hali.
Help.
Megőrülök.lg projektoros:Mp 015a sasszi.
Nem találom sehol hogy tudnák a szervízmenübe belépni.
Konvergencia végfok csere megvolt,jó is lett,csak a piros fókusztalan.Tekertem az optikán,most jó a fókusz,de elment a konvergencia.
Mondjuk szervízmenü leírást se találok.(Amit meg találok olyan gpmb nics a gyári távomon.
Köszi
2010, September 29 - 18:44
#1
Üdvözlet !
A tipusa mi neki? RE39NZ43 saját távval is állítható de a PE szériák is csak ott aza a trükk hogy a konvergencia menübe valamelyik TXT vezérlőgombbal visz be. És a régebbiek OK-OK belépéssel rendelkeznek.
re49na11t.
és már bennt vagyok a szervízmenüben,de egyenlőre nem tekerem el.
van ott valami fókusz állítási lehetőség is,először azzal próbálkozok.
meg kaptam egy tippet,hogy mérjem át az ellenálásukat a konvergenciapanelen(valami lehet benne,mert mitől ment volna el a piros fokus a csövön?)
a 3,9 meg az 5,6 ohm-ok cserélve lettek mert az stk vitte őket.
üdv
Ehhez szerviztáv kell, amin van egy SVC gomb.
Próbálkozhatsz a csatolmányban leírt módonokon is.
Ha egyik leírt módszer sem használható, akkor keresd Dr.Távadót a tanyán privátban.
Fülesmester
Üdvözlet !
Service memnü belépés Menü a távon + Menü a gép elején hosszan. utánna általában a 3-as menü pont a CONV. Az AV vel váltod a színt amit tekersz a nyilakkal szabályzod az ok val váltod a kockát. Ha úgy érzed minden jó akkor 9-1 ok 9-2 ok al mentsd el különben elfelejt ! De az STK csere után érdemes megnézni az ellenállásokat a panelon nem e nyultak meg majd a felhasználói menüböl konvergenciát állítani úgy hogy valamilyenm jelforrás van a bemeneten.
Üdvözlet !
köszi.
