Szia ! Vegyél egy használt 60 literes villanybojlert és alakítsd ki a fenekét 3 db fűtőbetét fogadására fázisonként egy egy és figyelembe véve a teljesítmény igényt és kedvezményes tarifát használni + fázisonként mágneskapcsoló + vezérelve egy termosztáttal! Ennél olcsóbb megoldást nem találsz persze ezt valakinek meg kell csinálni ! De még így is húzós lesz a villanyszámla ! Ja és+ keringető szivattyú! Keringetőt rá érsz akkor indítani amikor már meleg a víz de valószínű a folyamatos üzem így nincs jelentősége!
tegnap este sikerült találni itt a közelben egy eladó kazánt!
egy Bosch Tronic heat 3500 ast
a tulaj megvette de nem került beépítésre.
új , garanciális, odaadta 120 e ft ért!
Minden radiátor egy osztóból megy , külön kör
csak a két szoba lesz rányitva , max a fürdőszobai törölköző szárítós radiátor.
a fő fűtés marad a klíma!
veszek valami programozható termosztátot hogy csak ete 8 és reggel 6 között menjen!
Ha cillanyban gondolkozol, akkor a padlóburkolat alá rakott infra fűtő fólia!
Az 90% hatásfokkal dolgozik.
Vizes rendszerben vagy gázkazán vsgy vegyestüzelés vagy hőszivattyú.
Maga a vizes keringető és hőbefogadó/leadó rendszer a legjobb esetben is a betáplált hőmennyiség 80%-t tudja leadni neked hőérzetbe.
(régebbi korszerűtlen rendszer lehet csak 60%-t.)
Vigyázz!!! Ez nem a hőtermelő (kazán) hatásfoka!
Ez a hőzovábnító rendszer hatásfoka.
A jazánok is igen nagy veszteséggel dolgoznak. Vegyestüzelésű kb 30%, régi gáz kazán kb 30%, új gáz kazán 40~45% - kéménytől függ.
Elekttomos kazán ugyebár 100%, hőszivattyú 150~450% - a hőkülöbségtől, hőnyerő környezet viszonyaitol, keringő anyagtól, teljesítménytől, stb függ..
ezt a 47 e forintost én is néztem, számolgattam, hogy mi kell még ehhez.
tágulási tartály, keringető szivattyú, biztonsági szelep , idomok, meg mifene.
Aztán az elektromos rész
Ezt a lehetőség tűnt a leg jobbnak , bár így se lett volna olcsó!
De szerencsére sikerült venni egy komplett kazánt
elég jó áron.
Mekkora a tervezett kazán teljesítmény?
20 kwatt?
Ha csak 6 kilovattos lesz a villany, akkor az sosem kapcsol le.
Vagyis 24/24 megy.
Egy hónek ~ 720 óra.
~ 42 ft/kwó. A nappali.
6 kwatt.
(6x42)x720 = 181,440 ft...
Vegyél klímát!
A villamos fűtésű kazán azóta kezd terjedni nálunk hogy a régi, nyílt égésterű gázkazánok helyett csak zárt égésterű kondenzációs kazánok telepíthetők ami a kémény tekintetében is jelentős költséggel járó beruházást igényel.
A gázkazán kiváltása elektromos fűtésű kazánnal sem egyszerű történet mert egy szokványos háztartásban ahogyan arról tudomásom van, egy fázison 25A vételezésére van lehetőség. Ez 5,75 kW, ami a szokványos háztartási berendezések mellett nem teszi lehetővé még a legkisebb, 6kW körüli teljesítménnyel bíró kazán egyidejű üzemeltetését sem.
Teljesítmény bővítést kérhetsz de ez manapság együtt jár a mérőhely úgynevezett szabványosításával. Ez a körülményektől függően szintén komoly költséggel járhat de enélkül értelmetlen az egész projekted hacsak nem már rendelkezésedre áll három fázis vagy bővített teljesítményű mérőhely.
Szerintem nézve ezt az árat, https://www.e-futesbolt.hu/centrometal-el-cm-basic-6-kw-elektromos-kazan...
nem érdemes házilag barkácsolni főleg a biztonsági megfontolások miatt, nem szólva arról hogy a szükséges alkatrészek ára összességében jelentős hányadát teszi ki egy gyári új készüléknek.
Ha egy ilyen új kazán megvásárlása is gond, akkor az egyéb szükséges költségek rendelkezésre állnak? Ez a 6kW-os egy Hajdu 120 literes bojler árának alig kétszerese, egy legkisebb kondenzációs gázkazánnak fele, harmada.
Ezekből az elektromos fűtésű kazánokból nem hiszem hogy érdemleges kínálat volna a használt darabokból mivel ezek nálunk még csak mostanság vannak terjedőben.
Csak a jegyzőkönyv kedvéért: 32A-ig HFH nélkül beköttethető a villany. (32*230=7,36kW) E fölött minden A 4500 Ft bruttó befizetését vonja maga után. Vezérelt mérő olyan teljesítményig kérhető, amennyi a mindennapszaki csatlakozás. (Állandó 32A vezérelt 32A) További feltétel, hogy amennyiben a fázisonkénti összterhelés meghaladja a 32A-t, akkor villamos tervet kell benyújtani.
Elektromos kazánt H tarifával érdemes működtetni, különben inge-gatyája rámegy az ügyfélnek!
jövő télen már bent lesz a gáz, csak a klíma ami egyébként jól teszi a dolgát , nem tudja kifűteni a két hálószobát mert este be van csukva az ajtó.
a radiátoros fűtés ki van építve , csak rá kell akasztani egy kazánt!
És arra gondoltam hogy idén télre ez megfelelő lenne.
Megértem, de ezesetben marad a fagyoskodás, ajtó nyitva hagyás, vagy Brooklyn kályha a szobákba, mert a villanyfűtésre a gatyádat is ráfizetnéd, ahogy azt feljebb már felvázolták.
Ebben az esetben javaslom a H tarifa kiépítését. Terv kell, de a szükséges 3 fázisú teljesítménnyel lazán kifűtheted a szükséges területet. Hosszú távon ez a rentábilis megoldás.
Ha minden napszakira kötöd, akkor 30A össz áramfelvétellel számolva 62A marad. Ezt okosan elosztva fázisonkènt 21A-rel számolhatsz a többi fogyasztóra. A 30A megfelel 6,9kW-nak. Ez azért elég kevésnek tűnik.
Számolgattam az építést is! De ha mindent , normális alkatrészekből csinálok ,megveszek mindenbiztonsági és működéshez szükséges elemet akkor nem lesz olcsóbb mint egy gyári kész komplett kazán.
Százezer felett vannak újonnan, házi készítésű ketyeréket (burkolat nélkül) 50 ezerért kínálgatnak a neten.
Komolyabb, márkás 6 kW-os készülékek 2-3 százezer között kaphatók...használtak meg nem nagyon vannak a piacon.
Van egy víz be,- és egy kimenete... A kis tartályba meg van egy 3 kW-os fűtőtest...ja, és még be kell dugni a 230V-ba, de nem víz nélkül.
A cekász (rendkívül kis méretű!) meg beszerelhető akárhova...akár épített villanykazánba is, vagy pl. "villanyos pálinkafőzőbe!" Vagy nem?
Persze biztonsági kiegészítőkkel, hőfokszabályozóval ellátva.
3 darab 2kW vízmelegítő sorba kötve (mármint a víz van sorba kötve, nem az áram). Fázisonként egy-egy boyler és megvan a terhelés elosztás is.
5-10 literes vízmelegítőket használva egész kicsi helyen elfér.
Szia , összehegeszteni , hogy még az alakját is megtartsa nem olyan egyszerű , ha csak nem kerek , és domború a két vége , mosógép fűtő meg nem biztos , hogy legalkalmasabb , legalábbis a tapasztalat hogy sztatikus vízmelegítésnél , gyorsan tönkre megy . Valami ilyen kell oda :
Szerintem az elektromos kazán a legnagyobb hülyeségek közé tartozik. Ugyanis valahol áramból meleget készítünk, amit vízzel, csövekkel, szivattyúval viszünk a helyszínre. Pedig az áram a dróton magától a szükséges helyre megy, ott kell hővé alakítani. Azt írtad, csak 2 szobába kell. A Tescoban (Obiban) 5-6 ezer egy elektromos radiátor, (nem olajos, az jóval drágább) 2kW körüli teljesítménnyel. Ezeken csak termosztát van, ha időzíteni akarod, még kell hozzá egy kb. 2e forintos kapcsolóóra is. Szóval 2 szobára kijön 15-20e-ből. És nem kell szerelni sem.
Ez egy albérlet, és nem szeretnék olyan eszközöket berakni ami baleset veszélyes lehet! Mégha csekély is
az esélye ezek az eszközök magukban hordozzák ennek lehetőségét !
Én biztosan tudnék egy ilyen eszközt a rendeltetésének megfelelően használni!
de van aki nem,
Fő a biztonság!
Mivel klímával is ki lehet fűteni, nem egy 50 éves házról beszélünk alu drótokkal. Az olajradiátorok elég megbízhatóan működnek, én azt választanám ideiglenesen. A villanykazánnal mire odaér a meleg, a negyede el fog veszni a rendszerben.
Árpi
Dok sikert!
Szia , itt egy új féláron: https:
//www.jofogas.hu/csongrad/Villany_kazan__bojler_24kW_112878591.htm
Egyszerű , nem is olyan olcsó :
https://www.jofogas.hu/pest/Elektromos_kazan_uj__6000W_os_1es_3_fazisra_...
A fűtőszál hozzá :
https://futopatron-futobetet.arukereso.hu/futobetetek-ipari-viz-es-olaj-...
elég jó áron.
Árpi
Nem a hardver a drága
A működtető szovtvere (vellany) a drága...
Havonta még egy klíma ára a fűtés...
(180~250 eft vellany számla...)
Kéményed van valmai használható?
Nincs sajnos, ha lenne egy kis vegyes tüzelésű katán is megfelelne, de nincs.
Árpi
20 kwatt?
Vagyis 24/24 megy.
6 kwatt.
Vegyél klímát!
Kalex
A házban 3x 32 Amper van!
Árpi
Inkább szereltess be klímát mindkét szobába is, azzal jóval olcsóbban tudsz fűteni, ráadásul utána is hasznát lehet venni.
a két klíma mindenestől kb 400. 000 de inkább több!
mire vége a télnek ide is érne a klímás,
de nincs is most rá pénzem!
a gázra gyűjtök!
Árpi
Kalex
Sima villanyfűtésre mióta adnak H tarifát?
Arra nem adnak, de nem is arra kell kérni.
Akkor lemaradtam valamiről.
Ha mégis építeni szeretnél ilyen kazánt...ilyen 3,5kW-os cekászokkal ellátott csaptelepek olcsón beszerezhetők a "Garázsvásár"-ban....![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Árpi
Ezzel , hogy lehet lakást fűteni ?
Vagy nem?
Szia !
Én a helyedben., össze hegesztetnék egy tartályt.
Bele tennék három-négy 2kW-os mosógép fűtőtestet. Üdv
https://webshop.futoszalak.hu/harom-fazisu-becsavarhato-futobetet-8000-1...
igazad van !
de van aki nem,
Fő a biztonság!
Árpi
