Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
2010, September 29 - 20:01
#1
A genesis gm2121 sok-sok lába átment drótba... :( Így a monitor kuka. Vagy milyen vágánynak is szokták itt ezt nevezni?
Külső C!
Üdv! Kalex
Hat ha mar atment drotba akkor tovabbengedte a 12V-ot a scalerba..esetleg ha utkozbe nem mentette meg valamelyik biztositek..
Ezt még megnézem, viszont az 5V (esetünkben 12V) egyből rámegy a stabkockára, ami csinálja a 3,3V meg 2,5V-ot. Ez a stabkocka sértetlen.
De ettöl meg nyugodt lelekkel elszallhatott egy-s mas a 12V-al "megdelejezett" 5V-os aramkörökböl... :-(
Kari
