üdv:fenti háromlábú alkatrészről nem találok sehol értékelhető adatlapot
Talán valaki tud segíteni
JBL Pulse 2-ben van
JBL Pulse 2-ben van
Szervusz!
Amit találtam:
2STR2215
Üdv, és BUÉK
szia: ezt is néztem, ilyen vagy hasonló biztos nincs itthon
(nagyon alacsony Ucesat,, pnp)
szia
kész káosz
szia: ezeket én is láttam, de mit jelent az L ?
215 jellel sokfélét találtam, De "L"-lel nincs, visszakeresve az adott típust, az adatlapokon viszont más kód van
A 2. és 3. lábon táp közeli feszültség ,van 1. lábon semmi, szakadtnak mérem, nem FET-nek
2N7002-t néztem, ott mutat valamit a műszer
az l lot code
szia: ezt nem értem
A megrendelőnek , az összeszerelő üzemnek , gyártják . A tétel , "L"' , a megrendelés , gyári kódja . Kapható ? Ha , igen , akkor csere .
szia: legalább 10 félét találtam ilyen (215)jelöléssel
Balint
Valahol itt kell lennie: https://www.google.com/search?q=SMD+code+catalog&tbm=isch&ved=2ahUKEwi48...
"Talán"...
A harmadik lába teleszkópos?
Kalex
szia: nem, sima hajlított
szia: az enyém három lábú
Miben van ?
Szerintem...
N-csatornás,MOSFET,20V,50mA,360mW,Rds:7,07/10nsec
szia: JBL , BT hangszóró
(égen, földön sincs rajz róla)
"JBL,, BT" ...tovább ???
szia: JBL Pulse 2
ilyen:
https://edigital.hu/hordozhato-hangfal/jbl-pulse-2-vizallo-bluetooth-os-...
Ha netán ez a Q7 vagy Q9-es ...az máshol pl 215M jelzéssel van ellátva. Ha jól sejtem V.1.0-V.8.0 PCB változat létezik...
A pozíciószámot is meg kéne adnod...vagy eltaláltam?
Ugye nem nekem kell fotókat mutatnom?
szia pont ennek nincs pozíciószáma
Majd teszek fel képet, ha sikerül, világosban
A C177 és a két dióda között van, tőle balra az elkó van
Az a Q10...rá is van "festve" a nyákra, csak távolabb.
214Z...ez gyanús.
szia: a 214-re ezt találtam
szia: kezd érdekes lenni
Majd holnap összehasonlítom
Mit mérsz rajta, tranzisztort vagy fetet,?
Az elkó felett megtaláltam a szitázást is
"A strucc az strucc! Nem tök mindegy?"
https://www.google.com/search?q=JBL,,+BT%22&sxsrf=ALeKk03BLA4L1PF85Ds6Wg...
Nem..NEM, nem mindegy !
