Segitséget kérek, Videoton DC 2050 E hangfalakból kijövő eredeti fekete vezetékek vannak. Nem látok rajta semmilyen csíkot, jelzést.
Melyik fele lenne a pozitiv?
Dugó nem volt rajta, alig használt eredeti hangfalak, gyönyörű, hibamentes hangszórókkal. Megállapitható-e kívülről, vagy szét kell szedjem, hogy lássam a polaritást?
Köszönöm a segítséget! Laci
Nem kell semmit szétszedni. Ha színjelölés nélküli MZS, vagy hasonló kábel van, bekötöd tetszőlegesen, mono-ban meghallgatod, ha középen hallgatva bántja a füledet, megcseréled (mindegy melyik) hangsugárzó polaritását és jó lesz.
Helló! Legegyszerűbb ha teszel rá egy ceruza elemet, ha kifelé mozdul a mély akkor jó a polaritás.
Az elem a legegyszerűbb megoldás, ám ha van egy másik jól színezett hangfalad/hangszóród, akkor a füled is elég hozzá.
A 2 hangfal közé tedd a fejed és ha a mély nem igazán mély, a szöveg visszhangos, akkor fordított a polaritás. Fontos, hogy pont a 2 hangfal között hallgasd (mondjuk 20-40 centire legyen a füledtől).
Egy másik válaszra reagálva...
Otthoni körülmények között is észrevehető az eltérés, de akár ez ki is hasznáható hangzásilag.
Rendesen bekötve ugyanis pont középen szól a legjobban (rendes basszus pont középen lesz), viszont az egyiket fordítva bekötve, a másikat rendesen, pont középen lesz rossz a hangzás (ott oltja ki egymást), viszont középtől távolodva pedig egyre jobb. Tehát ha a szoba közepén van a kanapé, ahol hallgatná, akkor rendesen kell bekötni, ha viszont a 2 szélén 1-1 fotel és 2-n hallgatnák, akkor hogy mindkettőnél szép mély hangzás legyen, rendes basszus, akkor érdemes felcserélni az egyik szálait.
Ezek csak "házi praktikák", de érdemes kipróbálni, ha az adott szobában nem tudja az illető pont középről hallgatni (pl. egy asztal van ott, de távolabb még tánctér is van).
szia:
"Rendesen bekötve ugyanis pont középen szól a legjobban (rendes basszus pont középen lesz"
A komolyzenénél a basszus hangszerek szemből jobb oldalon vannak, könnyebb zenénél pedig ott, ahova a hangmérnök keveri
Itt már leírták, de mivel itt van előttem kettő darab, ezért közlöm, hogy a kéteres kábelből a négyzet keresztmetszetű a pozitív (+), a kerek keresztmetszetű a negatív.(-)
Ha színjelölésre kötöd a négyzetes megy a pirosra, a kerek megy a feketére.
Tudod mi a gáz, hogy ennek nincs a valogán csati, csak kijön belőle a kábel aminek nincs a végén dugó, a kábelen meg nincs jelölés.
Az én gyári kábelemen sincs jelölés, csak a dugó ami azonosítja a polaritást.
Lefotózzam? Akkor elhiszed, hogy a Videoton az akkori szabvány szerinti kerek-szögletes keresztmetszetű, fekete kéteres kábelen hozta ki a hangfalból a meghajtásához szükséges csatlakoztatási lehetőséget? És mivel rugós csatlakozós, piros-fekete kimenet volt az erősítőin, ezért a kábel végeit leónozva hozta forgalomba.
Na ez a gáz!
Ne fáradj, itt van kettő a szobában.
Ha gyári eredeti, korabeli a kábel, akkor egy picit tisztítsd meg és az egyik ér szigetelése négyzetes, a másiké kerek keresztmetszetű kell legyen. Ha sima MZSL van rajta, akkor nem az eredeti kábel van rajta, mert valószínű kábelcserés volt a ketyeró. Esetleg fiatalabb kiadás. Eredetileg a Videoton Mini HIFI-hez adták őket nagyon rég.
Egyébként a kép tökéletes. Látom nem csak én nem tisztogatom a hangsugárzók hátulját!
Neked müködik a linkelt kep?...
Igen.
Mármint a kérdező dobozán nincs semmi csatlakozó, nem a gyári kihozatalon.
A kérdező hangfal dobozának a hátuljából kijön egy akkori szabványnak megfelelő néhány méteres fekete kábel, amelyiknek az egyik ere négyzetes keresztmetszetű, a másik ere kerek keresztmetszetű. A négyzetes keresztmetszetű a pozitív, a kerek keresztmetszetű a negatív. A régi Videoton erősítők, amelyekhez ezeket gyártották pl. mini hifi torony stb. azon vannak a rugós csatlakozók. Meg kell kérdezni ottani idősebbeket, akik még ismerték ezt a hangfalat!
De mint írtam itt van előttem kettő darab még kiválóan működő és a számítógép ezeken szól. Lefotózzam?
Ja, hogy maga az ér kerek, meg szögletes! Na, ezt fotózd le, kérlek, mert ilyet még nem láttam!
szia:
https://kontel.hu/spd/800059/RUGOS-HANGFALCS-2-ES-5524
https://kontel.hu/spd/171710/RUGOS-HANGFALCSATLAKOZO-2-ES
https://www.hqelektronika.hu/2p-hangfal-csatlakozo-csiptetheto-csat-h009-r
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/hangfal%20csatlakoz%C3%B3
Apropó! A gyári vezeték egyik fele "kocka" a másik "gömböjded".
1.5V elemmel röviden. ha kifelé indul a membrán akkor jó a polaritás.
Egyébként házi körülmények közt szinte mindegy.
egy testhosszal megelőztél
Pl 1,5 voltos ceruza elem....
Kifele kell a membránnak megmozdulnia, akkor a pozitív a pozitívon.
3
Jó kis régi trükkök, de annyit hozzá tennék, hogy csak a mélysugárzó membránján "látszik" majd, Egy dómnál talán kicsit több feszültség kell, hogy észleljük az elmozdulást. Na nem annyi, hogy leégjen. Remélhetőleg a gyártók általában jelölték azért a + pólust minden hangszórón külön külön. Egy gyári összeszerelésnél természetesen belül reméljük minden rendben van, de a megoldás egyszerű és nagyszerű! Még annyit, hogy a helyes polaritás egy sztereo rendszernél mindig lényeges, mert ha valamelyik hangfal a "másik irányban" dolgozik, akkor a mélyek igen csak eltűnnek.
Van egy 3cm-es dome sugárzó meg egy 20cm-es hangszóró.
Szerinted rányomja a fülét a domra vagy észreveszi ha mozdul a 20 centis ?
szia: mindig 9V-os elemmel próbáltam, mert akkor már jól látható az elmozdulás.
(persze az előlapot levéve)
Magaslabda! Lecsaplak.
Fejezd már be ezt a "magaslabda"-t, inkább segíts!
https://www.google.com/search?q=videoton+dc+2050+e+hangv%C3%A1lt%C3%B3&c...
Csak a mélyet kell kiásni és már lehet bekötni.
Az a legjobb ha nincs más dolga a zembernek, kiásni mélyen azt kötni.
Mintha az lett volna a kérdés, hogy kívülről meg lehet-e állapítani. A másfél voltos ceruzaelemet csak azért nem írták be harmincszor, mert már ketten is beírták.
Az energiádat fordítsd inkább a kérdező felé, én már zenélek a helyes irányba.
Minek szétszedni?
"gyári eredeti, sosem volt használva"
A többi handszóró, ha gyári bekötésű, akkor az jó.
Egyébként egy magas sugárzóra nagyon nem illik "tobb feszültséget" kapcsolni.
Elvégre itt a kérdező a fázis helyességet akarka detektálni, nem a hanhszórók tönkretételéhez kért "jó tanácsokat"!
Legyen pont a végén!
Rá kell kötni egy erősítőre oszt jónapot, ha nem fújja el a gyertyát akkor meg kell cserélni a bekötést.
Tipikusan a tanyának való kérdés.
