Üdv, mindenkinek. Ismét segítségre van szükségem. Elkértem kölcsön egy vadiuj/vagány akkutöltőt, hadd próbáljam ki , figyelmetlenségből egyik akkut fordítva tettem rá/bele. Nagyon rövid időn belül már éreztem a szagját, de már keső volt. Az a csatorna elszált. Szétszedtem és láttam , hogy 2 drb smd valami ( vagy tranzisztor, vagy fet, vagy dupla zenner) megégett. Az összes többi is ugyanolyan. D14KE . Ez van ráirva, de sehol a főld kerekségen nem találtam meg, hogy mi az. De itt vagytok Ti, remélem kitalálja valaki , hogy mivel helyetesíthetem . A töltő neve: XTRAL VC4S. Csatolok fotókat is. Várom a hozzászolásokat.
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
szia: esetleg ez?
D14A ML6102C143M Vdet-IC 1.4V±3%, -Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3a Mlc
Füstöl ez a szomszédban is....:D Ha nem is pont ez a típus...
https://budgetlightforum.com/node/59314
Úgy látszik a QA employees egy tál rizzsel kevesebbet kaptak és ugye éhesen nem figyel az ember annyira...:D
Más lesz ott a baj!
A leírása szerint, fordított polaritás és túlhevülés ellen védett. Amennyiben garos, irány a bolt!
https://vape42.hu/termek/xtar_vc4s_univerzalis_li-ionni-mhni-co_tolto.html
Kalex
szia
nem igen zéner minek annyi ugyan
100K ellenállással a gaten
Szia.
A mark code sehogy nem jön ki...
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/232/IRLML5103TR-pdf.php
KN
szia
2019-es évszám még nem is lehet róla semmilyen infó mint sok mindenről
TZT9V1AW
9.1V zéner
https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/960072/TAITRON/TZT9V1AW.html
Egy vagány töltőnek azért nem okoz gondot egy fordítva behelyezett akku...;)
"..csecse becse.." /JA/
Üdv,
KN
