Procik mér nem mennek?
21 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok skacok...
Lenne egy kis problémám...Van egy MS9147C alaplapom és egy Intel Celeron 1.8 processzor "dobog" benne. Tökéletesen működik évek óta.
Dehát ugye az ember gyorsítani szeretné ócsó
pénzért. Egyik ismerősöm szerzett nekem 2 procit
egy Celeron D 2.4-est meg egy Intel pentium 2.8-ast.Mind a kettő 533fsb-s.Amit az alaplap támogat. Neten nézgelődtem azt írja intel procit
1.5-2.8 GHz-ig elfogad. Beletettem egyik sem csinál semmit...:( pedig kipróbáltam 100-és 133-as
frekivel is. Mi lehet a probléma? Már a t*köm ki
van az egésszel....:D most a régivel fut simán....
Valaki hozzáértő tudna segíteni?
Megköszönném...
Laci
lordsithlord
lordsithlord picture
Bár látom már megoldódott, de azért még hozzátenném, hogy a Veleron D egyébként is egy elég háklis fajta, nagyon megválogatja, milyen alalplappal hajlandó gond nélkül működni. Általában az olyan lapoknál, ahol van Hyper Treathing támogatás (legtöbbnél a lapon jól látható a HT jelzés) gond nélkül elfutnak.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
szuts
szuts picture
Helló!
Mekkora a memória sebessége?
400MHz-as kellnene bele.
De ezen kívül még a chipset is lehet probléma. Az északi híd.
szuts
Cormyus
Cormyus picture
Szia Szuts!
A memória 333MHz-en jár...és habár 400-as modulok vannak benne...ez az alaplap ennyit tud. Ezen a frekin hajtja őket.
üdv: lacI
Cormyus
Cormyus picture
Köszönöm mindenkinek a fáradozást.
A probléma megoldódni látszik.Mára igértek nekem egy 2.8 as northwoodot..:D Ha az sem futna akkor majd írok. Vagy beviszem a szobába az 5 kilós kalapácsot....xD :D :)
Üdv. Laci
szoke
szoke picture
Én a kalapácsra szavazok!
Az olyan megnyugtató! :rohog:
Üdv: Szőke
Cormyus
Cormyus picture
Aha.....az tényleg megnyugtató vagy legalábbis bárkit lenyugtat.:D De problémamegoldása utolérhetetlen....:)
Hequila
Hequila picture
Prescott magot nem támogatja az alaplap. A Celeron D alapból kilőve, a P4-es is jó eséllyel Prescott magos (ID alapján rá tudsz keresni). Nem kell ezt túlmisztifikálni...
Molnitron
Molnitron picture
Szia hequila
Igen Prescott !
Na ez nem jutott eszembe!Köszi!
greatman
greatman picture
Ugyan megoldást nem ad,de esetleg megnyugtat a tudat, hogy nem vagy egyedül a jelenséggel.
Pár hete jártam ugyanígy, egy Abit lappal. A procik dettó olyanok voltak mint a tieid. Az 1.8 -as vígan szaladt, de a 2.4 és a 2.8 -as nem. A poén, hogy rákerestem milyen procikat támogat a lap, és mind a kettő benne volt a lap CPU support -jában. A BIOS a legújjabb volt, tehát menni kellett volna neki, de nem. A procik persze más lapban hibátlanul üzemeltek. Tehát maradt a kérdés, hogy miért nem mentek?
Tranzix
Tranzix picture
Lehet a memória nem tudta a 133Mhz -et csak 100 -at.
Üdv: Tranzix
Molnitron
Molnitron picture
Szerintem nézd meg először,hogy az alaplap milyen magos procikat támogat.
"northwood,barton" stb
Akár ez is lehet gond.Nekem is volt D sorozatú cerkám,és az ha jól emlékszem northwood magos volt.
Én se vagyok ennek guruja,de azért megér egy ötletet!
Molnitron
jbussh
jbussh picture
A Celeron D Prescott magos. A Northwood magos Celeronok 400MHz-es FSB-vel mennek, és simán Celeron a nevük. A Bartont meg tuti nem fogja soha a büdös életben, mert az AMD.
Viszont a lapod a support szerint támogatja az összes procit, ami fizikailag belehelyezhető (tehát 478-as tokozású) a Willamette-től a Northwood-on át a Prescottig, Pentiumot és Celerongyot, D-t és simát, 400/533/800-as FSB-set. Dehát (f)Asrockéknál sosem lehet tudni....
Cormyus
Cormyus picture
Szia...hát fogalmam sincs ezt hol tudnám megnézni....a hozzákapott kézikönyvben nincs benne,és a neten sem találok ilyesmit.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A kézikönyvben csak annyi van hogy kezeli a Socket 478 foglalatú Intel Pentium 4 szériájú CPU-kat 533FSB-ig.
Vagy elképzelhető hogy egy BIOS frissítés után lekezelné valamelyik procit?
Molnitron
Molnitron picture
Megnéztem!
Csont nélkül fogadja a northwood magosat is!!
Pont amit találtam leírást egy 2.8-as celeronnal volt és 400MHz fsb-t ír.
Aztán beugranak dolgok,miszerint nálam is annyin ment!
Nekem asrock p4vm800 alaplapon volt egy D330 celeron 2.6-os.
Cormyus
Cormyus picture
Akkor ezek szerint ha nem megy akkor lehet hibás a proci? Ezeken a procikon amugy 533FSB van feltüntetve.
Molnitron
Molnitron picture
Ha végképp nem mennek akkor sajna lehet,hogy tényleg rosszak a procik.
Azoknak tényleg nem kell sok!
Esetleg ,ha van még lelki erőd,akkor egy bios reset,és ha úgyse akkor mehetnek dísznek!
Ja!!!
Ha ddr ramok vannak benne márpedig az dukál bele akkor az 800MHz-es akkor pedig 400fölé nem mehetsz,mivel a le és felfutót is használja!
Ugy meg már 800 :-)
Az alapórajelet meg tedd automatára!
Majd ő belövi! Végülis Ő a professzor!
Cormyus
Cormyus picture
Köszi...most mondták hogy ezek a procik prescott magosak...azokat is kezelnie kéne?
Aki hozta az mondta. nem tudod fsb lehet ezen a lapon jumperelni?
jbussh
jbussh picture
Nem. Ez a lap nem kezeli a Prescott magos procikat. Ennyi a rejtély megoldása.
Cormyus
Cormyus picture
Köszi a hozzászólást....
Jóéjszakát....szia..
