Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Nekem van egy Terta 328 - as rádió. Édesapám öccse vette újonnan, majd az apai nagyapamhoz, Utanna pedig az anyai nagyapamhoz került. Legvégül nálam talált gondos gazdára. Tökéletesen működött. Kipucolzam és új szövetet tettem rá. Sajnos egyszer csak nem szólt. Most hangosan búg. Érdeklődtem javítoknál, de nagyon borsos árakat mondtak. Én egyáltalán nem értek a javitashoz. Esetleg tudna segíteni valaki nekem, hogy működő képes legyen ez a szép régi rádió!? Köszönöm előre is a segítséget! Szabó Huba
Tisztelt Válaszoló Tagok!
Először is elnézést ,hogy csak most jelentkezem! Utólagosan Kellemes Ünnepet és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Megpróbálok mindenkinek válaszolnia tőlem telhető módon.
Megpróbálom felvenni a kapcsolatot 5bdc-ve.
Sajnos a környékemen aki volt Öreg szaki már nem vállal semmilyen munkát.
A varázsszem vékonyan (csíkban )világít.
A szövet,ház felújítás után az Öreg szaki tette bele a házába a belsejét és akkor ugyan így búgott amikor hazavittem .Visszavittem és megcsinálta. Szépen működött és egyszer csak nem szólt, hanem nagyon hangosan csak búgott
Csaba1012: sajnos értem amiket mondasz ,de köszönöm a hozzászólást! :)
guriga:Csövek világítanak,fakanállal mozgattam, kivettem-viszatettem őket,de semmi változás. Én a XX.-kerületben lakom és minden lehetőség érdekel,ha valaki megnézné vagy elviszem én a megbeszélt helyre.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget : Huba
Tisztelt Huba.
Adj egy elérhetőséget,megbeszéljük a dolgot.
5bdc
Tisztelt 5dbc!
Köszönöm a segítségét előre is!
E-mail címem: hszabo kukac ppfeurope pont com
Telefonszámom: húsz-556-91-6kettő
Írtam.
5bdc
Miután leírtad hogy abszolút laikus vagy, így azt javaslom hogy keress a lakóhelyeden egy régi vágású szakembert a rádiód javításához! (Ehhez a készülékhez leginkább ők értenek igazán.) Ha fent vagy a "szósölmédián", akkor ott is. Légy kreatív!
Mint láthatod, csak az itt szokásos "pöcsméregetés" és egymás "bactatása" megy, ami ugye egy teljesen laikussal szemben vagy inkább előtt valljuk be, nem egy nagy fegyvertény.
Sok sikert a megfelelő embered megtalálásához!
A "varázsszem" hangoláskor jelez valamit?
Igen, jelszintet.
Ha már köszönni nem tanítottak meg, azért Kellemes Karácsonyt Neked és Szeretteidnek!
A kérdésem nem viccnek szántam, ugyanis , ha jelez térerőt, akkor az RF rész feltehetően működik, vagyis feltételezhető, hogy a működéshez szükséges feszültségek megvannak és valamelyik hozzászólásban említve, valamint a topik indító által említett szövetcserénél valamelyik hangfrekis vezeték megszakadt, vagy csak sérült, vagy valamit akarata és tudta ellenére elrontott..
Imre
Szia
"Kipucolzam és új szövetet tettem rá. Sajnos egyszer csak nem szólt. Most hangosan búg. "
- lefogadom hogy letéptél valahonnan egy vezetéket. Lehet, hogy pont a potméterről.
Nézzd jól át, főleg ott ahol matattad.
István.
szia: ilyen öreg készüléknél érdemes az összes csövet újra cserélni, vagy bemért, ellenőrzött csőre cserélni
ehhez a készülékhez az új csövek 14-17eFt-ba kerülnek, tápelkó 3200.Ft
Egy olcsó rezsióradíj 2-3 eFt,, lehet számolni 3-5 óra munkával(további hibakeresés, utánhangolás)
Ha csak arra van igény, hogy éppen megszólaljon (1-2 cső cseréje, hibajavítás, utánhangolás) szerencsés esetben is 15-18 eFt
Beszerzési postaköltséget nem számoltam
Szia
Tápelkót hol találtál ?
szia
2x32µF 500V Mundorf Mlyt5002 3180
http://www.elektroncso.hu/lista.php
Ezek nem eredetiek, nem is hasonlítanak rá! Oda fehér színű, és csavaros elkó "illik".
Azt hittem eredeti. Ilyet én is találtam. Mármint úgy eredeti, hogy formára is.
Ha ezt szereled be, akkor még rögzíteni kell egy bilincset a sasszira.
Méregetem a bontott 50uF kondikat: van ami már csak 40u de van ami 70u !! Hihetetlen.
Gondolom erősen függ attól mennyi üzemórát ment a készülék.
Szia! Azzal kezdeném, hogy a sasszéra csavarozott elkót kivenném, a felületeket meg csiszolnám az oxidtól, és visszatéve jól meghúznám a csavarját. A katódszigetelés szivárgó cső okozhat brummot, de ritka.
Miután azt írta Huba hogy "Én egyáltalán nem értek a javitashoz." úgy gondolom,egy hozzáértő kollégát keres az
esetleges javításhoz.
Felesleges szakszavakkal bombázni,hisz valószínűleg úgysem értené.
De lehet,én látom rosszul...
5bdc
6
Hello!
A szerelö elöször alighanem megnezne az elko testeleset is-hatha csak korrodalodott a csavar körüli sasszi felülete, avagy nem erintkezik, persze lehet kapac vesztes is-ez mind olcsobb mint a csöveket kicserelni.
Azt sem tudjuk, hogy az ej leple alatt lepett-e fel a bugas vagy az öröklött keszülek csak az uj tulajt lepte meg vele?
Kari
Szia.
Szerintem is tipikusan elkó hiba. Vagy kiszáradt, vagy oxidos.
Ja, és közben csak annyit tesz a szerelőd, hogy megtisztítja a csövek lábait és a foglalatba is fúj egy kis kontaktspray-t.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ezt ajánlom a Hubának is, ezt megtudja csinálni. Lehet a csöveket mozgatni és kibukik a hiba, de óvatosan mert meleg és rázni is képes a készülék. Ajánlott a fakanál.
Meg azt ha elárulja merre lakik, hátha valaki a tanyáról átszalad és belenéz a készülékbe.
Már csak annyit, a búgást okozhatja kontakt hiba is, sávváltó stb.
..és jó lenne megvárni egy reakciót, és utána ötletelhetünk tovább. Tudom ehhez is mindenki ért.
3
