Kismegszakító paraméterei?(megoldva)
16 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: találtam a padláson a képen levő kismegszakítót
Létezik, hogy nagyon gyors, 2 A-es?
File attachment:
Volvos Zoli
Volvos Zoli picture
Szia: Igen 2A-es. A jelölések A:gyors B:közepes C:lomha ha jól tudom
Mosószaki
Mosószaki picture
A betűkről Kalexet kérdezd, mert lehet pont fordítva van.
Kalex
Kalex picture
Akkor az ismeretek kedvéért:
Kismegszakítók B, C és D kioldási karakterisztikája:
A kioldási karakterisztika azt mutatja meg hogy a késleltetés nélküli elektromágneses kioldó a névleges áram hányszorosára van be állítva. Ez rendkívül fontos paramétere a kismegszakítóknak, a különböző karakterisztikák jelentős mértékben eltérnek egymástól. A késleltetett hőkioldó viszont a karakterisztikáktól teljesen független. A hő kioldás lefutási ideje megegyezik mind a három tárgyalt karakterisztika esetében.
B kioldási karakterisztikával rendelkező kismegszakító.
B kioldási karakterisztika: B karakterisztikával rendelkező túláramvédelmi készülék esetében a késleltetés nélküli elektromágneses gyors kioldó a névleges áram 3-5 szőrösére van állítva. Vagyis egy B10-es kismegszakító esetében azt fogja jelenteni, hogy a késleltetés nélküli pillanatkioldó 30A és 50A közötti tartományban fog megszólalni. Jellemzően ohm-os fogyasztók túláram védelmére alkalmazhatóak, mint például elektromos tűzhely, hőtárolós vízmelegítő vagy elektromos fűtőkészülékek stb.
C kioldási karakterisztikával rendelkező kismegszakító.
C kioldási karakterisztika: C karakterisztikával rendelkező kismegszakítók késleltetés nélküli gyors kioldója a névleges áram érték 5-10 szeresére van állítva. Ez azt jelenti, hogy C10-es kismegszakító gyors kioldója 50A és 100A közötti tartományban fog megszólalni. C karakterisztikájú védelmi készüléket érdemes használni az induktív jellegű és kapcsoló üzemű tápegységekkel rendelkező fogyasztók vezeték védelmére. A háztartásokban is számos induktív fogyasztó fordul elő, ilyen készülék például a mosógép és mosogatógép, légkondicionáló berendezés, szagelszívó, hűtőszekrény mikrohullámú sütő stb.
D kioldási karakterisztikával rendelkező kismegszakító.
D kioldási karakterisztika: D kioldási karakterisztika: D kioldási karakterisztika esetében a késleltetés nélküli kioldó már a névleges áramérték 10-20 szorosára van állítva. Ebben az esetben a D10-es kismegszakító gyors kioldója már 100A és 200A közötti tartományban fog működésbe lépni. Első sorban ipari felhasználása a jellemző. Fogyasztó csoportok vezeték védelmére alkalmazzák. Háztartási jellegű felhasználása a legritkább esetekben lehet indokolt.
Kismegszakító kioldási karakterisztika összefoglalás:
16 Amper névleges áramú kismegszakító, ha B kioldási karakterisztikával rendelkezik 48A túláram már működésbe hozza az elektromágneses pillanatkioldót, azaz zárlati áramnak fog minősülni. Ugyan ez az áram C és D kioldási karakterisztika esetén még csak túlterhelésnek minősül, tehát a kismegszakító lekapcsolása később fog megtörténni. Látható, jelentős különbségek jelentkeznek a B, C és a D típusú kismegszakítók között! Hatással van a berendezés védelmére, üzembiztonságra, valamint az energiaellátás folytonosságára. A helytelenül megválasztott kioldási karakterisztikával rendelkező túláramvédelmi eszköz, indokolatlan megszólaláshoz vezet, vagy éppen ellenkezőleg, az indokolt lekapcsolás később következik be, mint kellene. Általánosságban talán kijelenthető, hogy a háztartási, illetve a szórakoztató elektronikai készülékek gyártói igyekeznek egyre kisebb áram felvételű, és kis indulási áramot felvevő fogyasztókat gyártani. Háztartások fixen kötött fogyasztói többnyire ohm-os jellegűek. Ezeknek a fogyasztóknak a vezeték védelmére B kioldási karakterisztikával rendelkező védelmi készülékek a legmegfelelőbbek. Egy újonnan kiépített, és kellő áramkörrel rendelkező berendezés vezetékvédelmére tapasztalataink szerint bőven elegendő C kioldási jelleggörbével rendelkező kismegszakító 10A névleges árammal, ritkább esetben C13-as kismegszakító.
Kalex
szakszlaci
szakszlaci picture
Az:  E, M, Z, jelölésűekről esetleg valami infót bővebben tudnál írni?
Az M jelölésűről csupán annyit tudok, hogy motorokhoz szerelik, a Z-t pedig valami félvezető park védelemhez, az E pedig teljes homály ...
Kalex
Kalex picture
Egy kis kiegészítés:
Mint látható a D és a K gyakorlatilag megegyezik, az MA és a Z egy másik jelleggörbe szűkített tartománya, amit valószínűleg válogatással állítanak elő.
Kalex
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
K: nagy indítási áramú fogyasztók, motorok, transzformátorok védelme
Z: elektronikus áramkörök védelme
MA: karakterisztika: motorok rövidzárlat elleni védelme.
E: szerintem nincs, vagy az a homály védelme wink
szakszlaci
szakszlaci picture
AzzA
AzzA picture
Akkor ezt is előlehet hívni a homályból.
E: fővonal védő
G: egyedi beállításokat tesz lehetővé a védőfunkciók beállításához.
Kari
Kari picture
Hali!
Mellekletben az E1 tipus kioldasi karakterisztikaja, az itteni 30 darab 5SP3xxx-x tipusra ervenyes...
Kari
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez szabatos és egyszerű összefoglaló.
El is mentettem!
SzBálint
SzBálint picture
szia: B=közepes oldású
helyesbítem, gyors.
Kalex
Kalex picture
2A normál beállítású kismegszakító. Általában vezérlésekhez használják. A röhej, hogy 3x drágább, mint egy 16A vagy 20A-es
Kalex
Mosószaki
Mosószaki picture
Valóban 2 amperes.
A betűjelzésekről majd Kalex tájékoztat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, valamiért nem találtam adatlapot
manyizoli
manyizoli picture
Vezeték védő 2A B karakterisztika, amúgy XBS olcsó márka.
