szia: itt több, egymásnak ellentmondó feladat között kell kompromisszumot kötni
Van rajzod a készülékről?
Manapság 230 V a hálózati feszültség, tehát alapból a fútő és anódfeszültség is emelkedik(trafó primer menetszámának növelése)
Régi csöveknél az 5%-os fűtőfesz. emelkedés még hasznos is
Mint írod is , a diódás anódfesz ellátás a hideg csöveket károsítja, meg kell oldani a késleltetett bekapcsolást
Az egyenirányító cső elhagyása a terhelés elmaradása miatt még inkább emeli a feszültségeket(20-40Vanód)
Az anódfesz. csökkentés mértékét a csövek adatlapjai szerint kell kialakítani,
Ügyelni kell a csövek rácselőfeszültségének beállítására, akár a katódellenállások egyedi megválasztásával is, pláne, ha keverve vannak régi és új csövek
A tápelkókat nagy valószínűség szerint cserélni kell.
Ez megoldható korhűen is, ha a régiből kiszeded a belét és az újat beleapplikálod, kis kézügyesség kell.
Ez a módszer a "szurkos" kondenzátoroknál is alkalmazható
Ha félvezetős egyenirányítást alkalmazol előtét ellenállással, az ellenállás után újabb(5-10uF) elkót kell beépíteni.
Az elleállás (5-10 W-os) értékét kísérletezéssel tudod beállítani a szükséges anódfeszültség szerint
Válaszként írom ide, mert nem akarom módosítani a címet viszont egy másik topikot sem érdemes nyitni miatta, szóval:
Hogyan lehet egy elektroncső diódát helyettesíteni egy szilicium diódával.
Nem az erőviszonyok érdekelnek, mert van olyan diódám ami ezeket a feltételeket röhögve teljesíti hűtőborda nélkül is, például 1200V és 12A, de sajnos nem lehet "csak úgy" beletenni, mivel azonnal megjelenik az Anód feszültség ami gyilkolja a csövet, gyilkolja a puffer kondit, mert sokkal nagyobb feszültség is megjelenhet, mint az üzemi. A csődióda ellenben csak akkor kezd el vezetni ha már felfűtött. Azt is észre vettem, hogy nagyobb az Anód feszültség mint ha a cső állítaná elő, nincs tapasztalatom, ezért nem tudom, hogy a csövön mekkora feszültség esik ?! mert ezek szerint nem 0,7V !
A netet már feltúrtam de konkrét példát, rajzot, fotót, bármit .... nem találtam.
Elméletileg kéne sorosan vele egy ellenállás, no de mekkora ?
Azokat a hozzászólásokat várom aki konkrétan csinált már ilyet, van tapasztalata a tápegység dióda kiváltására (a magas feszültségű régi PY88-ra van tapasztalatom )
Köszönöm !
István.
Amennyiben szimpla műsorvevőről van szó, az anódfeszültség késleltetett bekapcsolását a már félvezetős korszakban sem alkalmazták.
Lett légyen szó szelén egyenirányítóról vagy Ge illetve Si diódákról.
A késleltetett anódfeszültség bekapcsolást manuálisan vagy automatikusan csak professzionális berendezésekben illetve hangszer erősítőkben alkalmazták de ez utóbbiakban egy extra szerepet, a készenlétre kapcsolást is kapott. /le lehetett egy mozdulattal némítani az erősítőt a gyors visszakapcsolás lehetőségével/
A félvezetődiódás egyenirányító (maga az eszköz!) belső ellenállása pár ohm nagyságrendbe esik. Ennél minimum tízszer-százszor nagyobb az elektroncsöves dióda belső ellenállása! Párszáz ohmos soros ellenállást szokás berakni a puffer elkó előtt. Értéke a készülék áramfelvételétől, a trafó méretezésétől is függően változó, kísérletileg célszerű megválasztani az értékét. Ilyen soros ellenállással találkozni lehet eleve csöves kapcsolásokban is. Pl. régi, univerzális táplálású műsorvevőkben ahol a kis belső ellenállású hálózat nem korlátozza a cső max. áramát. Az AZ11-nél 60 ohm-ot javasolnak a katalógusok ilyen esetben max. 60 uF puffer kondenzátor alkalmazása mellett.
A puffer elkó kapacitását nem célszerű a gyárilag használtnál nagyobbra megnövelni mert az emiatt megnövekedő töltőáram csúcsokat nem biztos hogy a cső károsodás nélkül képes elviselni!
-A műsorvevőkben alkalmazott végerősítő mely a fogyasztás zömét teszi ki az anódtápon, az szinte kizárólag A osztályú szokott lenni. Emiatt az egyencső helyett berakott dióda+ soros ellenálláson közel állandó a feszültségesés a hangerőtől függetlenül. Ami változás mégis lenne a mély hangok (100 Hz alatt) tartományában, azt a puffer kondenzátor jó eséllyel kisimítja. De a legkorrektebb megoldás egy másik, beszerezhetőbb 4V-os fűtésű egyencső típus használata lenne akár foglalat csere árán is.
70~100 volt esik az egyenirányító csövön.
Ellenálással semmire nem mégy mert az lineális.
Max az elkók védelmében egy töltőársm csökkentő ellenálás.
Késleltető relé ok, de a megemelkedett anódfesz az elkókat kiütheti.
Vagyis vagy a betápláló feszültséget csökkented (áttelercselt trafó vagy célzottan arra a tekercsre betett plusz trafó) vagy elkó csere.
A csövek a magadabb anódfeszt jól szokták tűrni.
Persze csak határokkal....
Köszönöm mindanyiótoknak.
Összefoglalva:
1. Eredeti cső beszerzése bármi áron
2. Egy hasonló cső beszerelése akár foglalat csere árán is.
3. A diódás mókolás nem ajánlott, csak ha már minden húr szakad.
Ebben az esetben a soros ellenállás értéke kísérletezéssel beállítható.
Azért miután elküldted a hozzászólást, az ordító, bántóan szembetűnő elgépeléseket kiszedhetnéd belőle! Az idődből kitelne.
Nem szükséges végigrongyolni az összes topikon, a kevesebb több!
Legyél már ezen a téren is igényes!
szia: UY1 és UY22 van a HAM-bazárban, meg sokféle foglalat is, ha kell
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
Itt is van sokféle foglalat, (ha kell)
Köszönöm !
István.
Szerintem hasznosan nem lehet. Fog működni, de...
Mindenképpen kell egy soros ellenállás a dióda elé.
Lehet, hogy meg kellene emelni a puffer elkó kapacitását, a soros /50-100 Ohm/ ellenállás miatt, vagy egy plusz elkót, és szűrést kellene betenni.
Nagyobb lesz az anódfeszültség.
A csövek már akkor megkapják az anód/segédrács feszültséget, amikor még a felfűtési állapotban vannak.
Ha eredeti állapotot szeretnél, akkor ez nem fog megfelelni.
Összefoglalva:
Van még négy órád hogy ne kelljen barkácsolnod, és nem is aranyár.
https://www.vatera.hu/az11-tungsram-elektroncso-2983683761.html
Ha akarja=> azonnal is leütheti, mert fix àras termék...
szia: a megemelt hálózati feszültségre ügyelj a fűtésnél, anódnál
Korábban azt írtad, az "5%" túlfűtés még hasznos is!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nehéz rajtad eligazodni...
igen, azt írtam, de csak régi csőnél
4. Autotrafós, univerzális, egyen/váltó táplálású gépekkel (U sorozatú csövek) csak ésszel!
AZ1 nem ugyan az?
Bocs, más a foglalat.
Más a foglalat.
A facebook-on , az elektronikai alkatrész csoportban láttam !
"hagyatékból eladó elektroncsövek" ====> így keresd
üdv attila.p
Nézd!
Én tavaly készültem el az enyémmel.
5bdc
Szép.
Szép. Gratula !
Egyébként ez régóta birtokunkban van
Anno édesanyám ezen hallgatta a szabócsaládot. Én meg a mikrobit.
Lehettem 8~10 éves..
Visszahozom egy kicsit a gyerekkorodat... :)
https://youtu.be/b1Hs0co0EpE
Privibe írj egy árat amiért a te polcodon díszelegne!
Régi kondenzátoraim, /a fekete kátrányosból nincs!/ elkóim, és néhány ellenállás, és korabeli 2-3 Wattos, és huzal ellenállásaim is vannak.
A kátrányosból nagyon könnyű "hájtek" kondit csinálni szinte észrevétlenül.
Csak hőlégfúvó v. forrólevegős állomás kell hozzá.
Van egy felúlyított néprádióm.
Kb 400 kg elektron csövem van.
...meg több mázsa elásott CRT képcső a kert végeben!?![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
Ha nem is elásva, de itt is van:![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
https://elektrotanya.com/content/grundig-stf72-10107-text-gbf2500-virito...
Privát ment. Vagy menni fog. :-)
Az AZ11-en kívül van mind.
formasu
Egy barátomnak van pár néprádiója, ha nem adta el még, vagy nem dobta ki.
Megkérdezzem megvannak-e még és mit kér érte?
Pityesz
