EMG HUNOR 712 cnc servo hibát jelez-Lezárva
8 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kérem,hogy töröljétek a topikot!Köszönöm.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Az emg legendás Hunor 712 cnc vezérlése " a nullfesz z-ben bekapcsolásnál megugrik,majd servo hibát jelez ."
A doksi keresést már feltettem a "Keresem/Wanted"-dobozba . Van valakinek rajza,szerviz könyve,...?
A javításhoz is keresem a segítségeteket .
Köszönöm. Üdv
varga jano
varga jano picture
A tulaj már árulja a Hunor 712-őjét. Mélységesen elavult típus . Kedves barátom tájékoztatója szerint,akkor amikor ő a melót kezdte a forgácsolóban,pedig az már jó régen volt, akkor a Hunor 712 vezérlőjű gép még ott volt,de már nem használták. Ez van . Mindenkinek köszönöm , aki hozzászólt . Üdv
5bdc
5bdc picture
Lehet hogy elavult,de mivel nem tartalmaz semmilyen speciális alkatrészt,viszonylag könnyen javítható.
Normál TTL áramkörökből épül fel.
Csak a vezérlést árulja,vagy az egész gépet.
5bdc
binci
binci picture
A túl nagy sebességgel közlekedéstől mindig kiáll hibára a vezérlő, kérdés, hogy mitől ugrik meg.
Ha ez a gép egy maró, akkor a Z tengely függőleges (is lehet), és ez esetben kikapcsolt állapotban egy elektromágneses fék fogja, mely a nullfesz kapcsolásakor old, és attól kezdve a szervó tartja a tengelyt. Ha szervó soká fogja meg a fék oldása után, akkor zuhanhat annyit, amitől a vezérlés kiáll hibára.
Megugorhat a tengely akkor is, ha a jeladó (és/vagy tachogenerátor) kábele szakadt, vagy a valódi haladással ellentétes irányt jelez, de ez magától nem történik meg, ehhez matatni kell a gépben.
Szerintem a legvalószínűbb, hogy vagy a hajtás a hibás (vezérlőjel nélkül is van feszültség a kimenetén), vagy a hajtás vezérlőjelet kap a vezérlőtől (mérni kell, illetve rövidre zárni a bemenetet).
Egy Hunor vezérlőnél hasonló és visszatérő probléma volt, egy AD konverter hibájából. Egy úriember, aki részt vett a Hunorok fejlesztésében, még mindig javítja őket, ha szükséges, megadom az elérhetőségét.
varga jano
varga jano picture
Hello!
Kérem,szépen az elérhetőségét az elektrokucko@gmail.com címemre ! Köszönöm szépen. Üdv
binci
binci picture
Minden elérhetőség megtalálható a honlapjukon: http://cncszerviz.hu/ (Én évekkel ezelőtt Komáromi úrral beszéltem.)
Sok sikert kívánok!
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Jaca
Jaca picture
Ilyen esetben az enkoder vagy a tacho vezeték szakadás okozza ezt a hibát, hacsak nem lett rápróbálva másik szervovezérlő, amivel működik.
Üdv: Jácint
