Anesty 8582D forrasztó állomáshoz keresek páka hegyet
23 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Sziasztok, nem biztos hogy jó topikban nyitottam, de nem találtam megfelelőt....
Van egy kínai (aliexpress-es) forrasztóállomásom, és az a gondom hogy nagyon gyorsan fogynak a pákahegyek.
Honnan tudnék venni hozzávaló hegyeket amik minőségiek is?
Nekem üreges kellene, amibe belecsúszik a fűtőszál. Belső átmérője: 3,75mm külső átmérője: 5,84mm
Egyáltalán hogyan tudok ilyet keresni? Már átnéztem rengeteg oldalt, de sehol sem találok olyan rajzokat amiken látszódna hogy egyáltalán üreges-e és ha igen akkor mik a méretei?
Üdv: Laci
guriga
guriga picture
Szia.
Köszi, már csak ezt a kínai csodát írd be a címbe, és akkor tökéletes lesz.
Buék.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Kínaiwebaruhaz.hu
üdv: Laci
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi szépen! Jónak tűnnek, kérdés, hogy tartósabbak is a jelenlegiknél?
Attee
Attee picture
Az ERSA hegyek között is érdemes szétnézni, ők is használnak ilyen belül üreges hegyet.
Van többféle.
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci !Hogy most véletlen vagy nem de egy fajta  a Weller hegy is pászol a kinai pákába .A  Gordak pákámba Weller MT 1SL hegyet használok ,pászol de kb.1,8mm-el rövidebb az eredetinél.Ezért egy fém gyürüvel hosszabitottam meg.a már emlitett  1,8mm hosszal.Csak egy drágább ötlet.üdv.Jóska
File csatolás:
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi, egy próbát megér. Rendelek egy ilyet is próbának, hátha...
lcsaszar
lcsaszar picture
Pont ilyen pákám van, én 2-3 éve a Banggood-ról rendeltem. Nekem csak a véső típusok váltak be, a kúposak nem annyira. Ja és valami történik a bevonattal, mert nálam nem elfogynak, hanem képződik rajtuk valami szürkés réteg, és nem fut rajtuk az ón. Ha gyantába mártom, akkor még rosszabb lesz. Fémszivacs valamennyire megtisztítja, de hamarosan megint nem fut az ón. Az ón a hibás? Hogyan lehet ezeket megtisztítani?
Ezek azok:
5Pcs 900M-T-0.8D/1.2D/1.6D/2.4D/3.2D Soldering Tips Iron Welding Station
Tehát 900M-T a típusuk.
Üdv, lcsaszar
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi, de szerintem nekem is ilyenek vannak (vagy nagyon hasonlóak). Olyat keresek ami legalább egy picivel többet bír.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vastag lenvászon vagy régi frottír törúlköző darabbal szoktam tisztítani a hegyet, utána rögtön újraónozom,, csal ólmos ónt használok
spellfire
spellfire picture
Köszi mindenkinek, így már van pár igéretes lehetőség. Igazából a sarki alkatrész boltban vettem ránézésre ugyan olyat, de a belső átmérő miatt nem lett jó.
Jól meg kell gondolnom, hogy milyet rendelek....
Van Weller állomásom is és érdekes módon 10 éve nem kellett cserélnem hegyet, mert semmi baja. (ok, 1-2 hetente használom csak, mert féltem és inkább a kínait nyüstölöm).
Ennek miből lehet a hegye, hogy ennyire bírja?
ty
ty picture
Fúrd fel.
Amúgy meg használd a Wellert, azért van. Olvasd el a mesét a lányról, aki mindig a szekrényben tartotta a szép ruháját, aztán megöregedett ;)
4
spellfire
spellfire picture
Szia,
Jó az ötlet, nem is tudom ez miért nem jutott eszembe :)
Holnap megpróbálom...
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
A Hobbin most hirdetnek egyet.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Sajnos nagyon kevés adatot adtál meg arról, amit keresel, legalább egy fotó, és a pákahegy egyéb méretei, jól jönnének. Pl a Fahrenheit pákáknak is olyasmi hegye lehet, amit írtál, de hogy ilyent keresel-e...: https://lakitech.hu/fahrenheit-pakahegy-28011-es-pakahoz-2-db-bliszter-2...
vagy https://www.aliexpress.com/i/33007471378.html?spm=2114.12057483.0.0.4e26...
spellfire
spellfire picture
Szia,
Igazad van, ezt most pótolom. Igazából 3-4 féle hegy kellene amiket használok, csak jó lenne ha egy-két használat után nem fogynának el...
Közben elővettem a jobbik tolóméterem és javítanám a méreteket:
Külső kerülete 6mm
Belső kerülete 4-4,4mm (ezt nem tudom olyan pontosan megmérni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: megadhatnád az átmérőket is, meg a furat hosszát
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is van 5 db-os Fahrenheit hegy (páka is)5 db-os csomag
http://www.radiovilag.hu/egyebek.htm
Solomont is árulnak, ha valakinek kell
Guest
Guest picture
Nálam meg van Minifor hegy. Ha kell valakinek.
lacoka
lacoka picture
Szia azért mennek hamar tönkre mert ezeket ólom mentes forrasztó anyagokhoz csinálják az ólmos forrasztó anyagok tönkreteszik a bevonatot utána már a réz hegy jön azt is oldja az ólom
neked lehet hogy ez kell a kínai pákákban ezeket használják erre nem írják hogy ólommentes nekem is van belőle ez tovább bírja
https://www.aliexpress.com/item/32872707313.html?spm=a2g0o.productlist.0...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a segíteni szándékozóknak könnyebb lenne a dolga, ha látna képeket, méretezve.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Keress rá  GORDAK pákahegyre, a méreteit nem tudom de üreges, csőszerű a belseje.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi megnézem ezeket is. Szerencsére már elég sok típust írtatok, valamelyik biztos jó lesz.
