Elözményei : kézzel készített,barkácsgéppel készített,usa mechanikus géppel-kézzel készített...
Most feléledt a téma.
Proto megszületett . Elfogadták . "0"" szériának 100 db-t kértek. Leszállítva.
Elégedettek.
De most egy gép vásárlása elött állok .
Ugyanis megrendelés érkezett .
Egy automatikus szálvezetésű , profi gépre ,van szükségem .
Ötleteket kérek az elektrotanya team-től !
Saját készítés ?
Magyar tervezés,készítés?
Vásárlása Kínából?
Vásárlása az USA-ból?
Vagy , más megoldás ?
Előre köszönöm Mindenki véleményét.
Egyenlőre félre tettem . Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét.
Üdv Jano
Mivel egy nagy összegű beruházást igényel,ezért még nem döntöttem . Mindenkinek köszönöm az ötleteit . Üdv Jano
U.I._1
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Hátra dőlhetek. :)
U.I._1
szia: a gépnek tudnia kell a lassú indítást, lassuló leállítást.
Ezenkívül a szálfeszítés nagyon precíz megoldású kell legyen, tekintettel a vékony huzalra, valamint a tekercs geometriájára, ahol a cséve szélessége 10-12mm, hosszúsága 70-100 mm: nehogy túl párnás legyen a tekercs
Itt is van egy gépezet!
https://www.vatera.hu/menetszamolos-tekercselogep-learazas-2981849348.html
A Hobbin most hirdetnem egyet.
Valahogy nem tul bizalom gerjesztö a megjelenese, a rakàs redvan kivül sztem még erösen korrodaltak a vezetö tengelyei is. Ennyi piiizert még adag ujra élesztés is kelljen?_node ki hogyan gondolja...
Azzal a tekerővel az állapotán kívül nagyobb baj az hogy ilyen finom munkához mint a pickup tekerés, túlságosan durva szerkezet.
Az leginkább normál transzformátorok és hasonló tekercsek készítésére való.
Annál már az is jobb ha kézzel vezetik a sort.
Amit te belinkeltél szerkezetet, de más hasonló házi gyártmányoknál is a csévefelfogató tárcsa egy többféle méretet befogadó, stabil, ütésmentes szerkezet.
A huzalvezetést és feszítést is rendkívül precízre szükséges kialakítani a 0,05- 0,07 mm átmérőjű huzal megkívánta kíméletes bánásmód okán. A motoros hajtás szabályzása is gondos kialakítást követel ha nem akarunk lépten nyomon huzalszakadással küzdeni!
Az "Erdekes meoldasu"-amit elöször linkeltem- egy celgep, spec. Pick-Up-ok gyartasara keszitve_sztem mindenkepp meger egy atolvasast_ott pl. a csevetest all, s szövegük szerint epp 0,07-es huzallal keszültet mutatnak :-)...
Fel tudod dobni az üzletet, majd akinek kell eldönti!
De érdekes, amióta "jegelve" azóta mindenki itt van.
Egy ilyen házi gyártású pickupnél nem a megrendelőt kell meggyőzni (gondolom legfőképpen az árral) hanem azt a vevőt aki a komplett gitárt megveszi.
Tíz vevőből ötnek biztos az lesz az első dolga hogy a noname pickupöt lecserélje egy márkás darabra amelyeknek gyártói mögött akár fél évszázados vagy több tapasztalat van.
Tök lényegtelen dolgokat soroltik fel.
Janó kitalált egy olyan dolgot, amit megfelelő körítéssel el tud adni.
Lényegtelen a lelki szentimentális részét pátyolgatnotok!
Ez üzlet.
Janó otthon a konyha asztala aarkán a semmiből összetudta rakni és eladta a havi nyugdílya töbszörösé ért...
Hát persze, hogy csinálni akarja!
Főleg, hogy meg is tudta csinálni. Elvégre nem 20 éves. Már szépkorú nyugdílyas. De úgy érzi talált egy olyan dolgot, melyet ilyen idős korban, a korral járó egészségi állapotban (hajajj.. már én is érzem 53 év..) is meg tud csinálni.
Eddig speciális szerszámok sem kellettek hozzá.
És igaza is van! Bolond lenne, ha eddig nem csinálta volna.
De most kapott egy olyan mennyiségű megrendelést, amit már nem tud a konyha asztal sarkán megoldani.
Befutott? Reméljük.
Nemsokára fotózom a gépemet.
Köszönöm. A fotót is . :)
Hát,nem.
Példa rá a "Jeti",a"Sublime",és a "Woodhead".
Mire példa?
Már százat legyártottak csak tudja mi az elképzelése, ha nagyüzem lesz akkor jó gép kell.
Ha saját gépet akar csinálni, akkor ajánlom azt a varrógépből átalakítottat. Kell egy üzleti terv és azon belül beruházni úgy hogy haszon is legyen. Ezekbe nem látunk bele, így tényleg csak az ötletelés marad.
Lehet, de legalabb ötletelgetünk, mig te ugyan "nyitottad a sort" (#457094), de ujra nemsok konstruktivitasod akadt...
Abban az egyben volt "Nagyjából 312 találat (0,35 másodperc)"
..és a jegelve nálam azt jelenti nem foglalkozom vele. De ötleteljetek nyugodtan.
Én is most láttam a Hobbin: Aumann FL-220 tekercselő eladó.
90000-re van tartva.
Van egy félig kész tekercselőm. Majd lefotózom.
De az még munkaigényes gép.
Köszönöm. Kérem,hogy küld el az elektrokucko@gmail.com címemre!
Csak érdeklődöm, ez a pickup a pár éve feltalált gitárnak az alkatrésze lesz ?
Szétnéztem a padláson feltalálásilag...
https://elektrotanya.com/content/fiam-keresere-gitar-pickup-tekercselo-g...
guitar pickup winding machine
Electric guitar pickup winding machine_Ez (legalabb is nekem) egy erdekes leiras :-)
Szia Jano!
Az USA-bol a szallitas tetemes + költseg, kinabol occobb, de tovabb tart(hat), vagy elcsipsz az ipay-en/egyeb liciteseken valamit...
Itt is lenne egy univerzalisabb tekercselögep forras-hatha, node a nappaliban a mazsanyi sulyukkal kissé nyomnak a mennyezetet :-(
Kellemes Karacsonyt!
Kari
"iskolapad"? ..és itt mit fogunk tanulni?
A kondenzátoros kérdésed igen, az az lett volna, nem "alkatrészt keresek" Ne vedd sértésnek, de számomra érthetetlenek ezek a dolgok.
A napokban láttam a "hogyan csinálják"-ban a Gibson tekercselését, ötezer menet nyolcszáz méter drót kell hozzá. A gép meg olyan volt mint az eszterga, csak hatot tekert egyszerre.
https://www.google.com/search?q=pickup+tekercsel%C5%91g%C3%A9p&client=fi...
Köszönöm
