Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
A tuner nincs kirajzolva az SM-ben. Az alábbiakat vizsgáld meg:
- Tápfeszültség (B+)
- Hangoláskor változik-e a hangoló feszültség (VT)?
- Ha változik, akkor megy a VCO és a PLL is. Ha nem változik, akkor nézd meg, hogy megy-e a VCO (OSC/OUT). Ha megy, akkor milyen frekin?
Ha jó tartományban megy a VCO és nem változik a hangoló feszültség, akkor a PLL nem megy, vagy nem kap adatjelet a procitól. Nézd meg, hogy a PLL IC (LC72131) kap-e tápot a 17-es lábán. Ha igen ellenőrizd le, hogy rezeg-e a referencia oszcillátora TX2 7,2MHz. Ha igen nézd meg, hogy kap-e engedélyező jelet, órajelet és adatjelet a procitól hangolás közben (3-4-5-6 lábak). Ha eddig minden jó és mégsem ad ki hangoló feszültséget az AOUT (20-láb), akkor ellenőrizd le a PLL hurokszűrőt TR66-TC44. Ha azok is jók, akkor PLL IC hiba.
Ezt a rajzot néztem: https://elektrotanya.com/samsung_max-n22.pdf/download.html
Hello!
Nagyon köszönöm a részletes útmutatást Látom profi vagy a témában.
A napokban nem volt időm a műhelyben tartózkodni, de mostanában már rá fogok érni, és tudok haladni vele. Eddig annyi a biztos, hogy a tuner tápja rendben, ahogy a kapcsolódó IC-ké is, viszont hangolófeszültség nincsen, csak ilyen 0,046V-ot mérek.
Tuner nélkül is nulla a hangoló fesz?
Igen, anélkül is, tehát nem az húzza nullára.
Javítási tipp:
Kezd el megszakítani a 33 volt forrásától. De lehett a pll ic ál.
Talán gyorsabb lenne visszafelé haladva.
Izlés dolga.
Szia! Tuner tápfeszültségét és a hangolófeszültséget mérni, ez az első dolog. Akkor, ha ezek hibátlanok, onnan már bonyolultabb a tuner javítása.
Hello!
A tuner tápja oké, hangolófeszültség viszont gyakorlatilag 0 V, ilyen 0,046V-ot mérek, az úgy semmi. És nem is változik.
Rendben, köszi, megmérem őket :)
Rádiós témában egyáltalán nem vagyok otthon, azért is nyitottam egy témát neki.
Ha rádió ha űrhajó, ezt is forrasztani kell. Keress még forr hibát a tunerban, de kézzel érintgetve megnézheted melyik fokozat a hibás.
Kerestem, más forrasztási hibát nem látok, tunerben sem.
Ez a tuner potenciális kontakthiba az összes tekercslábnál. Mielőtt bármit teszel, újra forrasztás. A következő, megméred a táp és hangoló feszültséget. az egyik 8V környéke, a másik meg a hangolástól függően változik.( az viszont már nem kontakt, hanem a hangolófeszültség stabilizátora, vagy a táp stabilizátora.) Ha ezekkel megvagy, és nem működik, szerintem nem éri meg tovább vergődni vele. Sok eszközben van ez a tuner, csere. (amúgy 98% megjavul )
Szétszedtem a tunert, szépek a forrasztási pontok. Átforraszthatom őket, de a nagyobb gond az, hogy hangolófeszültség nincsen.
Static - ezt eddig csak angol nyelvű oldalakon olvastam. (Magyarul: sistereg).
Üdv, lcsaszar
szia: a Tanyán fenn van a rajza, az alapján tudsz mérni
Hello! Igen, tudom, le is töltöttem, de azon valami nem volt kerek. Néztem most másik verziót, ezen már ott van a problémás rész, köszi.
