HP1005W IC-ről keresek információt(feladtam)
16 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez a DIP-8 IC egy kis tápban (HP-M1554F3P)van
Sejtésem szerint tápfelügyelő IC lehet, adatlapot nem találtam róla, a tápról sincs rajzom(Wanted-be feltettem)
Jó lenne tudnom a lábak funkcióit.
A készenléti trafó menetzárlatos lett, pedig  csak egy napig volt  bekapcsolva 10W terheléssel
Régi, bontott darab volt a padlásról.
Vesznek a boltból ízlésük szerint
balage
balage picture
Helló! Amúgy ennek az IC-nek a becsületes neve HCPL1005W. De mivel ipari elektronikai cucc, az adatlapja elég titkos. Rendelni viszont tudsz újat.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Geon Pantera  gépkocsi fordulatszámmérőnek tűnik
A képeken a táp van
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
"10W terheléssel"  Ha ez nem az 5V-on lógott, akkor a táp nem szabályozott. Köztudott, hogy az efféle tápok csak az 5V-os ágat figyelik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mindhárom ágon volt izzó, 12V-os, 6V-os és 3,7 V-os
varga jano
varga jano picture
Lehet,hogy h...g? A HP1004 nem hasonló?
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, arról sincs adatlapom
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Talán ez?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem
Az ic a  3,3, 5 V-ot felügyeli
zsugori
zsugori picture
az a hp1005 nem véletlen tps3510   wt7510 szerű
Guest
Guest picture
Itt van még egy rahedli, lehet rajtuk/belőlük szemezgetni:  http://danyk.cz/s_atx_en.html
"Vagy bontásból szerezni egy másikat. Próbára." :-)
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, java része megvan, a többit elteszem a többi közé.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a rajz is megvan régről TPS5510 IC-vel, szétbontom holnap a tápot
