A következő kérdésem/kérésem lenne:
Szükségem lenne egy áramkörre, ami egyen 12V-ból csinálna egyen 24V-ot.
Nem vagyok ennyire jártas a témában, hogy összeszedjem hozzá az alkatrészeket, illetve miből mekkora kell, stb, ezért gondoltam, hogy felteszem itt a kérdést, biztos tudtok segíteni.
Én úgy gondolom, hogy kellene egy fet, ami váltó feszültséget hoz létre, ezt transzformálni kellene (gondolom kb. kétszeresére), majd egyenirányítani, esetleg a végén stabilizálni.
Ami fontos: max 20mA-re kellene tervezni és minél kisebbre. Akár smd alkatrészekből is lehetne...
Előre is köszönök minden segítséget!
Bocsi, hogy csak most írok, sajnos nem volt netem pár napig :(
Rengeteg jó ötlet van, nem is számítottam rá, hogy ennyi ötlet lesz! Köszönöm nektek!
Mivel gyors megoldás kellene, szerintem a HQvideos 5V/24V a legesélyesebb, de persze kiváncsi vagyok a megépíthető változatokra is, amint lesz rá időm megépítem az egyiket.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, ti vagytok a legjobbak!
Üdv: Spellfire
"ti vagytok a legjobbak!"
Köszönjük!
Ezért érdemes volt a tanyasiaknak megszólalni! :taps2:
Üdv: Szőke
Semmi nagyzolás nem volt benne. Valóban ez az eddigi legjobb oldal amit ismerek és itt segítettetek a leggyorsabban a legtöbben és legjobban.
Rengeteg ötletet kaptam, valóban Ti vagytok a legnagyobbak!
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Örülünk, hogy tudtunk segíteni!
"Valóban ez az eddigi legjobb oldal amit ismerek és itt segítettetek a leggyorsabban a legtöbben és legjobban."
Ugyan ez a tapasztalatom, úgyhogy: :beer:
További szép napot!
Üdv: Szőke
Mi is köszönjük!
Üdv.Ckó
Egyébként a google
- első
- második
- és nem tudom hányadik
találata.
Üdv: Szőke
Hali!
A HQ-s DC05-24S szerintem pofon egyszerű nem kell NYÁK-ot gyártani,barkácsolni,egy kocka négy lábbal,kell ennél egyszerűbb?
Reparátor1
De hátha építeni akar.Ne vegyük el a kedvét, mert akkor egy megszállottalkevesebb lesz!
Üdv.Ckó
Ui.A jó pap esete.
Hali Reparátor1!
Teljesen igazad van. A kimeneti teljesítmény megfelelő és árban sem egy hatalmas összeg. Kell még hozzá egy ötös stabkocka két kondi és kész.
Üdv: Szőke
Ha érdekel MAX1044-em van itthon!
Üdv: Szőke
Nézd meg a HQ-nál a DC05-24S/1w modult,jó-e Neked.Ára kb.1500Ft,attól függően,milyen kedvezményed van.Üdv.Reparator1
Ha 10V-bol 20V eleg lenne?:
20mA Charge pump converter MAX1044CSA+
Kari
Mire kellene? Ilyen kis áramra lehet, hogy fél körömnyire is el tudod készíteni tranzisztorral és pici ferritre tekert transzformátorral, de az nem lesz stabilizált.
Ha fontos a pontosság, akkor dc-dc konverterek özönét használhatod, ilyen kis teljesítményre párszáz forintért találsz.
DM
Hali!
Asszem erre a celra lettek a charge-pump aramkörök kitalalva, kerdes csak a feszültseg tartomany...
Ez sem tünik rosz ötlet adonak, meg a csatolmany sem: http://www.discovercircuits.com/C/charge2.htm
Kari
Az adatlapokat elnézegetve a MAX-okkal meg lehet csinálni a 12/24-es átalakítót is.
Üdv.Ckó
Miutan, a MAX1044CSA-nak , de amennyire neztem a többinek is, maximalisan +10.5V lehet a bemeneten, minek a 2x-se lenne a kineö fesz, nem tulzottam erösködnek vele...
Kari
