címben jelzett mosogatógéphez nem tud valaki kapcsolási rajzot?
Sajnos sehol nem találtam,és nagy szükségem lenne rá,mert elakadtam a javítással,
Készülék bekapcsol,programot engedi kiválasztani,de a start gomb megnyomása után semmi nem történik,nem indul.
Ötlet esetleg?
Köszi, üdv: Mats
Eza szokásos Indesit kostrukció kínai vezérléssel.Ezeknél hosszan kell nyomni a start gombot ami 10mp mulva egy csippanással jelez vissza hogy elindult.Lehet hogy csak ennyi a gond?Amúgy az ajtókapcsolót nézném meg,
Szia.
Nem tudom mit kezdenél egy rajzzal, de először egy használatit ajánlok.
Azt is jó lenne tudni, hogyan következett be a hiba, mert lehet csak a delay gombot kellene nyomkodnod.
Egyébként a fagor áll hozzá a legközelebb.
Takart márka.
Derítsd ki, hogy ki is ő valójában...
https://www.google.com/search?q=EDESA+HOME+V2&newwindow=1&sxsrf=ALeKk01Z...
No meg korántsem biztos, hogy a vezérlő a rossz. Ha mégis, akkor 90%, hogy a tápkondik a gyengék, 9,9%, hogy valami relé, triak, kapcsoló IC.
A maradék lehetőség a proci, de azt úgysem tudod megjavítani! Az előzőekhez meg nem kell rajz..
Tehát nem kell rajz!
Perifériák jók? Azt írtad, profi vagy, ez a szakmád. Tehát nehogy elszaladj egy periféria hiba mellett!
Sok sikert!
