,csak azt mivel az vezérli az égőt! Jobb mint az eredetije!Szépen lekering a hőcserélőben a víz ha megvan a hőfok.Mindegy,hogy a szobaterm.vagy a kazán term.miatt áll le. Be lehet álítani az időt is rajta. Ilyen impulzosokat ad szivattyúra,nem úgy működik mint a gyárija,hogy leveszi a feszt.
Nem az időt lehet beállítani a trimmerrel (az mindegyik változatnál fix), hanem az utókeringetési feszültséget, amivel már nincs akkora fordulata a szivattyúnak, hogy égve maradjon a főégő. Elég sok változatával találkoztam már ennek az SZMV-2 nevű "vezérlőnek", de mindegyiken csak a feszültség állítható.
Van a közelemben egy gázkészülék bolt. Azt mondta, hogy van ilyen neki, 5500 Ft-ért. Próbáltam rákérdezni, a külleme olyan, mint amit belinkeltél. Amikor kikapcsol valamelyik termosztát, ez akkor leveszi néhány percig a szivattyú fordulatszámát annyira, hogy leáll a gázégő, és utána mintha ott sem lenne? Leáll a szivattyú teljesen?
Érthető bekötési rajz van hozzá mellékelve?
Igen-igen-igen
szia: ha mégis időkapcsoló kell
https://www.emag.hu/anco-mechanikus-napi-idokapcsolo-ora-idozito-15-perc...
Bocs Bálint, de ez máshová való.
Na neeeeeeeeeeeeee!
http://fegkazan.hu/r_termekek/c_gazkeszulek_kezelesi_utmutato.pdf
http://www.futeskontrol.hu/index.php/termek/mif-011/
Nem mellesleg: https://elektrotanya.com/content/feg-cirko-hangot-ad-mitol
Ebben nincs benne utókeringetés! Meg tudom oldani /feltételezem/ az otthon lévő anyagokkal az időzítést, nem szeretnék több ezer Ft-ot rákölteni.
Gyárilag mindegyikben van utókeringtetés. Egy triacot vezérel meg, ami időzítve veszi vissza a fordulatot, és így kihajtja a kazánból a meleg vizet.
Kalex
Mintha azt olvastam volna, hogy csak az 1998 utániakban van utókeringetés. Amibe nekem kell, az biztosan még ez előtti. A hétvégén remélem, hogy szét tudom szedni, de amikor bekötöttem, és üzembe állítottam /használtan vásároltam!/ nem tűnt fel benne semmi elektronika, vagy panel, és panaszkodnak is a hiányáért, mert amikor a kazántermosztát kapcsol ki, nagyon sok idő múlva indul újra a láng.
Akkor valami nem kerek. A kazántermosztátot tekintsd úgy, mint biztonsági berendezést. Amikor működik, akkor elveszi a feszültséget az egész kazántól. Így persze nem tudhat utókeringtetni. Szabályozni a helyiségtermosztátnak illik. A benne levő "elektronika" egyszerű mint egy faék. Nálam a tirisztor és a kondenzátor cseréje megoldotta az utókeringtetés dolgát. kb 15sec.
Kalex
A beépített termosztát az csak az üzemi vízhőfokot volt hivatott beállítani.
A kazánban két termosztát van: az egyik állítható /alulról/ a másik a biztonsági, amelyik a kazán mellett a csövön van. Ezek sorba vannak kötve. Arra nem emlékszem, hogy mit szakítanak meg, de ha bármelyik kikapcsol, leáll a láng.
A tiéd már egy újabb lehet, de még sok az őskövület is, mint amiről szó van most. Talán olyan, mint Guest kolléga által linkelt fentebb.
Amelyik a hőcserélő csövén van, az a vészleállító. Kvázi egy hőbizti.
UPDATE!
Bocs, kazántermosztát, én a szobaira gondoltam.
Ahhoz nincs köze az elektronikának. Valószínűleg egy sima mechanikus termosztát vezérli, amiben esetleg még hiszterézist csökkentő fűtőellenállás sincs, vagy nincs bekötve. Ebben az esetben sok a különbség a ki és a bekapcsolási hőmérséklet között. Még akkor sem az igazi, ha az ellenállásos fűtés javít rajta. Egy mai modern termosztát már 0,1-0,2C különbséggel is képes kapcsolni. Más kérdés, hogy ezek a régi rendszerek komoly víz és vasmennyiséggel voltak megépítve és nem a sűrű kikapcsolásra voltak kitalálva.
Nem lesz jó! Fél teljesítménnyel kéne ez idő alatt működtetni a szivattyút...a vízáram működteti a gázszelepet. ...vagy nem?
A gyári áramkör is publikus...azt építsd meg.
Ebben lehet valami, hogy a gázszelepet a vízáram működteti! Ha nem forog elég gyorsan a szivattyú, akkor nem is indul be a láng. Köszi!
A C21-es rajznál nem látom, hogy hol van a szivattyú! Lehet, hogy már vak is vagyok...
További infók, rajzok itt (is)...
Köszi, sokat segítettél! Szerencsére még nem fogtam hozzá. Ha megcsináltam volna amit elképzeltem, akkor nem állt volna le a láng kikapcsoláskor, nem értem volna el semmit...Tudtam, hogy a szivattyú indítja a nagy lángot, de ez most mégis kimaradt. Öregszem...
