Keresek nagyfeszültségű mérőszondát
24 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Keresek nagyfeszültségű mérőszondát 10 kV egyenfeszültség méréshatárig.
De készítenék is egyet, csak nem tudom, mi felelne meg biztonság szempontjából. A következő az elképzelésem:
Van egy 10 Mohm belső ellenállású digitális multiméterem, ezt 20 V méréshatárban használnám. Elé tennék egy 10 Gohm soros ellenállást, ezzel 1000:1 osztás jönne létre. Tehát a leolvasott 10 V megfelelne 10 kV-nak. A 10Gohm ellenállásom már megvan, hossza 10 cm, átmérője a két végén 10 mm, a kivezetések hossza a két végén 25 mm. Teljesítménye 10 W. Csak azt nem tudom, mibe építsem, hogy biztonságos legyen. A gyári mérőszondákon szokott lenni egy váll, ami alatt lehet csak megfogni, így az ember keze nem kerülhet túl közel a mérőcsúcshoz. Valami ilyesmit keresek, vagy készítenék/átalakítanék a meglevő ellenállást felhasználva. Tegyem egy 10 mm belső átmérőjű plexicsőbe? A multiméterhez menő vezeték már nem visz nagyfeszültséget, oda szerintem közönséges mérőzsinór is megfelelne.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
- lcsaszar
Mosószaki
Mosószaki picture
Asdzem, hogy fogom a 680 megás ellenálataimat és csinálok én is egy szondát.
Nagyrészt sosem fogom használni, de lesz.
kov-jo
kov-jo picture
Itt a fórumon már felajánlottam 1x,de akkor megbukott,mert BNC csatlakozos....
Neked is szivesen felajánlom!
üdv:kov-jo
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Hát, csípőfogóm az van. Mi van ráírva, mekkora ellenállás van benne? A BNC oldalon hány Megohm lezárást igényel, és mennyi az osztásarány?
Üdv, lcsaszar
kov-jo
kov-jo picture
Ez a szonda,csővoltmérő tartozék.......
990Mohm-s ellenállás van benne.Az alsó tagról nem tudok nyilatkozni....
üdv:kov-jo
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Szép darab! Meg tudnád adni az ellenállás hosszát és átmérőjét? Potenciálisan érdekel.
Üdv, lcsaszar
kov-jo
kov-jo picture
Hossza 16,5cm.
Átmérője 8mm.
üdv:kov-jo
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
én egy ilyen gyári szondát használok, nagyritkán. Egy 88 éves szakitol vásároltam, nem volt olcsó de legalább nem kerűl a szemétre. Mellékelem a szervizkönyvét amelyböl kiderűl, gyárilag hogyan oldották meg.és legalább valami hasznád veszed.
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, hasznos volt!
peterpan
peterpan picture
egy lehetséges: https://translate.google.com/translate?sl=auto&hl=hu&u=https%3A%2F%2Fwww...
Üdv.:PP
A fájlt nem én írtam, lehet hogy pont innen bányásztam (csak a tollak miatt...)
File csatolás:
Guest
Guest picture
A gyári megoldás nem olcsó dolog:  https://commed.addel.hu/30078-oszcilloszkop-merofejek-es-tartozekok/4411...
A kétes biztonságú házi megoldás pedig csak rád tartozik, te tartozol felelősséggel magad és hozzátartozóid felé vele.
Volt már több topik is amely foglalkozott ezzel vagy érintette ezt a témát.
szoke
szoke picture
Én a te helyedben 2 lépcsősen csinálnám.
Először használnék egy 100-as fix osztót, majd utána egy10-es osztót ami szabályozható a kalibrálás miatt. A 100 fix osztó az egy nem használt mérőcsúcsra lenne közvetlenül forrasztva, és ezt beleraknám egy Mü II-es csőbe és kiönteném műgyantával. A 10-es osztó is helyet foglalna a csőben, de az hozzáférhető lenne. a cső végén jönne ki 3 vezeték, kettő a műszerre egy pedig test pontra.
Kari
Kari picture
Hali!
Nem estel a 10Giga irasaval kicsit tulzasba? Sztem 1Gohmod lesz-nem?
Velemenyem szerint meg azzal nehez lesz 1000-es osztast elerni ha alul meg 10Mohmmal fogadod_
mintha (szokasosan) 990Mohm kelle erre a feladatra... Különben 2%-os Caddock gyartmanyu az ellenallasod?
Kari
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem tévedés, 10 Gigaohmos az ellenállás, és 5% 10W. 10 centiméter hosszú, piros laugh. Nem tudom, milyen gyártmány, nincs ráírva. Valószínűleg német gyártmány (német eBay-ről jött).
Amit mérnék, oda nem kell nagy pontosság, 20% nekem elegendő. A mérendő sokszorozó belső ellenállása több száz megohm. Az lesz, hogy beteszem egy műanyagcsőbe, a végeit kiöntöm szilikonnal, az elejére szerelek valami tompa végű tüskét, és annyi.
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Hello, s bocs a "gyanusitasert!" :-)
Ez tisztesseges darab akkor-eleg ritka is sztem.
Magam nemreg jutottam 990M-às, 2%, Caddock-okhoz, ezert gondoltam, hogy esetleg egy a forrasunk. Azok is 10cm tajan vannak stb, s a szokvanyos fejekben is ilyesmik lapulnak.
OK, ennyit erröl.
Viszont mielött beépited okvetlen alapos alkoholos tisztogatas ajanlott (meg a csö belsejenel is amibe betolod majd), egyebkent meg maximalisan kerülendö a csupasz kezü tapizasuk-mindeg is!
Süritett levegös (atlagos kompibol szarmazo) lefujas mellözendö az olajtartalma miatt, de tiszta gazos nyilvan prima.
Eredmenyest!
Kari
3
lcsaszar
lcsaszar picture
Lemostam alkohollal, amitől felmattult a festék, és majdnem lejött a felirat sad Úgyhogy abbahagytam a mosogatást.
Beszereltem egy "flipchart marker pen" (vastag filctoll) testébe, pont belefért. Az egyik végén maga az ellenállás lába a mérőcsúcs, a másik végén kijön a mérőzsinór. Még nem mértem vele.
Egyelőre nem keresgélek tovább, bár Pista47 fórumtárstól kaptam ajánlatot. Ha nem válik be a saját, akkor megfontolom egy gyári szonda beszerzését.
Üdv, lcsaszar
Pista47
Pista47 picture
Van itt nekem több is, Holnap tudom megtúrni a bazáromat, meg kell keresnem. Ezeket még akkor vettem meg olcsón, amikor a cégünket herdálták.
hcs
hcs picture
Ezek úgy néznek ki belülről, hogy egy nagyfeszültségű ellenállás és egy normál "vagy nagyobb" feszültségű ellenállás alkot egy feszültségosztót a mérőszondán belül. Tehát nem egy szimpla ellenállás. Nem jön ki belőle nagyfesz, a multiméter nem a 10kV bevezetésére van méretezve. Nem kellene kipróbálni mi van ha valami félremegy.
A Janos.ro által beküldött képen a krokodilcsipesz a testponthoz ponthoz meg, a feketével elvileg közösített kivezetés. Brémában magyarázták szerviztréningen hogy is működnek ezek. Bizonyos nagyműszereknél van 10-30kV is, amit meg kell tudni mérni.
Polikarbonát, "teflon" megfelelő lehet, de a falvastagságon ne spórolj. Az átütési szilárdságokat vedd figyelembe. Az ellenállás osztót be is lehet önteni szilikonnal nedvesség ellen.
Nagyfeszültségű ellenállásokat lehet venni pl. a Farnellnél is az FDH kft-n keresztül.
Ismerős szervizes a laptopjára kötött usb szkóppal próbálta megfelelő osztó nélkül a mérést 10kV-nál. Elfüstöltek.
welding alt
welding alt picture
Szia,
tetszik a véleményed, de ne feledjük, hogy nem minden  ellenállás /bár értéke OK/ nem építhető be nagyfesz szondába. ( ezt Te is említed egy cégre hivatkozván). A mai világban már nem igazán használatos, de analóg+szonda sok esetben célravezetőbb.
Üdv. welding alt
lcsaszar
lcsaszar picture
Az én 100 mm hosszú ellenállásom biztosan tud 10 kV-ot. Egyébként ahol mérni szeretnék, ott nincs teljesítmény (nagyfesz sokszorozó). Köszönöm a tanácsot, miszerint feszültségosztót használjak. Arra gondoltam, hogy a DMM bemenete alkotná az osztó alsó tagját, ez miért nem jó?
Mi az az analóg+szonda? Analóg mérőműszerre csatlakozó szonda? Ezzel az a baj, hogy a passzív analóg műszerek bemenő ellenállása túl alacsony, csővoltmérőm pedig nincsen. De mivel egyenfeszültséget szeretnék mérni, szerintem a DMM is használható lenne.
Üdv, lcsaszar
welding alt
welding alt picture
Szia.
Analógot írtam, ez nem tévedés. A szondát az ellenállás láncra értettem. Az ellenállás, ha valóban nagyfesz tipus, akkor talán minden OK. ( analóg műszer sokat kibír- csak ezért említettem).
Űdv. welding alt
Mosószaki
Mosószaki picture
Mekkora teljesítmény van ott a 10 kv-on?
Ha csak nagyfesztrafó, akkor építs.
Ha középfeszültségű hálózatot akarsz mérni, vegyél gyári, bevizsgált cuccot.
Építéshez, moci/bicigli kormányra való gumifoggantyú?
Janos.ro
Janos.ro picture
Nekem egy ilyesmim volt, gyari.
Az elkepzelesed nem rossz, csak kivitelezni lesz nehezebb. Talan valami vizvezetek cso (PPR) megfelelne, bar nem tudom, hogy viselkedik magas feszultsegen.
welding alt
welding alt picture
Szia János,
egy kép a sajátodról sokkal többet mondott volna mint a beillesztett kép. Amatőr szinten ( bár lehet) biztonságos szondát nem egyszerű készíteni. ( Gondolom ismered  a BRML -  előírásait e téren)
Üdv. welding alt
