Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
Ebben még van scart probáld meg azon keresztül ha megjön a hang akkor egyértelmű háttér.
Bocsánat, hogy csak most írok, de szereznem kellett egy scart kábelt.
Igazad lett, van hang és "zoltan35" - nek is igaza lett, met van kép, de fekete-fehér a video magnóból jövő jel (Casablanca) így nagyon nehét észrevenni.
Most akkor mi a következő lépés?
Üdv: Péter
Következő lépésként szét kellene szedni a hátteret és cserélni benne a két csíkot. Elméletileg ez van benne: http://www.lechpol.hu/?action=product&productid=61564
Üdv, Z.
Kicsréltem a két csíkot, és minden rendebn működik.
Mindenkinek köszönöm a seítséget. és Boldog Új Évet Kívánok!
Köszönöm a segítséget, megrendeltem.
Beszámolok majd a fejleményekről.
Üdv: Péter
Biztos nem háttér hiba??? Sokszor próbálgatják, amivel el is "navigálnak" onnan ahol volt a tévé és ezért nincs már hang sem. Ha megvilágítod a kijelzőt és nyomsz egy menüt, nem látszik semmi?
Üdv, Z.
Sajnos semmi sem látszik.
Üdv: Péter
Nagyon nem mindegy, hogy milyen szögből és fényerővel próbálod. Szerintem ne add fel, mert szinte biztosan ott lesz a hiba.
Üdv, Z.
Ha a t-con biztin van táp, akkor az a lap működik csak háttérfény nincs.
