Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
Közben sikerült a bootloader frissítést végigfuttatni, érdekes módon a klasszikus medion távirányító OK gombját nyomva elfogadta - a saját távirányítójával nem kezdte el a frissítést.
Sajnos semmi sem változott.
Az usb -s usb_auto_update.txt fájlban leírtakat végrehajtja, elvileg ezzel kimenthetem a jelenlegi fájlokat, és ugyanígy vissza is írhatom bele.
De egyesélyes, ha valamit rosszul töltök vissza esetleg nem működik többé az usb. A nand flash-t meg nem tudom írni...
Az SPI-t már kiolvastam és újraírtam, de nincs változás.
