SONY KV-14DK1 kis TV AFC hiba, elhangolódik.
9 posts / 0 new
deepblueready
deepblueready picture
A címben említett SONY KV-14DK1 kis Trinitron TV eddig hibátlanul működött.
Néhány napja azt csinálja hogy egy adott csatornára kapcsoláskor tökéletes a kép és hang, majd néhány másodperc múlva elhangolódik, a hang zajos, a kép csíkos-zavaros lesz. Másik csatornára kapcsolva ugyanez történik. AFC áramkör hibára gyanakszom, sajnos eddig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom a TV-hez.
Ha tudtok kapcsolási rajzot, vagy valami ötletet a hibával kapcsolatban, köszönettel venném.
File attachment:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Itt egy olvashatóbb: https://elektrotanya.com/sony_kv-14dk1_kv-21dk1.djvu/download.html , ehhez kell egy djvu formátumot ismerő képnézegető, pl. az IrfanView.
Első körben én is a hangolófeszültségre gyanakodnék. A hasonló készülékekben 100-150V-ból stabilizálják a 33V-os hangolófeszültséget; ebben az esetben 115V-ból egy 18kOhmos ellenálláson keresztül táplálnak egy soros stabilizátor IC-t. A nagy feszültségkülönbség miatt nagy az ellenálláson disszipálódó teljesítmény, ezért ez az alkatrész gyakran megnyúlik vagy a hőtágulás következtében elreped a forrasztás. Először azt nézd meg, hogy stabil-e a 33V, ha nem, akkor az R014-es ellenállást nézd meg, majd magát a stab IC-t (IC004), utána a hangolókör többi elemét. Megnézném még az előlapi gombokat is, hátha átvezet valamelyik. Lehet, hogy másik típussal keverem, de van olyan készülék, ahol a finomhangolás gombokkal történik, ha átvezet az egyik, akkor az is okozhat ilyen problémát.
imrus101
deepblueready
Köszönöm a kapcs.rajzot és a segítséget! Próbálkozom :)
Guest
Guest picture
Rajzot itt találsz róla bár rettenetesen gyenge felbontású!  https://elektrotanya.com/sony_kv-14dk1.zip/download.html
Első körben a hangolófeszültség 33V-os zenerén  mérnék feszültséget valamint figyelném annak stabilitását.
Majd a QD01, QD02 tranzisztorok környezetét venném górcső alá, lévén ez egy feszültség szintetizátoros hangolású készülék.
Mosószaki
Mosószaki picture
Skacok! Nem elmásztak a csatornák, hanem átkapcsolás itán elhúzza az afc.
Ez nem 33 volt hiba. Ez az afc kör hibája.
Valószínűleg a hangolókör tekercsbe beépített kondija a bibi.
deepblueready
Esetleg gyanús lehet még a hangolófeszt szabályozó két tranzisztor: Q001, Q002 (2SC2712) ?
deepblueready
Mosószaki, Neked lesz igazad. Megmértem a 33V Zéneren (IC004) a feszt, az stabil 32,6V, nem mászik el. Letakarítottam a panelról a sok port, koszt, hátha tényleg valami átvezetés húzza el, de nem segített. A hiba maradt: csatorna váltáskor szép a kép és a hang, aztán lassan elhangolódik, zajos lesz.
Pontosan melyik tekercsre/kondira gondoltál? Ez a tunerben van? Arról nincs rajzom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem.
A kf ben van.
Ki kell venni (imád megszakadni kivételkor!!!)
Van magában a tekercsben egy kondi. X az értéke de ~20.~100 piko szokott lenni.
Ha szerencséd van a tekercs aljában látszik.
Ha nem látszik szét kell kapni.
Törd ki és egy minnél kissebb hőfüggésű kerámiát ráteszel a panelra alúról.
Aztán jöhet az afc behangolásával a szívás...
Ha még nem tekergetted el, játszadozz a kondi értékkel!
Ha kilehet az afc-t kapcsolni gyorsan megy.
Ha nem kikapcsolható, akkir készíts oda szendvicset!
Sok sikert!
deepblueready
Köszönöm a segítséget!
