Kapcsolási rajzot vagy segítséget szeretnék kérni egy futófény építéséhez. Lehet tranzisztoros vagy IC-s teljesen mindegy csak egyszerű legyen, elég ha egy irányú 5-6 ledes is de az a lényeg, hogy a ledek gyujtáskor lassan emelkedjen a fényerejük és tovább lépés előtt lassan sötétedjenek el. Ha kapnák rajzot valakitől azt nagyon megköszönném, de a tanácsokat is szivesen fogadom!
2010, September 29 - 22:05
#1
Unalmamban összeütöttem egy ilyet:
http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=ff5ab4df8f3cd8f8b9e05f43466e8b94&f...
Persze nem PIC18F452-vel kell megcsinálni, de most ez volt kéznél. Szerintem ennél egyszerűbb megoldás nincs.
Szia Edmundson!
A 18-as sorozatot azért nem erre kellene áldozni.
Egyébként meg a kérdés felvetőjének volt egy ilyen kijelentése ("A PIC-et mellőzném") ebben a hozzászólásában.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Olvasd el az utolsó mondatomat is! Mint korábban már írtam itt a 250 Ft-os 12F508 bőven elegendő. Kell hozzá az IC 6 LED és 6 ellenállás. Persze, ha 3-5 IC-ből és passszív alkatrészekből kell felépíteni, akkor NYÁK is kell hozzá, stb. Az is egy megoldás. Sok belinkelt rajz van de egyik sem úgy működik, mint ahogy azt kérték.
Szia Edmundson!
Szerintem nem a PIC árával van a gond, hanem a programozásával.
Amit Tibivel összedobtunk elméletbe, az úgy működne. Igaz, ha alkatrészköltséget nézzük, akkor bőven 250Forint felet van.
A kérdezőnek kellene leírnia, hogy pontosan mennyit áldozna rá és miért nem jó neki a PIC-es megoldás.
Én támogatom az ötletedet, mert nem drága és kis helyen is elfér.
Üdv: Szőke
Talán ki lehetne próbálni a HT2040A -t, ez az a karácsonyfa izzó vezérlő. Nem éppen a legújabb, de szerintem a legegyszerűbb.
Üdv.Laci
Szia Szaklaci!
Na szép. Így legyen kreatív az ember. :(
Üdv: Szőke
Ilyesmikre gondoltál: http://www.youtube.com/watch?v=bTvWTiHGfos?
Üdv.Ckó
Szerintem ezt kerestük:
http://knightrider.hu/replica/scanner1.htm :jajj: :oke:
Üdv: Tranzix
Szia! Ez sajnos nem az, egyszerre csak egy led világíthat ami lassan világosodik teljes fényerőre és ha ujból lassan elsötétül csak akkor lép tovább a számláló.
Szia Probert!
" ha ujból lassan elsötétül csak akkor lép tovább a számláló."
Akkor viszont a 4017-es dolgot sem tudod csak úgy direktben felhasználni.
Vagy-is, az R,C elemeket nagyon be kell "játszani", meg esetleg a 4017 minden második kivezetését kell használnod.
Esetleg a ledeken lévő feszültségeket egy diódákból álló "VAGY" kapcsolaton keresztül egy komparátorral figyeled, mely tiltja az órajelet, míg a feszültség magasabb a LED nyitófeszültségénél.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Viszont ha minden második kimenetet használ, akkor én úgy oldanám meg, hogy első kimenet a kondi töltési fázis, második kimenet pedig a kisütési fázis.
Aztán figyelni, hogy első fázisban feltöltődött e a kondi teljesen, ha igen, akkor tovább léptetni, második fázisnál figyelni, hogy teljesen kisült e és akkor léptetni tovább. És ezt minden egyes lednél. Ekkor biztos, hogy csak akkor megy a következő ledre, ha teljesen kialudt.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Valóban így lenne korrektebb!
...és ott tartunk, hogy már külön órajel generátor sem kell, csak megfelelően visszakapuzni a jelet a számláló bemenetére, és a sebességet a kimeneti R,C tagok időállandója szabja meg.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"ott tartunk, hogy már külön órajel generátor sem kell, csak megfelelően visszakapuzni a jelet a számláló bemenetére"
Így gondoltam én is.
Na az ötletet összehoztuk, a megvalósítás már nem a mi feladatunk. :D
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
"Na az ötletet összehoztuk, a megvalósítás már nem a mi feladatunk."
...de a konkrét kapcsolási rajz összehozásából, még nincs kizárva, hogy ki kell vennünk a részünket... :hmmm:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/09/ennyi.JPG)
Szerinted ennyi elég?
Üdv: Szőke
Szerintem hibás az ábra, mert a LED csupa nagybetű, mivel mozaikszó. :p
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Bakker! Teljesen igazad van!
Többet nem tervezek semmit. Még életcélt sem. :)
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Ha már itt tartunk, akkor a "kontrol" az kontroll két "l"-el! :)
Legközelebb kontrolláld, mielőtt beküldöd. :oke:
:beer:
Üdv: Laci
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/09/jav.jpg)
Kötekedünk?? Kötekedünk?? Kötekedünk??
Na, tessék lássék:
Ha nem jó, akkor rajzoljatok Ti!!! :D :D
Üdv: Szőke
Na látod. Tudsz Te, csak biztatni kell egy kicsit! :taps:
Üdv! Kalex
:happy: :happy: :happy:
Ismét van az életemnek értelme!
:fun: :fun: :fun:
Szia.
Na mi történt? Nősülsz vagy válsz, vagy nem jött meg? :rohog:
"Nősülsz "
Elveszem anyám kedvét! :rohog: :rohog:
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Nekem igen.
..hogy Probert-nek elég lesz-e, azt majd meglátjuk... :p
Üdv Tibi.
Ötlet, elmélet megvan, ráadásul már a blokk vázlat is.
A többit majd külön kérésre!!!!
Üdv: Szőke
Tibikém nagyon optimista vagy. Fogsz Te még forrasztani. :yes: :jajj:
Üdv! Kalex
Le kell lassítani valami potival annyira, hogy jó legyen!
Üdv: Laci
Szia Tranzix!
Lehet, hogy én vagyok a balfék, de nekem ez a link nem akar működni.
Üdv: Szőke
"Lehet, hogy én vagyok a balfék..." Stop. Ne is folytasd tovább. :rohog: :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Stop. Ne is folytasd tovább"
Kösz! :-? :)
Üdv: Szőke
Nincs mit.Ám vigaszdíjként elárulom, hogy kedden megyek pulykakakasért. :beer:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Hurrá! :happy:
Hozod, az én dobozomat is?
Üdv Tibi.
Milyen dobozt? Hová? Minek? Kinek? Mikor? :hmmm:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Gbenyov adott át neked (elvileg :) ) műszerdobozt, melyből egy 4M magas hozzám kerülne Szőke közreműködésével, és Te vinnél egy "csereárút", melyet alkalomadtán átadnál neki...
De ezek szerint, Te minderről nem tudsz?!
Üdv Tibi.
Arról a dobozról, amibe tápegységet akarsz rakni, és a hűtőbordákat ajándékba kapod semmit sem tudok. :beee:
Ki az a Szőke? Ki az a Gbenyov? És egyáltalán. :rohog:
Üdv! Kalex
:beee: :beee: :beee: :beer:
Üdv Tibi.
Szia Szőke!
"én vagyok a balfék, de nekem ez a link nem akar működni."
Rá kell kattintani a piros szövegre! :oke: :izom:
:rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Laci
Kösz Laci bíztam benned!
A kattintás nekem is ment, csak az oldal nem volt akkor elérhető! :beee:
Mégsem én voltam a balfék!!! :happy: :happy: :happy:
Üdv: Szőke
![](http://images.bit-tech.net/content_images/2002/08/rainbow_led/circuit.gif)
Találtam egy olyan kapcsolást, ami 3 ledet villogtat ilyen áttűnéssel.
történetesen ezt:
Ha ezt keverjük a 4017-es kapcsolással, akkor meg is van az, amit Istvan-Lab javasolt.
Üdv: Szőke
Ez valószínűleg jó lessz, és ha beválik kombinálom is a 4017-el. Valószínű elég lesz, ha csak átültetem minden lednél a tranzisztoros fokozatot a 4017-re.
Két lehetőség van. Az egyik a PIC-es. A legegyszerűbb 12F508-al is megoldható a feladat. Kell hozzá a PIC, 5-6 ellenállás és a LED-ek.
A másik a hagyományos IC-s hálózat. Építenék 555-el egy kis kitöltési tényezőjű astabil multivibrátort (ez keskeny impulzusokat állít elő). Ezzel egy számlálót kell léptetni 0-tól 6-ig, vagy ahány LED van. Kell egy 1 to 6 demultiplexer. Ez lehet analóg kapcsoló IC is. A számlálót a demux vezérlő lábra kell kötni. A demux bemenetére az astabil multivibrátor jelét. Ezt az impulzust szépen sorban kiküldi a demux kimeneteire. A kimeneteket egy integráló tagon keresztül egy-egy tranyó bázisára kell kötni. A LED-et pedig a tranyó munkaellenállásával sorba kell kötni.
A PIC-et mellőzném. A futófény áramkör nem oly komplikált, amin felvagyok akadva az a ledek fényerejének a vezérlése.
Az UAA170 tud fényerőt is vezérelni, márcsak szuperhomokvárimpulzust kell gyártani a bemenetére. :fun:
Üdv: Tranzix
Szia Probert!
Ha jó olyan, amit Tranzix linkelt be, akkor inkább javaslom a 4017-es IC-s megoldást, mert egyszerűbb.
Ki lehet vele váltani rögtön 2 IC-t is. (4510 és 4028)
Rajz.
Üdv: Szőke
Szia Szoke! Ez szimpatikus, de itt sajnos csak kapcsolgatja a ledeket a 4017, az pedig nem elég.
Ez tokeletes megoldas, erre meg rateszed amit en javasoltam es maris ott vagyunk amit kertel...
Üdv: Dénes István
Ez elég jól néz ki:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/knight_rider_oldal1.html
U.I.: A végén van egy video róla, de csak közönséges futófény, nincs halványitás effektus...
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Ezzel csak annyi a gond, hogy nem úgy működik, mint amit a kérdező szeretne.
"emelkedjen a fényerejük és tovább lépés előtt lassan sötétedjenek el"
Bocs, nem kötekedni akarok!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!![](http://noob.hu/2010/09/30/27.png)
Megláttam és belinkeltem, mert jól nézett ki a fotón, de aztán megnéztem a videót róla és semmi extra...
Szerintem is 4017 el sokkal egyszerűbb és kevesebb ic, ha elég a sima futófény. :yes:
Találtam egyet, ami oda-vissza fut, az utolsó rajz az egy másik tipus csak azért tettem be, mert izzólámpás a vége, ami jó lehet az előző áramkőrhöz is.
10 wattos égőkkel már lenne utánvilágítási idő. :oke:
Forrás: Janel-Panel
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
"Találtam egyet, ami oda-vissza fut,"
A kínaiak ezt már régen legyártották bicikli hátsó világításnak, és felénk boltban is kapható occóért (190,-Ft). :p
3 V-ról műxik, 5 LED, 6 féle módon világít:
-mind folyamatosan
-mind gyorsan villog
-mind lassan villog,
-futófény jobbra,
-futófény balra,
-futófény oda-vissza.
Gombnyomásra vált üzemmódot.
(Ennyiért a LED-eket nem lehet megvenni!) :D
:idea: Lehet csak a LED-ekre kellene egy-egy kondit tenni, ami az adott LED bekapcsolásakor töltődne és ezzel lassítaná a teljes kigyulladást, kikapcsolásnál meg lassítaná a kioltást!
Üdv: Laci
Szia Tranzix!
![](http://www.free-circuits.com/diagrams/n/q5azs.gif)
Ha már 4017 akkor tessék: :oke:
Képre kattintva eredeti hely és méret!
Üdv: Szőke
Klassz megoldás! :p :oke:
Üdv: Tranzix
Szerintem ezt mikrokontroller nélkül nem úszod meg (már ha egyszerű hardvert akarsz).
Üdv Tibi.
En is PIC-el csinaltam... nagyon kicsi helyen elfer :P
A halvanyitast legegyszerubben ugy lehet megoldani ,
ha a meghajto tranzisztorok bazisara kondikat teszel :idea: :D
(NPN tranzisztorok, LED-ek az Emiteren, Vcc-0.7V a bazison ellenallason keresztul, bazis PNP tranzisztorral lehuzva a testre. Ha a PNP vezerlo felengedi a bazist a testrol akkor a soros ellenallason elkezd toltodni a bazisra ratett kondi (Emiterkoveto) es a LED fenyereje szepen emelkedik)
Ha nem ertettel valamit tehetek egy rajzot fel.
Üdv: Dénes István
Köszönöm István érthető volt, ezt ki is próbálnám. A rajzot ha küldenél elfogadnám ha vannak rajta alkatrész adatok ki indulási pontnak a próbálgatáshoz.
