TP-LINK TL-SG108E 8 portos gigabites switch (firmware) backup keresés: MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
Elek
Elek picture
Szép napot mindenkinek!
A fent nevezett switch nem lapul e valakinél? (csak az "E" végű jó, a sima 108 vagy 108D nem, ezekben 24C16 eeprom van!)
Ez egy menedzselhető hálózati 8 portos switch
Kellene róla egy biztonsági mentés tartalom, (GD25Q16C flash) mert az enyémből "tégla" lett a firmware frissítés után. Nem egyedi eset, tele van a net vele.
Nem kell szétszedni, fel kell rá jelentkezni és a firmware frissítésnél felkínálja a mentést. Ez az amit én nem tettem meg! - mérges-
Reményeim szerint egy ilyen backup tartalmazza a boot szektor részt is, ha igen, azután már elboldogulok.
Hiába írom bele a GD25Q16C-be a firmware-t attól még nem látja  a gép az eszközt, mert ugye nincs boot menü rajta.
A neten lévő összes lehetőséget kipróbáltam, a Linuxost, D-LINK-et is, de ez nem hozott eredményt.
Írtam a TP-LINK-nek, de annyi válasz jött, hogy nekik is csak az van ami a honlapon is fent  van firmware.
Köszönöm szépen!
Üdv: Elek
palimre22
palimre22 picture
Szia
van egy switch-em amit keresel, már le is mentettem
remélem tudtam segíteni.
Üdv Imre
File csatolás:
Elek
Elek picture
Kedves Imre!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Már el is indult, tudom pingelni, de még webes felületen nem érem el.
Holnap nekiállok és megnézem mitől nem látom a webes részt, de a lényeg már megvan, legalább nem tégla már!
A firmware (ez V3) 10000h-tól van benne....
Üdv: Elek
Kalex
Kalex picture
Ilyenem nincs ugyan, de van egy ötletem. Rendelsz a neten egyet, és mivel szétszedés nélkül le tudod menteni a szükséges firmware-t, lemented, aztán visszaadod 14 napon belül. Senki nem fizet rá, te meg happy!
Kalex
PElek
PElek picture
Bravo yes
Jaca
Jaca picture
Tényleg jó ötlet, és ha szerencséd van, akad olyan hely, ahol személyesen is át tudod venni, így még a szállítást is megúszod.
PElek
PElek picture
Az etikátlanságról meg majd én nyitok témát helyettetek wink
Szerintem holnap rendelj valamit kinából és ha megérkezett kérd vissza az árát mert az úgy sokkal olcsóbb.
