Orosz kvarclámpa kapcsolása
12 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képről azonosítható orosz kvarclámpa kapcsolási rajzához kérek segítséget,
(az előző gazdája javítani akarta...hiányzik belőle az óra)
Guest
Guest picture
A típustáblán lévő teljesítményadatból arra következtetek hogy ebben eredetileg ДРТ 400  -as cső van.
Mert csak ennek a 130 V-os égési feszültségével jön ki a "matek". A csövön kb. 400 W, az előtéten kb. 270 W, mindez kb. 3 A áram mellett.
A két rezisztív előtétnek 30 ohm körüli eredő ellenállása kellene hogy legyen. Ez vélhetően két 60 ohm párhuzamos eredőjéből jön össze.
Mindez 220V hálózati feszültségen értendő!
https://www.medrk.kz/uploads/file/8561/drt-240-400-1000_ps.pdf
https://lighting.su/upload/iblock/04a/04aec0f15e37dcc119182f26872c93e8.pdf
Van a dobozra a piros vezetéknél egy tolókapcsoló szerelve mellette "infra" felirattal. Az, meglátásom szerint utólag került bele.
Az azbeszt borításon a két kivágás sem tűnik gyárinak. Szerintem "rendesen belegányoltak".
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A két "reszitiv" az a két infra melegítés.. sorba vannak kötve és a soros ellenállás 94 Ohm.
Az azbeszt borítás sértetlen,, a kivágás  eredeti gyári..
Csak a működtetés idejének  beállítására szolgáló   óra és a hálózati kábel nincs benne.
Nincs belegányolva.
Üdv !
uniman
uniman picture
 Itt említett mechanikus időzítőimből is maradt még néhány....smiley
Kalex
Kalex picture
Egy ilyen is megteszi: https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/suto-alkatreszek-3080/teka-s...
Gondolom a kapcsolás kivitelezése nem adja fel a leckét.
Kalex
Mosószaki
Mosószaki picture
Igazad van. Ez nem csörög, hanem kapcsol.
 De az a 650 watt durva.. Elég 1 perc és leég az arca...
Alternatíva: elszámol magában hatvanig.
Csak menni fog nekije!
Guest
Guest picture
Ha a két sorba kötött cekasz valóban 94 ohm, akkor ha az önmagában csatlakozna a 220V -ra, az 515W lenne.
Ezzel kapcsolódik sorba a cső. Ha az csak a 125W-os típus, akkor az a katalógus szerinti  95V -os égési feszültségével 30 ohm-ot képvisel.
Ez a 30 ohm + az előtét 94 ohm-ja az össz. 124 ohm. A 220V -ról felvett teljesítmény így 390 W-ra adódik.
Ezek után vagy a tábla hazudik vagy más cső volt gyárilag benne. Lásd:  https://elektrotanya.com/comment/455795#comment-455795
Vagy pedig 125 W-os a cső, de a "cekaszoktól" független, reaktív elemmel megoldott előtéttel. Így igaz lehet a típustáblán feltüntetett teljesítmény.
Azt azért nem ártana tudnia a topik gazdának sem, hogy milyen cső van benne mert többek között ennek az UV teljesítményétől függnek a "percek".
Továbbra is állítom: Ebbe alaposan belebuheráltak! Az a kapcsoló eléggé árulkodó.
Egyébként azt kezd vele amit akar, többet már nem tudok mit mondani a számára.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha elszámolja magát lesül a vigyor a képéről!
Mosószaki
Mosószaki picture
Úristen!
 Veszel egy felhúzható időzítőt!
A teljesítmény alapján egy tojásfőző óra is elég.
Hálózati kábelt meg árulnak a sarki vasboltban...
uniman
uniman picture
"Kapcsolása"...azaz bekötési rajza ugyanaz, mint a magyar gyártmányé...az megvan?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Sajnos az nincs meg.
Köszönöm megtisztelő, gyors válaszod.
Üdv !
SzBálint
SzBálint picture
