Egy redőnymotor vezérlő panelján az egyik SMD alkatrész elfüstölt. Sajnos nem látszódik, hogy pontosan milyen alkatrész is az.
Ha esetleg van valakinek épp kéznél (redőnytokba nekem is van másik) egy ilyen panel, meg tundá nézni mi van ráírva. A hibas_a_t96 néven raktam fel képet, (szerintem SOT23 tokozásban), allul középen 3 lábbal.
Nem tudom ennek mondjuk mi az esélye, de megpróbálom, hátha. :-)
Köszi
t96 a Lot szám nem a tipus
szia: ez nem t96
A jelölés egy része az első képen látszik, "A" -val kezdődik
bav70
Mint általában, megint nálad az igazság. Mondjuk nem ártana tudnunk a hatlábú nevét, mert az megerősítené a keresést.
Kalex
Erre a hatlábúra gondoltál?
H t1
Szia
pumd2 pumxx pimxx de majd leírja mi van ráírva
a search= után lévő számot lehet átfirkálni
Ezt most nem pontosan értem. Melyik alkatrészen keressek ilyet?
PUMH11 a neve
Lehetne azt kérni hogy mindenki számára érthető, kerek egész mondatokat írjál és nem "rejtvényeket"?
A csatolt linkjeidet sem lenne szükséges átszerkeszteni/átnevezni. Sokan szeretik látni, mire klikkelnek rá.
BUÉK!
3
De legalább megtalálja amit senki más itt a tanyán ...
hát lehetne de az már nem ön magam lennék
a nyomógombok KSJ0M411 80SH
4
Szia.
Az lesz vagy 99. Most néztem meg megint és a fáradságra fognám, a V-t ipszilonnak láttam.
szia
na igen a_t
Relék védődiódáira tippelnék:
Üdv, Feri
A továbbiakban, diódát esetleges zárlata miatt kivenném, a relé csatlakozóira ideiglenesen egy-egy 1N4007-st tennék és próba. Ha mégsem lessz jó, túláram miatt esélyes hogy a meghajtó tranzisztor is meg van hibásodva.
A D1 és D2 dióda berakása érthető, a tranzisztor esetleges cseréje is. Illetve a D jelű diódát mindenképpen ki kell venni, az a hibás alkatrrész. Csak azt nem tudom, hogy a D helyén a középső, + útvonalból hogy lesz így áramkör.
A korábban említett BAV70-es is irány, nem? Nyilván ha van BAV70, akkor a fenti nem kell.
A tranzisztor pedig szintén korábbról a PUMH11
Remélem jól látom!
Köszi az eddigieket is mindenkinek!
"Csak azt nem tudom, hogy a D helyén a középső, + útvonalból hogy lesz így áramkör."
Ott állandó + van, a megoldás vagy Bav vagy két dióda. A hatlábú ha jó akkor jó, de a két diódával le is tesztelheted.
Aztán ha szépség is fontos akkor jöhet a Bav.
Bátorkodom megjegyezni, hogy a félvezetők jelölésénél van szerepe a kisbetű/nagybetű helyes használatának! Így a Bav helyesen BAVxx
Kalex
Én tudom de lemegyek a szintre! Biztos fontos volt figyelmeztetnie, azért köszönöm.
Először az egészet kicsivel írtam, de gondoltam így megértik.
Igen, jól látjúk. Nyák elemzéséből ered hogy ott diódák (D) kell legyenek hisz szokás párhuzamosan relé tekercseivel kötni egy-egy darabot...
Később már megtudtúk hogy NPN tranzisztorpár hajtsa őket tehát tuti hogy + útvonalból egy ilyen áramkör kéne legyen:
Én köszönöm a lehetőséget!
Üdv, Feri
szia: ez nem lehet?
t9G PLVA668A Z-diode Avalanshe regulator, 6.8V, 250mA, 250mW SOT-23 16dc
Két Bay dióda van benne, így nem lehet.
Azért mondott mindenki mádt, mert a vskutól nem látni....
bocsánat a vakuért.
Az apró alkatrész miatt vakuval jobban látszik makró. Igyekeztem úgy, hogy ne ott legyen zavaró, ahol a lényeg van. De hát minden részlet fontos. Szóval bocs, hogy nehezítettem rajta.
Vakira egy tesa darab és rögtön szórt fényt ad, nem tükröződik. Telóra meg egy nagyító!
(itt a nagyítóval készült képen vakuzott a telom, de így marad, no meg csak oda fogtam ujjal....)
Szuper, de ez nagyon fontos?!
Hogyne. Megmutatta, hogy lehet fotózni egy nagítóval. Sokkal többet ér, mint a T96-ra keresés. Az alkatrész típusazonosító jelölése A{égésnyom]
T96 smd sot 23 írd be és már csak párat kell kattintani, ja a fejben is kell lenni valaminek! Nekem sikerült!
A fotózás ráér és szürkülnie kellene, így ni.
Majdnem egy évembe került mire megtanultam, de amint látom már azt is törlik!
MI az oka annak, hogy nem bírod ki kötözködés nélkül? Ráadásul sületlenséget beszélsz. Ilyenkor mondják: "Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!"
csak ez meg kettő
Igen, ezt sokan nem tudják hogy a vakut kikapcsolva sokkal kiértékelhetőbb fotót lehet(ne) készíteni.
Persze egy jól "belőtt" világítás azért nem árt ha van!
Senki nem nézett a vakuba, legalábbis én nem. T96 a keresőbe és megoldja, de ahhoz is érteni kell.
Kár volt azt a kijelentkezés funkciót eltüntetni, direkt miattad volt ott hogy figyelj hova nyúlsz. Tényleg figyelj, de legalább beküldés előtt olvasd el mit adsz nekünk!
