Üdv Urak!
A címbeli LED tv bekapcsolás után kiírja a logót ami kb. fél percig látható majd kikapcsol. A bekapcsolásnál a bekapcsoló gombon kívül semmire nem reagál. CV338H-T42 panellal van szerelve, a tápfeszek a rajz szerintiek.
Szerintem firmware hibás. Kérek megerősítést, hogy jól gondolom-e. Esetleg ha valakinek lenne ilyen működő panelja eladó jelezze.
Köszi.
2020, December 11 - 19:07
#1
Próbáld meg menü, volume mínusz, konnektorba be ... Egy másik teljesen ilyenen készüléken így állt helyre...
Köszi, már próbáltam minden variációban, de nem indult el sehogy. Már visszaadtam a tulajnak.
Szia !
Húzd ki a konnektorból, tartsd nyomva volume minusz, bemenet választógombot, és dugd vissza. Elkezdi a rendszert javítani a gombokat tarsd nyomva amíg ki nem kapcsol.....
A hibát általában az üzem közbeni áramtalanítás okozza, áramszünet stb.
Szia.
Sajnos nem működik, be sem kapcsol rá a tv.
Szia! Egy ugyan ilyen mainnal rendelkezőt hoztam így vissza, a hiba is ilyen volt. SOURCE ....VOLUME - gomb együtt nyomva tartva és bedugva és tökéletes lett. KB 1 perc alatt végzett.
Megerősítem.
Üdv, Z.
