Samsung ww80k44305w mosógép nem kapcsol be
15 posts / 0 new
Laci61
Laci61 picture
Üdv mindenkinek!
Ebben a mosógépben lakik egy DC94-06915A elektronika, amiről hiányzik az F401 pozíciószámú biztosíték (így hozta az ügyfél). Sajnos a neten lévő  képeken nem látom az értéket.Ha valaki meg tudná nézni esetleg bent lévő elektronikán, vagy ha fejből emlékezne , azt megköszönném. Zárlatot nem mérek a lábain, ügyfél elmondása szerint előbb UC hibakódot írt ki majd teljesen sötét lett a kijelző. A kondikat még nem néztem át ,mivel be van öntve a panel ezért nehézkes a hozzáférés. Ha valakinek van ötlete, az kérem segítsen.
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Hol tart a projekt?
Táp, program, proci szokott olyat okozni, hogy semmi életjel.
De ehhez már hozzábarmoltak.
99%, hogy a táp és a proci is halott!
Az első hozzászólásom az aktuális!
Hajtsd el, hidd el jobb ledz neked!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Verziótól függően 1,6A vagy 2,5A az értéke a bekarikázott microfusenek. Az üvegbiztosíték 6,3A vagy 10A lehet.
varga jano
varga jano picture
Hello Lapatnet!
A bekarikázott alkatrész a Laci61 paneljában , a  microfuse , a nálunk lévő panelben 6A/250V .
varga jano
varga jano picture
Hello Lapatnet!
Jól emlêkeztél "6,3A vagy 10A".
Most van nálunk kézben ilyen elektronika .
Abban a biztosíték 6,3A-L/250V.
(Cartridge fuse.)
Ezt tervezem bele tenni.
Prompt kell a panel.
https://www.hqelektronika.hu/hu/biztositek-10a-5x20mm-keramia-forrasztha...
Laci61
Laci61 picture
Üdvözlet!
Pótoltam egy hagyományossal, de már zárlat nem mutatkozott rajta, (túláram sem) de az elektronika nem éledt fel. Elvileg egy előző kolléga vette ki belőle. A készüléket én csak elektronika cserével vállaltam volna javítani, azt meg az ügyfél nem kérte.
varga jano
varga jano picture
Pekh
Mosószaki
Mosószaki picture
Be van öntve, tehát látszik, hogy volt-e benne.
Ha volt, és valaki kiszedte belőle, akkor hazudik az ügyfeled!
Ha valóban hazudik, hajtsd el!
Nyugodtabb lesz az álmod!
Tapasztalat.
varga jano
varga jano picture
A biztosíték legyen 25A-es. (A relé 25A-es) Ellenőrizd,ha kell cseréld a relét .
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A műszaki ember biztonsági tényezővel számol. A 25A névleges terhelhetőségű relét 16-20A terhelésnél jobban nem illik igénybe venni.
Mosószaki
Mosószaki picture
25 amper?????????????????
Ez nem főzőlap!
Nem 2,5 amper vagy 0,25 amper?
varga jano
varga jano picture
Szia Mosószaki !
Minek az árama folyik át rajta ?
Kalex
Kalex picture
Szia  Janó!
Bárminek az árama, a műszaki adatlapja szerint a maximális teljesítményfelvétel: 240V esetén 2400W. Ehhez viszont nem kell 10A-nél nagyobb biztosíték.
Kalex
varga jano
varga jano picture
Uraim!
Rendben. Legyen 10A-es üvegcsöves forrasztós biztosíték . Köszönöm a kiigazítást nektek.
U.I.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Schurter/80205021PT/?qs=pFP7BvE1Pmzh...
Mosószaki
Mosószaki picture
Fogalmam sincs.
De mi zabálna 25 ampert egy mosógépben?
