Sziasztok ,Javitanék egy 12volt dc/220 vac szünetmentes tápot amely nem kapcsol vissza a hálozati feszültség megjelenésekor akkumulátoros üzemmodbol hálozati üzemre. Van benne 4 darab 72k jelzésü SOT23 tokozásü smd fet amit nem tudok egyértelmüen kimérni multiméterrel hogy jók e vagy sem,Más esetekben dioda állásban a Gate ra tettem a mérömüszer pozitiv kábelét a negativat a Source ra és ezek után tudtam mérni a D-S közt a bekapocsolt állapotot de ez esetben nem tudom ezt elöidézni sehogysem . Akkor ez Rossz lenne vagy nem minden fetet lehet multiméterrel ellenörizni? ...ez lenne a lérdésem... Elöre is köszönöm a javaslatokat üdv dddemeter.
2020, December 6 - 10:06
#1
Szia Dénes ! Az ic adat táblázatában van egy ilyen : Gate threshold voltage VGS.Küszöbb értéket (feszültség) jelent,a minim GS feszültség amely a DS vezetését idézi.Ha a kapcsolasban akarod leprobálni akkor a polarizáló ellenálás R-GS mint osztó van jelen,nagyobb fesz.kell vezérelned mint a küszöbb érték.En két müszert használok ilyenkor.A régi analog ohm mérövel sorba tettem mindég 3-4,5v-os ellemet,evvel polarizáltam a GS-t.A digi müszer dioda vizsgáló állásban került a DS közé ,igy hangal is jelezte ha jó volt.Ha sürün kell vizsgálnod fet-et készithetsz egy multivibrátort 1/2-1Hz-re ,kimenetén egy soros ellenálásal és azt teheted a GS közé ,müszer helyet,söt megfelelö ellenálásal E-B is tudsz polarizálni tranzistornál.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Ha mond valamit számodra az alábbi ábra: (Adj a Gate-re 1,5V -nál nagyobb feszültséget hogy az eszköz kitudjon nyitni!)
Szia .Köszönöm az észrevételt, pont ez zavar hogy a müszer dioda állásban majdnem 3 voltot ad ki pontosabban 2.88 voltot ezzel eddig minden fet kinyitott amivel eddig találkoztam, de ez halgat mint a sir.,,,, pedig a diagram szerint ezzel már teljesen ki kellene nyitnia........üdv ddemeter.
Az altalam ismert dioda teszterek (DMM-ben) nem feszt adnak ki hanem aramot, többnyire 1mA-t!
Kari
Itt azt írják hogy a konstans árammal való mérés inkább az asztali DMM -eknél gyakoribb megoldás.
A kézi DMM-ek leginkább az ellenállás arány mérésével operálnak. És ez mindkét esetben az ellenállás mérésére vonatkozik.
A dióda mérésnél tipikus esetben megemelt referencia feszültség mellett feszültséget mérnek.
https://lygte-info.dk/info/DMMDesign%20UK.html
(A csatolmányban a magyarra fordított verzió látható.)
Regards, Guest
Magaslabda, lecsaptam!
Te csak maradj a fenekeden, ne csapdossál semmit mert még letalálsz verni valamit!
Kari írta...
"Szia!Az altalam ismert dioda teszterek (DMM-ben) nem feszt adnak ki hanem aramot, többnyire 1mA-t!Kari"
Ez geoszacionális páján keringő magas labda..
A vizsgálat alanya egy az egyben a fenti DMM.
A nyitott bemeneti kapcsain 2 kohm/Dióda méréshatárban egy EMG csővoltmérővel 2,2 VDC-t mérek.
Ha a bemenetre 1x, 2x, 3x, 4x 330 ohm ellenállást kötök akkor a csővoltmérő rendre négyszeresre növekvő feszültséget mutat miközben a DMM kijelzője a tényleges soros eredőket mutatja ohm-ban.
Ezen mérés közben egy Univeka 147-el mértem az ellenállás láncon átfolyó áramot, ami közel állandó, 0,8 mA nagyságú volt. Ez azt bizonyítja hogy a mérendő diódát, ellenállást, stb.. áramgenerátorosan táplálják!
Viszont álljon itt egy kapcsolás:
http://sxemy-podnial.net/wp-content/uploads/2017/09/Multimetr-M890G-2.0-...
Itt a diódamérésnél a mérőkört az R58, D10, Rt1 táplálja, ami számomra nem feltétlenül tűnik áramgenerátornak!
Ezek után azt kell mondanom hogy Károlynak is igaza van az áramgenerátoros táplálással és annak is aki mást állít.
Akinek pedig kedve van hozzá, az bogarászhat más DMM-ek rajzaiban, hogyan oldják ezt meg:
https://meandr.org/en/archives/1799
Lényegtelen az áram határolás módja!!!
Már neked is magyaráznom kell????
Feszültség különbség nélkül nincs áram.
A müszert me add nekem! Pont ilyen kell nekem!
Tényleg ilyen kéne???
Gyere magánba!
Pedig mindketten igazat írtak, és mindkettőnek megvan a jogosultsága. Diódaméréskor valóban egy áramgenerátort kapcsol be a DMM a kimenetre, és a két csúcs közti feszültséget méri, de multiméterenként eltérő, hogy mekkora az áramgenerátor maximális kimenő feszültsége. A Metexem kimenő feszültsége 2V, így csak a piros, zöld, és a sárga ledek kigyújtására alkalmas. A kijelzője is 0-1999-ig tud csak mutatni. A Fluke, amit a cégnél használok, viszont a fehér ledeket is kigyújtja. A kijelzője viszont 0-3999-ig mutat, és diódamérésnél 4V van a kimenetén nyitott állapotban..
Sziasztók ! Minden igaz a válaszokban ,de le lehet az egészet egyszerüsiteni 2 ismert értékü ellenálásal és pesze az öreg Ohm törvény ismerésével.Például: tegyünk a dioda taszter kapcsaira egy 100 ohm-os ellenálást , ha 100-at( vagy 0.10) mutatt az aszt jelenti hogy 100mV a feszültség esés és még azt is jelenti hogy az áram korlátozó 1 mA-re korlátozta.Cseréljük az ellenálást pl.10kohm-ra( itt már nincs áram korlátozás) a müszer kijelzi a mérö feszültséget( pár mV-al kevesebbet mutattva).Ez a méröfeszültség érték eltérö lehet ,1,8V ( használhatod az 1,8v-os logikába is) de 3v -os is van .üdv.Jóska
szia: több háromlábút jelölnek így
Biztos, hogy FET?
72 1PS70SB20 Si-diode Schottky, Sw, U-Fast, 40V, 500mA, Vf<0.55V(500mA) SOT-323 16dc - 3a Phi
72 2N7002 n-MOSFET-e TMOS, 60V, 250mA, 310mW, <7.54(500mA), 5/25ns SOT-23 16fh - 3a Six
72 2N7002T n-MOSFET-e* TMOS, 60V, 150mA, 200mW, <7.54(500mA), 7/11ns SOT-523 16fh - 3a Trs
72 CHDTA115TMPT Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 250MHz, R1=100k SOT-
egyszerű, működő FET teszterek
A másodiknál tudod állítani a bekapcsolási feszültséget, a potmétert lehet skálázni
Az LCR-T4 teszter sokszor téves eredményt ad
