Pacsirta URH áthangolás
32 posts / 0 new
majzinger
majzinger picture
Üdvözlöm a kollégákat! Egy pacsirta rádiót szeretnék áthangolni a keletiről a nyugati URH sávra ha lehet úgy hogy tudja
a teljes tartományt. Erről szeretnék információt kapni ha valaki csinált már ilyet. A megváltoztatandó értékeket szeretném
tudni (kondik, tekercs). A próbálgatás kissé körülményes mert minden alkalommal ki kell szedni a hangolótekercset, és
kicsit tartok tőle hogy a sok beavatkozás csak hibát okoz. Az is érdekelne ha valaki csinált már hogy milyen lett az eredmény?
ÖregTom SzBálintot javasolta hogy talán Ő már csinált ilyet.
Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdvözlettel: Majzinger
bodegab
bodegab picture
Kedves Fórum tagok,
Tudna valaki nekem olyan szakembert javasolni, aki pénzért, vagyis X forintért áthangolna nekem szívesen egy Pacsirt rádiót, keletiről nyugati normásra? Szelektivitásban nem várok csodát, de jó volna vele minél több adót fogni. Esetleg beépített URH konverterrel érdemes próbálkozni? Utóbbinak utána néztem, de már nem nagyon fogalmaznak ilyesmit. Budapesten személyesen el tudnám vinni a rádiót várhova. Köszönöm a választ:  BodegaB
furnan
furnan picture
Szervusz !
"Biztosan állíthatom, hogy nem fogja át, mert már csináltam Pacsirtát 5-6 éve."
Multiplikátóval  (432120)   egyetértek.
Egyszerűen az akkori mechanika miatt nem lehet 100.5 MHz fölé menni úgy, hogy a sáv eleje 88 MHz maradjon.
Az akkoriban nyugati exportra küldött készülékek ezt a követelményt teljesítették.    (akkori CCIR norma ez volt)
Szerintem a legkivitelezhetőbb és gazdaságos megoldás a jól kiválasztott,  talán 2 - 3000 Ft-ért beszerezhető konverter alkalmazása.   (váci bolt)
N.
furnan
furnan picture
kiegészítés:      http://bajielektronika.hu           (váci bolt)
S_D
S_D picture
Bug az oldal motorban, ujjam remegett, megint 2x lett beküldve... Lehet ezt javítani kellene! Például letíltani a második beküldést pár másodpercre...!
Van elad}ó gyárilag CCIR sávos pacsirta, gyárilag 88-100 Mhz felirattal a skálán. Félig meddig még működik is. Petőfi szőlt egy darab dróttal...
Érdekel?
Kumi
Kumi picture
Éppen a mai nap hangoltam át egy ORION AR612 Pacsirta rádió FM keverőjét OIRT sávról CCIR sávra.
Az FM keverő egységet a rádióból kiszereltem és labortápokról adva feszültségeket műszeresen végeztem az áthangolást.
Amit tapasztaltam:
Érdekes az FM keverő felépítése, mert egyértelműen OIRT hangolása volt (skála is OIRT-os), viszont a benne lévő hangolt tekercsek menetszámai a CCIR sávnak feleltek meg, így nem kellett 7 menetről 5 menetre módosítani a modulátor és az oszcillátor tekercseket.
Három kondenzátort távolítottam el:
1. C6 és C7 közös pontján volt egy kondenzátor test felé - rajz nem tartalmazza.
2. C7 trimerrel párhuzamos kondenzátort.
3. C11 trimerrel párhuzamos kondenzátort.
Ezek után az oszcillátort beállítottam a 98.7Mhz - 101.7Mhz frekvenciasávra.
Ebből látszik, hogy a vételi frekvenciasáv átfogása kb. 13 Mhz a gyári LC viszonyok között, ami megegyezik a gyári adatokkal (87.5 Mhz - 100.0 Mhz).
Így a vételi CCIR sáv: 88.0 Mhz - 101.0 Mhz lett.
A kimeneti KF jelet mérve beállítottam a C6 és C7 trimereket maximális kimeneti jelre.
Elfogadható együttfutást mértem a vételi sávban.
Az FM konvertert visszaépítettem a rádióba és ellenőriztem a hangolást, finomhangoltam a végleges helyen.
Érzékenysége és szelektivitása nem túl nagy, de azért antennával jönnek még az Osztrák CCIR URH adók is.
Saját belső szalagkábeles antennájával valószínűleg csak a helyi, nagy térerejű adók vétele várható.
Visszadobozolása holnap, az AM rész átnézése, esetleges hangolása után.
Mindenkinek nagyon boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok.
Üdv.: Kumi
3
Gömöri Sándor
Gömöri Sándor picture
Tisztelt Csoporttag!
Én annak idején csak egyszerű, csavarhúzóval történő áthangolásra merészkedtem ami igen jól sikerült, mert néhány adó nagyon szépen szólt. Az akkori lehetőségeim csak ennyit tettek lehetővé, de az jól sikerült. Véleményem szerint ez a rádió a kategórájában nagyon szépen szólt... Ma is sajnálom, hogy mindhárom működő példányát rokonoknak elajándékoztam.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nekem van működő, eladó.
bodegab
bodegab picture
Szia,
Engem érdekelne egy működő és jó állapotban lévő CCIRT áthangolt Pacsirta rádió. Mennyibe kerülne és hol tudnám kipróbálni Budapesten?
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Abban kételkednék hogy a CCIR sávot teljes széleségel  be tudja fogni fogni mivel az OIRT átfogás megközelítőleg 8Mhz és ezt egy adott mechanikával tudja,
ha leveszek egy menetet a tekercsekről akkor sem lesz nagyom az átfogás leszámítva azt a növekedést amit a magasabb frekiből adódik ami max 1-2 Mhz ,ha 12 MHZ átfogást már elérsz az jó eredmény a 20Mhz képest !
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Amúgy nem sok értelme van kecsölni vele, mert tényleg sem az érzékenysége, sem a szelektivitása, sem a stabilitása nem teszi alkalmassá a legtöbb kereskedelmi adás hallgatására. Megszólal, megszólal, de nem az igazi.
bekeipeter
bekeipeter picture
Vedd ki a hangolóegységedet, küldd el, majd megcsinálom. Nem olyan bonyolult. Egy-két csöves tunert már áthangoltam.
Tekercset nem kell benne cserélni, mivel nem muszály a végére forrasztani a kivezetését, csak egy-két kondenzátort kell
cserélni, meg a mechanikával elszórakozni. Hatalmas érzékenységre és szelektivításra ne számolj!
majzinger
majzinger picture
Nagyon köszönöm a lehetőséget, lehet hogy élni fogok vele.
Tisztelettel Majzinger
djlatino
djlatino picture
hát rég nem találkoztam ezzel a problémával. nos. ezt anno ugy csináltuk hogy egy menetet levágtunk mingen tekercsböl. oszt jolvan. a többit ki lehetett huzni a trimmerekkel.
az also határfrekit a tekercsel, a felsöt a trimmerkondival kell maximumra állitani.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kiegészítés.
Rajz a tanyán.
A C7 trimmerrel párhuzamos szaggatottal jelölt C18 kondit és C11 trimmerrel párhuzamos C 12 kondit kiforrasztani és jöhet az FM szignálgenerátor a hangoláshoz.
majzinger
majzinger picture
Köszönöm szépen a segítséget.
Tisztelettel: Majzinger
majzinger
majzinger picture
Köszi de ez egy tekercsel hangolt rezgőkör, azaz a hangolótekercsekben mozog az alumínium mag, hasonlóan a régi autórádiókhoz és a kísérletezés elég nehézkes. Üdv.:Majzinger
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A két kép talán segít mivel a gép készült CCIR normával is. Viszont a régi szabvány szerint 87,5-100 MHz ig működtek csak a gépek. Szerintem érdemesebb a konvertert használni mint belenyúlni a gépbe. Melléklem a tekercsadatokat is.
majzinger
majzinger picture
Köszönöm szépen erre gondoltam aztán most vagy megfogadom a tanácsot és konvertert építek, vagy ha egyszer több időm lesz nekiállok és megpróbálom átalakítani. A forrást esetleg megtudhatom vagy ha nem vagyok pofátlan be tudnád szkennelni az egész erre a rádióra vonatkozó részt.
Köszönettel Majzinger
mdecsi
mdecsi picture
Hello!
Elméleti szinten arra azért kíváncsi lennék, hogy lehet keletiről nyugatira áthangolni úgy, hogy a teljes tartományt tudja. Mi a módszer lényege?
Az SO42 mixerrel működő áramkör csak 7 MHz-es darabokban keveri le a CCIR-t.
DM
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Mdecsi!
A dolog megoldása az átkeverő kikapcsolhatóságában rejlik (kikapcsolva OIRT, bekapcsolva CCIR), mivel a készülékhez nem kell hozzányúlni. :oke:
Fülesmester
mdecsi
mdecsi picture
Félreértettél. A topikindító hozzászólásból én úgy vettem ki, hogy a kolléga a teljes CCIR sávot le akarja keverni az OIRT-re, tehát kb. háromszor akkora frekvenciatartományt akar bezsúfolni a 7MHz-es OIRT-ba. Na arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hogy lehet megoldani. :hmmm:
Bár lehet, hogy én értem félre...
DM
majzinger
majzinger picture
Szia! a válasz lapatnet hozzászólásából érthető meg. Több rádió készült a két egykori piacnak. Egyik OIRT másik CCIR sávval ugyanavval a hangolóelemmel (lásd pl. Videoton), esetleg átkapcsolható kivitelben is vagy külön készülékként. A hangolt körökben az LC viszony megváltoztatásával elérhető a frekvenciaátfogás jelentős megváltozása is. Üdvözlettel Majzinger
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt így is lehet érteni, meg úgy is, mert nem egyértelmű a megfogalmazás.
A teljes URH tuner átépítésével (az L-C viszony megváltoztatásával a rezgőkörökben) a teljes C-sáv átfogása is kivitelezhető, persze ekkor az O sáv vétele megszűnik.
Az általam javasolt irodalom erre a problémára is kitér.
Fülesmester
majzinger
majzinger picture
Sziasztok! Bocsánat ha nem volt egyértelmű a megfogalmazás. Csak a CIRR sáv vételére szeretném átalakítani úgy hogy a teljes sávot vagyis a 88MHz-től a 108MHz-ig terjedő sávot átfogja lehetőség szerint. Tudom hogy ez a rezgőkör LC viszonyának megváltoztatásával érhető érhető el. Ennek a kísérletezgetését szeretném megspórolni mivel elég nehézkes és szeretném ha a rádió túlélné ezt a megpróbáltatást.
A konverteres megoldást ismerem de valamiért nem szimpatikus főként talán az átkapcsolgatás miatt amire a jelenlegi állapot kis frekvenciaátfogása miatt lenne szükség.
Majzinger
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Majzinger!
A téma részletes tárgyalását (lehetséges változatokat, és a SO42P-re épülő átkeverő nyákrajzát is) megtalálod a
Kókai Tamás
Varsányi János
Sztereó rádiók szervizkönyve III.
(Műszaki Könyvkiadó 1984.)
11-20. oldalán.
Ha nem találod, de kellene, beszkennelem neked.
Fülesmester
zus
zus picture
Szia ! Nekem el tudnád küldeni a kérdéses oldalakat beszkennelve ? Köszönöm.
Kari
Kari picture
Hali Majzi!
Mondjuk bevallhatom, hogy az ajanlott könyvet nem ismerem, de ha a konverteres megoldasban egy hangolt oszcillatort hasznalsz akkor az is meoldana a gondot, persze ehhez a Pacsirta alaposzcijat kikellene valtani valamely fix OIRT frekin rezgövel, s a meglevö forgoval a konverter oszcijat hangolni, stb...
Mondjuk nem a legegyszerübb megoldas, de atfoghatja egy savban a lekevert CCIR-t. :-)
Kari
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kari !
A csöves URH fokozatok vasmaghangolásuak tehát nincs forgókondijuk. Ráadásúl az eggyütfutást is meg kellene valahogy oldani áthangolás esetén. Nehéz ügy a szűk helyen ügyködni.
Kari
Kari picture
Szia lapatnet!
Teljesen igazad van, s ki is derült, hogy mar igen regen volt effele gondom...
Kari
Kari
Kari picture
Hali ,
bocs, megint prelleg a billentyüzetem...
K.
Gabor2
Gabor2 picture
http://retroelektro.uw.hu/sajat/urh_konverter.html
Itt fellelhető egy elég egyszerű, és használható CCIR-OIRT konverter, ezt megépítve hozzá sem kell nyúlni magához a rádióhoz.
üdv.
