LG FFH-175A minihifi nem pörgeti fel a lemezt
24 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A fenti gépben a spindle motor nem indul el. Ha az ajtókapcsolót zárom, a traverse motor beviszi a pickup-ot középre, lézerfény van, a lencsét próbálja fókuszálni, de a lemezforgató motor nem indul. A motorra (elektronikát leválasztva) 5V-ot adva az mindkét irányban szépen forog. A pickup végállás kapcsolót megpucoltam (200R körüli értéket mértem zárt állapotban, most 0,1-0,2R). A +5V és a +6,3V a CD panelen megvan. A motorokat és a fókusztekercset vezérlő KA9258BD IC-re gyanakszom (lehet tévesen), de erről meg nem találtam adatlapot.
Hirtelen nincs több ötletem. Tudnátok segíteni, mit érdemes még megnézni? (Jó minőségű SM van itt fent a Tanyán.)
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Ja, Mindenkinek Boldog Karácsonyt!
szerk: Megnéztem a panelon, az IC típusa helyesen KA9258D. Erről van adatlap. Jól sejtem, hogy ha a 9. lábra feszültséget adok, a motornak el kellene indulnia? Ha igen, mekkora feszültséget adjak ide? Esetleg áramkorlátozó ellenálláson keresztül?
cape-t
cape-t picture
Próbálok mindenkinek egyben válaszolni.
A probléma tisztítással oldódott meg. Viszont a lencse felső portalanítása nem volt elég. (Ez egyébként felnyíló ajtajú - nem motoros tálcás - készülék.) A védőburkolat eltávolítása után láthatóvá vált a fókusztekercset tartó két csavar. Ezt levettem, így a 45°-os félig áteresztő tükröt is meg tudtam tisztítani (nagyon finom por volt rajta), illetve a lencse alsó felét is. Most a gép újra működik. Persze lehet, hogy a lézer is gyengült már, és azért "nem látott át" a finom poron. A teljesítmény állító potit még nem piszkálom.
Ami CD-DVD-vel eddig dolgom volt, az mind megforgatta kicsit a spindle motort (lemez nélkül is!), miközben fókuszált. Vagy a felső mágneses tányérrögzítő korongot látta meg és azért forgatta a motort?
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Gyula
Tlevi
Tlevi picture
Szia.
A  Laser  Pick UP  Mechanika   Samsung által gyártott :  CMS  B 31TG6.
 A laser pick up  lehet Sony gyártmány. a szalagkábel csatlakozó mellett a pontos  típus  ( pl CMSK 213-C)
Ezt olvasd le  , küld el itt , megnézem va-e még nálam.   Mellékletben bővebben ( a két png-t fűzd össze , úgy teljes)
Üdv .Levente
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Szia Levente!
Nagyon köszönöm a felajánlást, de jelenleg nem aktuális. A leírást viszont mentettem :) A megoldást lásd fentebb.
Gyula
Edmundson
Edmundson picture
A 23-as láb a referencia bemenet. Ott fél tápnak kell lennie. Ezt ellenőrizd le. A spindle vezérlő láb a 9,10-es. Ott is fél tápnak kell lennie amikor a motor áll. A forgatáshoz a szervo IC ezt a lábat húzza le földre vagy fel tápra attól függően, hogy gyorsítja vagy fékezi a motort. Üzem közben a feszültség valahol 0 és táp között változik az aktuális fordulatszámtól függően. A próbához válaszd le a 9-es és 10-es lábakat és a 10.es lábra kösd rá egy poti csúszkáját amelynek egyik végét földre a másikat tápra van kötve. A potival tudnod kell szabályozni a fordulatszámot és a forgásirányt. Ha így működik, akkor az IC ezen része jó. Ha nem, akkor az IC kakukk. A legtöbb CD és DVD lejátszóban hasonló végfokokat használnak. Az IC típusok eltérőek, de nagyon sok IC van, melynek a belső felépítése és tokozása azonos. Ezek csereszabatosak is. Én legtöbbször roncsból bontom ezeket.
A másik dolog. Amíg a szervo nem találja a fókuszt addig meg sem próbálja felpörgetni a lemez. Ha a motor és a motorvezérlő jó, akkor valószínűleg pickup hiba lesz. A lézeráram növelésével néha elindul és még akár stabilan jó is lehet, de az élettartama drasztikusan lecsökken.
cape-t
cape-t picture
Köszi a leírást! Tanulságos volt. A jelen probléma tisztítással megoldódott. Lásd fentebb.
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mechanikákban szokott lenni még egy kapcsoló, elől jobboldalt a tálca alatt, csak a tálca kivétele után lehet hozzáférni
Mosószaki
Mosószaki picture
Húzd ki a konnektorbó!!!!
A lencsét nagyítóval!
Látod a port? Nem? Hányszoros az a nagyító?
Szerezz minimum 10x nagyításút!
No most már látod a port?
Akkor pucold meg!
Remélem azt tudod, lézerbe nem nézünk!
Ha mégis, többet nem kell a látásod végett agódnod....
Mert vak leszel!
Jó pucolást!
cape-t
cape-t picture
Szóval jól gondolom, hogy amíg a lézer nem látja a lemezt, addig nem is kezdi el felpörgetni?
Gy
Mosószaki
Mosószaki picture
Amég nem tud fókuszálni, nem pörög.
Vannak mérőpontok, szkóppal lehet nézni a jeleket.
De előbb a port a lencsén.
A lencserendszer belseje is poros.
Volt már róla szó, hogy ultrahangos mosóval kilehet mosni.
Én még nem próbáltam.
Tehát, ha van fix fókuszálás, utána pörög. Ha akkirsem akkir jöhet a motor, tányér elmozdulás (magától nem szokottt... Ott babra volt...)
Jó porolást!
PElek
PElek picture
Igen, jól látod.
Ha kevés a lézeráram akkor a forgás nem indul be.
Ez nem jelet mást minthogy lassan búcsúzz el tőle, még felélesztheted ha a faj melletti trimmeren picit állítasz.
Ideig óráig jó lesz.
guriga
guriga picture
Az ennél bonyolultabb, lehet a tányér elmozdult, a szalagkábel kontaktos, és hogy a motort megtekerjük nem elég, azt mérni kell. Ezért mondtam a bepörgetést a cd-t lehet, és van amelyik rángat legalábbis bemozdul.
PElek
PElek picture
Sajnos ez 99%-ban ennyire egyszerű történet.
guriga
guriga picture
Nincs vita köztünk elsőként említettem, de azért nem árt kidobás előtt mást is átnézni.
Annyi cd-t javítottam hogy már álmomban is velük bajlódtam, igaz nekem volt donorom is ami a kezemben forgott.
guriga
guriga picture
Nem kell a dráma a cd nem vakít, de ajánlott enyhe szögben ellenőrizni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Lupéval a pupilla közepére????
Lelked rajta.
Miután magadon kipróbáltad, majd mond tollba, mert már nem fogsz látni...
guriga
guriga picture
Itt zárjuk le, naponta tízesével nézegettem! Nem bele hanem mint írtam enyhe szögben, és örültem ha megláttam!
Mosószaki
Mosószaki picture
A te szemed, te dolgod.
Viszont, ha én valakinwk azt tanácsolom, hogy agy 10~20x nagyítóval nézegesse a lézer lencséjét, hát biztos, hogy leírom neki, hogy mindenképp áramtalanítsa!
Ha 220 voltis, húzza ku, ga elemes, akkus, akkor azokat csatlakoztassa le/vegye ki!
Végettem ne vakuljon meg.
Ha te adsz tanácsot, hát lelked rajta, ga a tanácsod végett megvakul...
Viszont jó, ha tudod! Be is perelhetnek érte!
De ez is a te dolgod.
Tehát megkérlek, hogy ne pocskondiázd a tanácsaimat!!!!
És egyébként se szólj bele!
No pá!
guriga
guriga picture
Én szakembereket sejtek itt, nem kell mindenkit hülyének nézni.
A kolléga írása arról győzött meg, hogy már volt dolga hasonló készülék javításával.
Próbáld meg inkább elolvasni az írásaidat mielőtt elküldöd, mert vagy vastag az ujjad vagy remeg a kezed!
Mosószaki
Mosószaki picture
Engem meg arra orientált, hogy elméletet azt tudja, tanulta, esetleg programozni, digitális dolgokat tervezni, javítani tud. (Mérnök?)
De a büdös életbe nem javított még odd-t...
100 odd ből 90 koszos lencsés.
Mr._V.
Mr._V. picture
Én eddig számszerűen 5db DVD-t (lejátszó, felvevő vegyesen) és vagy 10+ CD-t javítottam már, ami nem olvasta a lemezt.
Egyetlen egy esetben sem a por volt a probléma, hanem a lézererő. Minden készüléknél egy pici ráállítással hiba nélkül üzemelt tovább.
Ezek a készülékek vagy tálcásak, vagy elöltöltősek voltak, tehát a fej fölött nem volt szabadtérre nyitható ajtó, amin esetleg bemegy a por.
De poros helyen működő "diszkós" lejátszókkal is volt dolgom (nem csak sajáttal) és a fejig ott sem jutott be a por.
Szóval ez a lencsepucolás addig volt valós segítség, amíg felnyíló ajtós készülékeket gyártottak, ahol az átlag ember (gyereke) ujjal össze tudta zsírozni, vagy nyitva hagyott ajtóval rászállt a por, de zárt, tálcás/elöltőltős típusoknál ez soha nem volt jellemző probléma, inkább a lézer fáradása, ami (egy másik témában már adatokkal is részletezve) legalább 3-5 állítást kibír, mire cserés lesz. Ha 2 évente állít rajta az ember, akkor is közel 10 évet ki fog bírni aktív használat mellett is.
A 6 CD-játszóm közül (amiket nem csak polcon, hanem kluboban, szabadtéren is használok és nem csak 1-2 órás időtartammal) még 2-ben az eredeti fej van, noha a kezdeti beállított potiérték 650 ohm az egyiknél még 500-nál tart, a másiknál már 100-nál van, de még olvassa, amit olvasnia kell. (Szakítottam egy kis időt, hogy mindet beállítsam az ünnepek alatt, így már a gagyi és a márkás lemezeket is minden lejátszó kezeli, amire korábban segítséget kértem.) A 100-as érték abból adódhat, hogy annó RW-s (azaz sötétszürke) lemezekre volt átállítva jó 10 éve és ott a kb 50ohm-os értékre állással erősen csökkent az élettartama.
Szóval első körben mindenképp a fejen lévő poti 50-70ohm-al kisebb értékre állítását javaslom.
Műszerezettség nélkül pedig ha már elindul a lemezforgatás, akkor hangra lehet tovább hangolni:
Ha a hang serceg olykor, akkor túl nagy a lézererő, ha a fej keresgél (serceg, sípolgat), kihagy részeket, akkor túl kicsi a lézererő, ha csak "kopog", azaz emelgeti a lencsét, de nem találja a fókuszt, az szintén gyenge lézererőt takat. Erős lézererő esetében viszont a saját lencséjéről is képes visszatükrözni a kiadott fényt, így lemez nélkül is hajlandó felpörgetni a motort és próbál olvasni.
A poti mérése sima kéziműszerrel lehetséges, ez nem tesz kárt a lézerben.
Ami meg azt illeti, hogy bele lehet-e nézni a lézerbe.
A CD-ben lencsén keresztül látható a lézer, ám a lencse nem kicsinyít vagy nagyít a mi szempontunkból, hanem fókuszál és a fókuszálást nem képes 1-2 centinél nagyobb távolságra elvégezni, azaz a lézersugr a szembe (10-20 centis távolságból) már nem koncentráltan jut, hanem csak a fénye látszik (és nem a konkrét sugár). De még az író is mW-ban mérhető (írási sebességtől függően kisebb vagy nagyobb teljesítményűek). De egy fénytechnikai lézer 1-30W is lehet. 1W zöld pl. bőrön kis viszketést tud okozni (5mp után), de még nem éget, ha 1-2 pillanatra néz bele az ember, nem okoz problémát, különben be lenne tiltva, hiszen szórakozóhelyen óhatatlanul is emberek szemével is találkozik. Direkt belenézve 1-2mp után átmeneti "vakságot" okoz, de ez kb. olyan, mintha fényképezővel sokat villan a vaku és utána 10-20mp-ig minden sötétnek tűnik.
Én sem azt mondom, hogy nyugodtan bárki nézzen bele, hanem csak azt, hogy 1-2mp még szemből sem okoz probémát nagyobb teljesítmény esetében sem, de tartós (10mp feletti) már valóban képes károsítani, hiszen akkor már "égethet", de 1-2mp alatt nem tud annyit "forrósítani", hacsak nem lézerszikéről beszélünk, ami 1W feletti, nem 15-60mW.
guriga
guriga picture
Akkor lett volna jó az írásod ha ahány bekezdés annyi mondat. Már ezeket elmondtuk, a fej állítgatásához meg gyakorlat kell.
De lehet neked lesz igazad, ezt elolvasva kidobja.
SzBálint
SzBálint picture
guriga
guriga picture
Szia.
Még azt nézd meg, lehet a lemeztányér lejjebb csúszott, és próbál meg kézzel bepörgetni. Több mint valószínű motor vagy lézer hiba lesz, de lehet még szalagkábel is. Mozgasd meg mind két csatlakozónál.
