Üdvözlet Mindenkinek!
Meghibásodott a hűséges öreg mosógépem,
sűrű fekete füst kiséretében totál zárlatos lett.A motort lehúzva is zárlatos, a kondik épek,gyanitom, hogy a
programkapcsolója füstölt le.A gép kapcsolási rajzára lenne szükségem, kérem
aki tud, segítsen.
irokéz
Na ha "sűrű fekete füst kiséretében totál zárlatos lett"
Annak nyoma kell hogy legyen,ez a legkönnyeb megtalállni,megjavítani az egy másik kérdés...
elwo
Én már csak a szellőztetéskor értem oda,de rögtön lekaptam a gép hátulját,nem a motor füstölt-e le...
Természetesen kerestem a füst nyomait,
de a hátsó oldalon semmi, csak a szaga.Tovább még nem bontottam, valószínű a programkapcsoló belső oldalán találok majd nyomokat.Megcsinálom, mert ez a gép
megérdemli, kb.30 éve dolgozik!
Szia Irokéz!
Még az is lehet, hogy csak a (valamelyik) kábel sérült meg és leéget róla a műanyag.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Jó lenne csak egy kábel hiba...
A hét végén kiderítem, és hétfő este
beszámolok az eredményről.
irokéz
A hét végén szétborítottam a gépet, megkerestem a vastag füstöt: a szivattyú motor állórész tekercsének egyik oldala égett szénné. Szerencsére volt bontott alkatrész, már megy az ÓREG!
Jó estét, és jó választást kívánok!
irokéz
Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Gratula!
Üdv.Ckó
"Nagyobb volt a füstje, mint a lángja." Még szerencse! :D
Üdv! Kalex
"Még szerencse!"
Ja, ja ja!
Üdv: Szőke
Szia Szaki!
"sűrű fekete füst kiséretében"
Magyarul Irokéz segélykérő füstjeleket adott! :rohog:
Bocsánat a szóviccért, de nem bírtam kihagyni.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Látom formában vagy ma! :rohog:
Amúgy meg BÓDOGAT!!! Igyál meg valamit helyettem is!!!
De ne úgy legyen, mint Irokéz mosógépe! (Füstbe ment terv)
Üdv: Szőke
Laci, én is csatlakozok Szőke jó kívánságaihoz: még nagyon sokat, és boldogat! :yes:
Üdv Tibi.
Köszi fiúk!
Üdv: Laci
Én is csatlakozom és még sok boldog szülinapot kívánok!
Üdv.Ckó
Ja ,tényleg.
Vagy csak mivel a gép analóg így adta le a hibakódot...:-D
:falfej:
elwo
Szia.
Szia demi0515!
Szia! Nincs mit.
