Jónapot kívánok!
Segítségre szorulok egy hibaelháritásban,a fent emlitett Kenwood Ka 5050R típusu erősitőm fél sávon nagyon gyengén errősít,de ha a-SOURS DIRECT- gombot bekapcsolom,mind a két sáv ki van errősitve,elenben a„SUBSONIC,az az a LOUDNESS"funkciók és a hangszin használhatatlan.Kérnék szépen egy segítséget ezügyben. Köszönöm!
Helló!
A SOURCE DIRECT funkció pontosan azt jelenti, hogy ilyenkor a hangszínbeállításokkal kapcsolatos funkciókat "megkerüli" a jelút, az említett funkciók azért nem működnek.
Egyben azt is valószínűsíti, hogy a hiba az így kikerült részben lesz.
Ez több féle is lehet, a műveleti erősítőktől, a kapacitásukat vesztett kondenzátorokig.
Ez utóbbinál általában átjut ugyan a hangfrekvenciás jelből valamennyi, így aztán halkabban, de van valami jel a kimeneten.
Amennyiben nem vagy szakember, bízd hozzáértőre, mert könnyű - egy rossz mozdulattal - a kis hibából nagyot csinálni.
Hifista.
Helló!
nem vagyok szakember,ez így van azért is fordultam hozzátok pár jó tanácsért,errősitőket hangszinszabályzókat építettem meg már életem során ,és sikkerrel koronázott lett a munkám.Köszönöm az őszinte válaszodat,és alapos és körültekintően fogom keresni a hibát!
Eszerint tudsz mérni, forrasztani, logikusan a hibát keresni.
Ha van kapcsolási rajz, akkor kezd el a jelutat a hangszín ki/be japcsolótol a végfok bemenete felől végig ellenőrizni.
Ehhez a hibához jelgenerátor sem kell. Egyszerűen brummot viszel be tapizással és a két csatorna hangereje elárolha a hibahelyet.
Tipikus hibák:
Naga a kapcsoló, csatoló kondik, forrasztási hibák, műveleti erősítők, tranzisztorok, diódák.
Az előző aktív elemek tápfeszültségei, illetve némítás, átkapcsolás feszültségei.
Tapizásnál ne a hangdobozokat kínozf!
Szerezz próba hangszórókat és köss velük dorba egy/egy 16 ohm 2~10 watt körüli ellenállást! Így mellényúláskor a próbahangszóró és a végfok is megmarad......
Sok sikert!
Helló!
Mindenek elött, szeretnék kívánni!, minden kedves résztvevőnek SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET,ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET!
Szeretnék (kedves Szakik) köszönetet mondani,az
eligazitásoknál és jóindulatu tanácsoknál ,amit már egy év multával de nagy örömmel olvastam.
Mostmár rajtam a sor!, Biztonsági előírásokat betartva ,a fejleményeimről tájékoztallak benneteket ,hálául ,mert így fer...
Köszönettel Connex54!A2
