Samsung WF7AF5E3P4W Mosógép motor nem forog
18 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
Inverteres csoda, kettőt ránt a dobon és annyi, próbálná, erőlködik de nem forog. IGBT-t cseréltem a probléma először 5 majd 8 percig megoldódott, két próbálkozás is volt, de mindkét alkalommal elpukkant az új IGBT. Eleinte minden rendben majd ahogy emelte a fordulat egy idő után pukk. Elég nagyot szolt. Elektronikát kikapartam az egésszet de nem találok különösebb hibát.
Valakinek ötlet esetleg? Köszönöm!
File attachment:
varga jano
varga jano picture
A motor szerintem tévút. Panelhibás.
janyka30
janyka30 picture
Van ismerős aki motorokban utazik hozzá elviszem és ott leteszteljük, hogy legalább az legyen kizárva.
Köszi a segítségeket!
Mosószaki
Mosószaki picture
Lehet.
De a panelt motor nélkül priblémás kipróbálni, még a motort psnel nélkül ügyesen ki lehet próbálni.
tacsa57
tacsa57 picture
Hasonló hibánál a motort műszerrel mérve rendben találtam. Elvittem a tekercselőhöz, aki frekvencia váltóval kipróbálta. Ekkor jött a meglepetés, mert kb. 10 másodperc múlva az egyik ágban megnőtt az áramfelvétel 8 A-ra! Áttekercselve jó lett a gép.
ityvity
ityvity picture
Szia , ezeknél nem pont a motor adnak 10 év gari? Egy háromfázisú motor (szivattyú , kompresszor , esztergapad ) , ha van megfeleő védelem , örök élet .
tacsa57
tacsa57 picture
Ha jól tudom, csak a direkt-drive hajtásnál adják a 10 év garit.
janyka30
janyka30 picture
Hello. Ezen a Samsung gépen is ott a 10 év motor gari matrica.
SzBálint
SzBálint picture
szia: feltéve, hogy nem aludrótból van tekerve
Az alumíniumnak jóval nagyobb a hőtágulási együtthatója, jobban dörzsölődnek a menetek
Botesz
Botesz picture
Szerintem rossz motorral nem indulna el. Már úgy értem ha a tekercsekben lenne hiba.Lg nél még az ékszíjasban jártam úgy hogy elvesztette a mégnességét a forgórész(bármennyire is furán hangzik) ott kibukott mert 400 fordulatnál nem bírta feljebb vinni a fordulatot meg elég combos fogyasztása is volt(üresen 800W)Ez elvileg bldc motor hiába szíjjas. estleg ezt megnézném.Esetleg a táp nem csuklik össze?
Mosószaki
Mosószaki picture
Motor menetzárlat?
3x220 voltos a motor?
Van 3 fázisod?
Próbának:
3 db 380/220 trafó. Így lessz 3x220 voltod.
Kösd be a motort és mérj fázisonként áramfelvételt.
Ha nincs 3 fázisod hasonló próbát tudsz csinálni egy frekiváltóval.
Vagy építesz egy triakos számláncot.
Én motorhibára tipoelek.
Alternatíva:
Elviszed egy tekercselőhöz és tekercszárlatra ellenőrizteted.
Vagy csinálsz te egy menetzárlat vizsgálót! Ezt egy induktivitás mérővel megtudod kerülni..
ityvity
ityvity picture
Szia , ez ki van próbálva ? Ilyen motorra én eddig nem mertem rákötni a 3 fázisra , mert nem vagyok biztos , hogy az elektronika is 3X230 , 50Hz-t ad a mottóra .
Mosószaki
Mosószaki picture
Mint lejjebb írják 3x195 volt.
De olyan trafó is létezik, vagy kirakod többől.
Botesz
Botesz picture
Frekiváltóval lehet hajtatni.Ott betudod álítani a max kimenő feszt ezeknél az általában 195V.
huszezres
huszezres picture
Ezt nem ismerem, de HALL-jeladó van benne??
janyka30
janyka30 picture
Nem DD motoros. Ékszíjas.
Már volt egy LG DD motoros, amin nem volt jeladó a motoron, ott is az IGBT - t cserélltem és az tökéletes lett. Itt most sajna nem jött össze.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Próba panel helyette van ?
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Esélytelen sajnos.
