Tec Autóerősítő Pontos típus beazonosítása. (MEGOLDVA)
10 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek !
Segítséget szeretnék kérni , a képen látható autós erősítő beazonosításához.
A készülék hibásan , végfok és pár alkatrész hiánnyal kaptam.
Igaz mellé volt téve 8db IRF640N és 5db 6.8V Zéner.
Minden variációt próbáltam a neten de csak néhány fotót találtam.
Viszont , nem egyértelmű , mert kint  TV4.80 panelen TV445 van  feltüntetve.
4csatornás , a belső jó minőségű képet netről vettem , az 2 csatornás , de nagyon hasonló.
Rajz nincs sehol.
Ismeri valaki ? Találkozott hasonlóval , esetleg emlékszik a benne lévő végfokra ?
 Rajzra már nem is reménykedek.
 Köszönettel: Öreg Tom
Üdv: Köszönöm a segítséget.A készülék működik. Bár a munkapont beállítása még érdekes lesz.
Hibát a 15V táp hibája okozhatta , mivel az egyik (-) ág , Zéner diódája zárlatos lett , így a 3db  LF353 - nem bírta a 32V-t.
Gondolom a meghajtók sem , meg a vég Fettek sem. A 9640-t meg elnézhette az előttem lévő és csak mellé tette a tévesen 640-ket.
Guest
Guest picture
A képeid alapján ehhez hasonló kapcsolás lehet a ketyerédben:
https://320volt.com/en/irfp240-irfp9240-mosfet-400w-amplifier-circuit/
A "mellétett" 8db egyforma FET elgondolkoztató de nem tartom valószínűnek hogy kvázikomplementer kapcsolást alkalmaztak volna.
Szerintem komplementer párok vannak benne eredetileg.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Az erősítő főbb elemeivel.
Táp megy úgy 32V.
A segédtáp az fura , de megy , igaz hogy meleg.
Amit találtam róla , az 75-80W lehet csatornánként.Hihető , ere utalhat a felírat is a TV4.80.
 Kideríteni , hogy mi volt benne azt nem tudom. Rég volt és több kezes.
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Ez bizonytalanított el.Lehet hogy aki ezt nézte , (elnézte ), és IRF 9640 hejett is IRF 640 lett betéve.
Öreg T.
Guest
Guest picture
Maga a négy végfok nem különösebben tűnik bonyolultnak a fotóid alapján.
Azt jó volna kideríteni, mik voltak benne az eredeti végfetek. Ugyanis egyetlen IRF640/9640 párral már 100W output is kb. a max. amit biztonsággal vállalni lehet a FET-re megadott adatokból kalkulálva. Korrekt kapcsolásokban ennél nagyobb teljesítménynél több párat járatnak párhuzamosan.
Az "izgalmasabb" a tápegység része, ami rajz nélkül nehezebben áttekinthető de ezen fokozat is többnyire azonos felépítésű még alkatrészeit tekintve is más márkák hasonló gépeivel. Ha megy a táp, a kimenőfeszültségeiből lehet kalkulálni, hogy 8/4/ esetleg 2ohm terhelésen mire lehet számítani teljesítményben.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Az ötlet és rajz segített.
Köszönöm.
uniman
uniman picture
Ez a TEC The Voice TV 2.160  típus kistesőja lehet...
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
 Igen , azért tettem fel az említett erősítő fotóját , az enyém mellé.
Nagyon hasonló , sőt azonos lehet.Az enyém 4 csatornás.
zsugori
zsugori picture
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Zsugori !
 Igen ez még az, de azóta sincs előrelépés .
Újra elő vettem.
Vagy arra gondolsz , hogy ott megköszöntem!
 Igen a tanácsot, "vigyem el szervizbe, vagy szakemberhez"
 Végül is igaza van.
