Kedves Tagok!
Került hozzám egy Qnap TS-251 NAS. Első körben egy bios ic hibára gondoltam, de mint kiderült tévesen, megviccelt az egyik mosfet. Nem voltam kellően alapos.
Sima N mosfetről kiderült, hogy ez egy async dual mosfet, marhára g****i lábkiosztással..... Típusa: FDMS3604AS
Pozíció fénykép: https://ibb.co/800QnXf
Bal alsó láb -> Gate (1,3V)
alsó 3 láb-> 12V
Középső pad -> ~1,3V (ez megy a nagy tekercshez)
bal felső láb: 0,5V, de zárlat nincs rajta
felső 3 láb: 0V, 0 ohmos zárlat
Viszont a zárlatos lábakat megtáplálva, 1V 5A ampert felvesz. Viszont semmit sem találtam ami melegedne... Nem merek nagyobb feszültséget ráküldeni, mivel lövésem sincs mit hajthat.
Ha esetleg valaki ismeri a típust, vagy van hozzá kapcsolási rajza nagyon hálás lennék!
Szia,
Tudom, hogy mai dolog, de hátha valakinek segítség. Ennél a típusnál és a vele korabelieknél, amiket Celeron procival szereltek, van valami gebasz a procival magával. Valami olyasmi van, hogy a szilicium, ami a prociban van, elkezd bomlani (lehet, hogy nem a legjobb a szóhasználat) és több feszültségre van szüksége azt hiszem (lehet, hogy ez az infó sem a legpontosabb). Viszont van megoldás! Egy 100Ohm-os ellenállást fel kell tenni a az LPC jelű jumper tüskékre a mellékelt kép szerint. Nekem is van egy ilyen típusú NAS-om, ugyan ez lett vele a gondom. Mondjuk én már fel voltam rá készülve, mert valaki említette, hogy ezekkel a procikkal szerelt QNAP-ok szarok. Mióta megcsináltam, azóta köszöni szépen, jól van és teszi a dolgát mintha semmi sem történt volna. Sajnos ez van... A nagy gyártók is hibáznak, csak az benne a fájó, hogy nem úgy van, mint az autóknál, hogy visszahívják még akkor is, ha lejárt a gari.
szia: a 30. ábra és a panelrajz nem segít?
Dehogyis nem :) Köszönöm a tippet, látszik kaja mámorban nem lehet diagnosztizálni :D
Mi is ez?
Egy "beszédes topik cím".
A kontroll ledek égnek mint a karácsonyfa világítás.
No és illene a saját adatlapon a saját topikok között "megtalálni" a múlt havi topikot.
https://elektrotanya.com/content/qnap-ts-251-karacsonyfat-jatszik-no-post
Mi történt ezzel az oldallal? Ma már csak unatkozó, nyugdíjas technikus látogatják, akiknek már a pákát megfogni is luxus?
Rossz a címzés!
Részemről egyáltalán nem unatkozom, napjaim páka, műszerek között, és változatos szakmai, politikai, történelmi és szépirodalmi olvasmányokban töltöm.
Néha, pihenés képen, benézek ide (is) hogy lássam "Mi folyik itt Gyöngyösön?"
üdv: NAS
Az rendbe van..
De karácsinyi ledvezérlőnek minek ilyen kártya csati, meg ekkora panal és minek bele bios????
szia: gondolom, ilyesmi kunapról van szó
https://ipon.hu/shop/termek/qnap-ts-251-8g/1330350?gclid=CjwKCAiA8ov_BRA...
Ilyen drága cuccra karácsonyi ledeket kötni és díszvillogtatásra használni...
A kinaiak 2 ezer kicsiforint vegyél többet csak egy ezres. Árulják... 100 ~ 500 ledet villogtat...
Ez meg 200 ezerért még be is zárlatosodik!
Tök jó, de ez egy QW-41 rev 1.3 nevű lap. Ezen túl semmit sem tudok róla...
