Adott a fenti laptophoz egy 9 cellás akkumulátor, ami kb. fél évig működött rendesen. Felépítését tekintve 3-3 cella párhuzamosan, és így a 3 blokk sorbakötve. (Lásd kép) Névleges fesz. 10,8V kapacitás 6600mAh.
Az a gondom vele, hogy bár a Windows 75-80%-os töltöttséget ír, a gép kikapcsol. Ekkor (terhelve) a feszültség már csak 10,3-10,4V. Amikor 100%-os töltöttséget ír a Win. a feszültség terhelve 11,6-11,7V körüli, de üresben is 11,8V a maximum. 100%-tól 80%-ig működik a gép rendesen.
Tekintve, hogy 3 cellablokk van sorbakötve, szerintem teljes töltöttségnél az üresjárási feszültségnek valahol 12,15-12,3V körül kellene lennie (3x4,05-4,1V). A zárlati áram mindegyik blokknál (3 cella párhuzamosan) 15A feletti.
A kérdéseim:
- mekkora lehet egy Li-ion cella feszültsége kisütött (nem mélykisütött) ill. teljesen feltöltött állapotban?
- lehetséges, hogy a gép impulzusszerűen 10-15A-el terhel, és ezt a cellák mégsem bírják?
- miért van elcsúszva a kijelzett érték az akkufeszültséghez képest?
- újra lehet valahogy tanítani az elektronikát, hogy kb. 12,3V-nál legyen a 100%-os kijelzés?
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Szia
Szerintem az a zárlati áram igencsak gyenge !
Ezek szerint egy akksin kb 5 A a zárlati áramod, ami egy vicc.
A laptopból bontott akksijaim is 10A felett produkálnak cellánként.
2C-vel számolva 6600 x 2 = 13.2 A x3 = én min. 40-45 A zárlati áramot tartanék elfogadhatónak.
Ezek tapasztalaton alapuló vélemények.
István.
Ha telepítesz a gépre egy Aida programot, akkor az elég sok mindent elmond az akkuról is.
szia: az akkuérzékelés csak azonos Ah kapacitású akku esetén érvényes, mindegy mi van ráírva az új akkura
Ha a cserélt akku gagyi, vagy más paraméterekkel rendelkezik, eltéved az érzékelés
Vannak egyes gyártók esetében akku kalibráló programok, de program nélkül is megoldható.
DOS vagy BIOS módban kell indítani, amiben nincs automata kiléptetés, nincs energiatakarékosság (standby, screen off, stb.).
Tehát max fényerővel max procifrekivel üzemeljen (procihasználat nem szükséges, bár úgy lassabban merül).
1. Töltsd fel teljesen (ez legyen kikapcsolt géppel).
2. Indítsd el még töltőn, amikor már nem tölt tovább (100%-os).
3. Szedd le a töltőről.
4. Hagyd ott a gépet BIOS-ban vagy DOS módban (semmiképp se Win, Linux, stb, csak standard DOS jellegű valami legyen), esetleg unalmadban indíthatsz RAM tesztet, benchmark-ot, stb. aminél nem gond, ha megszakad.
5. Várd meg, amíg kikapcsol. (Előtte a kijelző háttérfénye villoghat... pont ez a lényeg, hogy a Win nem a legvégsőkig merít, hanem akkuszint szerint lép ki, ami ugye pillanatnyilag hibás.)
6. Ha kikapcsolt, akkor így kikapcsolt állapotban töltsd fel teljesen és ismételd a 2. ponttól még 4x.
Nekem ez a megoldás egy 10 éves aksi esetében 10-15p üzemidőről 35-40 percre hozta vissza, egy 4 éves 50 perces aksit 1,5 órásra hozott rendbe.
Persze lehet elektronika probléma is, arra én nem térnék ki.
Ez az újrakalibrálás akkor kell, ha a gép folyton töltőn van, vagy rendszertelenül van töltve (soha nincs 10% alá merítve, csak rátöltve, de az sem 100%-ig).
Egyes "modern" gépek esetében van olyan program, ami nem hagyja 90% fölé tölteni az aksit, ami nagy hiba, mert pont az utolsó 10% a leglassabb csepptöltés, ami konzerválja a teljesítményt. Ez telefonnál tapasztalat alapján 20%-al gyorsabb merülést eredményez, ha az utolsó 10% kimarad. Tehát ha van ilyen futó program, ami korlátozza a töltést, azt tiltani kell... ezért is kell a kalibrálást kikapcsolt géppel végezni, hogy csak a HW szóljon bele, szoftver ne.
szia: eddig minden akkus cégnél azt olvastam, hogy a Li akkukat csak 80-85 %-ig szabad tölteni a hosszabb élettartam elérése érdekében: a Li akkuknál káros a csepptöltés
A WIN10 akkumenedzselésről szóló oldala is ezt írja
Valószínű, hogy az általad írtak csak a félig döglött akkura vonatkozik
A NiCd és a NiMh akkuknál régóta ismeretes az öregebb akkuk formázása.
Minap formáztam egy Makita kézifúró akkuit
Több akkuval foglalkozó SZAKMAI (gyártói) oldal írja, hogy a csepptöltés fontos, míg sok PARASZTVAKÍTÓ (forgalmazói) oldal ennek ellenkezőjét.
A tény az, hogy egyrészt nálam a szakmai vált be, a másik legfontosabb tény pedig az, hogy a Li-Ion akkuk elektronikával vannak ellátva!!! Tehát nem a felhasználónak kell szórakoznia, hogy meddig töltse az akkut, hanem az elektronika feladata. Ha azt úgy állították be, hogy 4,2V-ig (100%-ig) töltsön, akkor az akkunak az a megfelelő, nem pedig a 4,1V (90%), mert különben erre lenne kalibrálva maga a töltő elektronika.
Ez kb. olyan, mintha azt mondanád, hogy az autót nem szabad tele tankolni, mert úgy nehezebb lesz a tank és ezért többet fog fogyasztani. Ha az autóba 55L tankot raktak, akkor annyit bele lehet tölteni, nem kell mindig fél tankkal furikázni.
Igen, azt írja szakoldal is, hogy a vége (90+ %) esetenként melegedéssel járhat, de én se telón, se laptopon nem tapasztalom, inkább 0-90%-ig van némi langyulás. És maga a melegedés a Li-Ion akkuk egyik élettartamra ható problémája... de nem csepptöltés alatt.
Tehát ha akkus cég, aki Li-Ion akukkal foglalkozik és belerakra az elektronikáit 4,2V-os lekapcsolással, ám tudja, hogy 4,1V-nál kéne lekapcsolnia, akkor melyik pillanatánban hülye??? Amikor azt állítja, hogy 4,1 vagy amikor belerakja a 4,2V-ra szabályzó elekronikát? Miért a felhasználóra bízza a töltéssel való szórakozást, miért nem eleve a hosszú élettartammal hirdeti a "kicsit gyengébbre beállított" aksijait? Vagy pl. laptop aksiknál tanuló elektronika van (ezért nem lehet cellazárlatos cellát cserélni, mert az elektronikával is el kell feledtetni), az elektronika tölthetné a felhasználáshoz alkalmazkodóan: hosszú folyamatos merítés esetén 100%-ig, ritka merítés és rátöltés esetén 90%-ra. De nem teszi, mert az akku gyártója a 100%-ot engedélyezte, hiszen el kell bírnia az akkunak... és nem maga ellensége, hogy az ő akkuinak visszajelzései rövidebb élettartamúak titulálják.
Acer laptop állandóan töltőn szokott olyat csinálni, hogy 100%-ról lemegy 4-5%-ot és azt lassan visszatölti, azaz van benne "ellustulás gátló", hogy kicsit megmozgassa az elektronokat, de ez Win-től független. Ez vagy az akkupack vagy az alaplap egy funkciója.
A Win10-ben sok f....szság van, így pl. a pendrive cache (ReadyBoost), ami alap esetben be van kapcsolva és nem figyeltem erre, tönkre is vágta egy pen meghajtómat 2 óra alatt a folyamatos írással. A töredezettség-mentesítője vaktában mentesít akár 7 fázisban, ám rendes programmal megnézve az állapotot, nincs összerakva 1 helyre, kitöltve a szünetek, stb, csak a fájlok nem töredezettek, de kb. annyi ideig szórakozik vele, mint az a program, ami meg is csinálja rendesen.
A Win7 még 100%-ig tölti az aksit! Akkoriban is már jó pár éve ismerték a Li-Ion akkukat, mégsem szól bele egy rendszer a HW működésébe. Apropó... és ha az illető ugye használja a Win10-et, ami 80%-ig tölt csak, majd éjszakára nem pihentet (standby), hanem kikapcsolja a gépet, de marad töltőn, mi akadályozza meg a gépet, hogy 100%-ra töltse az akkut??? Hiszen a HW erre van beállítva!
Az aksikban lévő elektronika a töltőáramot nem szabályozza, azt a noti vezérlője szabályozza.
szia: a gyártói oldalra nem hagyatkoznék, érdeke a mielőbbi avulás
A Li akkuknak csak egy része van ellátva elektronikával, a legolcsóbb kivitellel
A régebbi Li akkuk 4,1 V tal tölthetők, az újabb fejleszésűek már engedik a 4,2 V-os határfeszültséget.
A WIN olyan jól van megcsinálva, hogy folyamatosan frissítenek, mert sehogy nem tudnak hibátlan szoftvert készíteni
az akkuvédelem nem céljuk
Az akkupakk elektronikák csak az adott első beépítésű akkukat kezelik helyesen
Én maradok az általam használt módszernél
Köszi az ötletet! Én is valami többszöri max. töltés-kisütési ciklusra gondoltam, de aDOS vagy BIOS mód nem jutott eszembe.
Ezt még kipróbálom, mielőtt megpattintom 2x a pocsolyában, ahogy lentebb AzzA kolléga írta... :)
A rendszertelen töltés az erősen elképzelhető (többségében az asszony használja a gépet).
Gyula
Feltételezem utángyártott aksiról van szó amiknél a fél évi működés, majd meghibásodás tökéletes papírforma. Nem kell ezt túlbonyolítani, ennyit bírt, el kell engedni.
Igy bőven jó is
Vagy töltésvezérlő elhagyta magát(utángyártott akkunak sokszor ez a vége), vagy 1-2 cella.
Mennyi használat után lesz a 100-ból 80% ?
Megoldás, hogy eső után lapos szögben elhajítva egy nagyobb tócsán megpattantod 2x.
3
Youtube-ról elindítottam egy 1080p videót és az kb. 30-35 percig ment, utána 80% körül a gép kikapcsolt.
Gy
Mérj cella kapacitást egyenként!
