Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
2020, December 23 - 23:34
#1
Szia.
Gamma hiba lesz, már csak az ic-t kell megkeresned.
Szia , ez egy régebb óta pihentet tv , és azért került alsó polcra , mert nekem is gama gyanús volt , kicseréltem az ic-ét azt nem javult meg .
Szia,
Ha gondolod az alaplapot megvenném, ha elbontod a tv-t.
Szia , most jobban ráérek , azt még egyszer nekifutok és még belepróbálok egy t-con-t .
Szia,
Esetleg valami fejlemény.
Milyen T-CON van benne? Nincs rajta AS15-ös IC?
Hátulról a csavar furatokon "belesve" nem tűnik a háttérfény rózsaszínűnek? A ccfl cső pont ilyen színben szokott pompázni a halála előtt.
A ledes háttér inkább kékes-lilára színeződik el.
Szia,
Ez oldal LED-se EDGE, biztosan nem a háttérrel van gond.
